Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 910111213
Показано с 121 по 122 из 122
Тема: Scorpion ZS-256 Turbo+ (V16.2.7). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #121
    г. Брест, Беларусь
    274
    135 сообщений
    Наконец поместил в корпус технологический блок питания, который раньше просто открыто лежал на столе. Предусмотрена индикация и выключатель питания.
    Использовал Mean Well RS-25-5. Он дает напряжение 5 вольт при максимальном токе 5А. Напряжение можно регулировать в небольших пределах. Для этого есть подстроечный резистор.
    Корпус нарезан из прозрачного акрила толщиной 5 мм. Снизу наклеены силиконовые ножки высотой 5 мм.
    Блок аккуратно смотрится на столе:
    Фото в интерьере:
  2. Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    Grand (07.01.2025)
  3. #121
  4. #122
    г. Брест, Беларусь
    274
    135 сообщений
    Подключение MultiSound к Скорпиону.
    Основная проблема - подключение +12 вольт к контакту B29 шины ZX-BUS Скорпиона.
    Сначала я думал подвести внешние 12 вольт к дисководному разъему, который установлен рядом со слотами расширения ZX-BUS. Однако, контакт 12V с этого разъема идет на контакт B22 шины ZX-BUS, а не к нужному нам контакту B29.
    Эту проблему решил установкой перемычки и резкой (сверловкой) одной дорожки:
    Вторая проблема - а где взять эти самые 12 вольт на плате Скорпиона? Для питания платы и 3.5" дисководов вполне хватает +5 вольт.
    Добавлять дополнительный блок питания на 12 вольт мне не хотелось.
    Поэтому решил использовать DC-DC повышающий преобразователь. Т.е. из 5 вольт получить нужные 12 вольт.
    Купил на али нужный девайс:
    Мне он показался излишне габаритным. Поэтому, я его немного "обрезал":
    Потом подготовил и припаял "дисководный" разъем. Получилась такая конструкция:
    Полученное устройство втыкается в штатный разъем на плате Скорпиона и преобразует 5 вольт с платы в 12 вольт для питания звуковой карты MultiSound:
    Все получилось достаточно компактно и аккуратно. Осталось усадить поверх "повышайки" термоусадочную трубку для изоляции.
    Преобразователь я настроил не на 12 вольт, а на 9 вольт. Дело в том, что это напряжение идет на входы линейных стабилизаторов 78М05 и 1117 (3.3V). И его излишки просто преобразуются в тепло.
    При 9V линейные стабилизаторы на плате MultiSound стали греться заметно меньше.
    Тесты продолжаются.
  5. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    Grand (15.02.2025), Willy (11.02.2025)
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    от molodcov_alex в разделе Scorpion
    Ответов: 571
    Последнее: 22.02.2025, 08:58
  2. Ответов: 490
    Последнее: 08.11.2023, 18:14
  3. Scorpion Turbo+ V16 новое в схеме
    от blackinwoman в разделе Scorpion
    Последнее: 10.10.2017, 21:54
  4. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
