Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 125
Тема: Scorpion ZS-256 Turbo+ (V16.2.7). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #21
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Ооочень странное решение автора платы оставлять этот недоразъём. С учётом того, что даже сам Зонов потом сокрушался, что поставил эту коротышку, уж очень потом было много проблем с тем, что бы достать под него чипы.
    Так же автор конструктора «радует» наклейками. Компьютер называется «Scorpion ZS 256», без всяких чёрточек и дефисов, но нет! Опять дело ZX-Ревю живёт и эта нескончаемая мания всё писать через дефис не умрёт никогда!
    И да, на наклейках нет ни одного правильного сочетания, спасибо что хоть плата подписана верно
  2. #22
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Автор платы к продавцу никакого отношения не имеет. https://github.com/romychs/Scorpion256TPlus
    В DIP28 сейчас есть эмулятор turbosound на avr.
    https://chipkin.ru/product/pechatnay...-ay-emul-v1-0/
    И вообще, когда делали новую плату, почему-то решили делать не 1024 версию на симах как здесь https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...(savelij).html, а 256 версию на дипах.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 06.10.2023 в 13:20.
  3. #23
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Сегодня проверял микросхемы на программаторе 866.
    Запускаю автопоиск. 7416 среди списка возможных микросхем нет:
    Надо думать, речь про вторую ревизию данного прошивальщика?
    Достал из закромов свою tl866cs, нет в ней такого функционала... кроме автодетекта памяти 25 серии.
  4. #24
    г. Брест, Беларусь
    531
    226 сообщений
    Видел в сети фотку версии платы 16.2.7M. Там рядом с коротким посадочным местом сделано место под DIP-40 для AY-8910. Только где такую плату продают я не знаю.
    Наклейки - дело десятое. Надписи на корпус планирую делать лазером, при нарезке акриловых заготовок.
    Да. Это новый программатор T-48.
    Купил блок питания Mean Well 5 Вольт 5 Ампер для Скорпиона. Такой же работает у меня с Пентагоном 128 (2014). Думаю, что 5А для Скорпа хватит.
    Плата - 1А
    СМУК - 1А
    ГС - 1А
    Дисковод 3.5"+Готек - 1А
  5. #25
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Как по мне, сильно новее.
  6. #26
    г. Брест, Беларусь
    531
    226 сообщений
    Приехали голубые резисторы на 1.5 кОм. Продолжил сборку Скорпиона.
    По большому счету уже почти все впаял.
    Гребенку внешних устройств сделал цветную.
    Столкнулся с проблемой. Микросхема ЛЕ4 у меня в высоком керамическом корпусе. Она устанавливается под панелькой ВГ93 и выступает над ней. Есть опасения, что ВГ93 может не полностью входить в панельку. Надо или искать другую микросхему или чуток поднять панельку перед пайкой:
  7. #27
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Froggy, поискать панельку с большей высотой посадки? Если вариант с поиском ле4 в пластике, не рассматривается.
    Как по мне излишне задирать панельку над платой или ставит вг93 через переходную гребёнку, одинаково кривое решение.
  8. #28
    г. Брест, Беларусь
    531
    226 сообщений
    Пробую найти ЛЕ4 в пластике на барахолке. Это будет быстрее заказа на али. Не хочу опять ждать месяц.
    Согласен.
    Без Галки ПрофРома Скорпион запускается? Или надо ее обязательно ставить?
    Последний раз редактировалось Froggy; 30.10.2023 в 10:02.
  9. #29
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Ещё бы проверить, как ВГ-93 войдёт в цанговую панель, там ноги уже серьёзно расходятся.
  10. #30
    г. Брест, Беларусь
    531
    226 сообщений
    Этого сделать не смогу. Использую импортную МВ8877A.
    ЛЕ4 заказал на барахолке. Надеюсь, до длинных выходных доедет. В планах сделать первое включение.
    Последний раз редактировалось Froggy; 31.10.2023 в 08:46.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    от molodcov_alex в разделе Scorpion
    Ответов: 579
    Последнее: 17.11.2025, 18:24
  2. Ответов: 501
    Последнее: 28.10.2025, 23:13
  3. Scorpion Turbo+ V16 новое в схеме
    от blackinwoman в разделе Scorpion
    Последнее: 10.10.2017, 21:54
  4. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
