Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 125
Тема: Scorpion ZS-256 Turbo+ (V16.2.7). Неторопливая сборка конструктора.
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Чтобы потом не искать, распиновка подключения к Скорпу RGB-VGA адаптера.
    1. GND сами найдете
    2. +5V тоже сами
    3. R D43 7
    4. G D43 4 (на схеме по старой традиции перепутаны G и B)
    5. B D43 12
    6. I D43 9
    7. KSI D42 12
    8. SSI D42 13
    9. F14MHZ D1 6
    Странно, конечно, что разъем AV на плате не совпадает с распиновкой RGB-VGA адаптеров. Да и сигналы RGB там уже после эмиттерных повторителей. Пин частоты F14 вообще отдельно на плате, да еще на приличном расстоянии.
    Впрочем, я эмиттерные повторители паять не буду. Как и формирователь монохромного сигнала. Воспользуюсь своей платой интерфейсов от Пентагона.
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Мне нравится без бокового ламельного разъема. Не представляю, что я в него могу вставить.
    Всё зависит от того, что планируется установить
    У меня стоят SMUC, ZX-MultiCard и MoonSound, как раз третий разъем пригодился.
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Да. Только к этому разъему все равно нужен переходник.
    Если много девайсов, то можно использовать "елку". Итого будет четыре слота.
    По объему (высоте) - это примерно тоже самое получается. Только платы будут расположены горизонтально, а не вертикально.
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Сегодня проверял микросхемы на программаторе 866.
    Все прошли проверку, но вот с одной какая-то мистика.
    Микросхема 555ЛН5. В наборе вложили аналог EL7416.
    Запускаю автопоиск. 7416 среди списка возможных микросхем нет:
    Вбиваю принудительно 7416 и провожу ТЕСТ. Дает ошибку.
    Решил протестить как 7414, как определил автопоиск. ТЕСТ проходит.
    Странная ситуация. Микросхема старая, но на "перемарк" не похожа.
    Поставил 155ЛН5, которую нашел в своих закромах. Она определилась нормально и ТЕСТ прошел успешно.
    7414 - это ТЛ2. Может они похожи?
    Последний раз редактировалось Froggy; 04.10.2023 в 10:05.
    362
    198 сообщений
    Похожи
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Спасибо, дон. В любом случае проверю обе.
    Я так понимаю, что тут подходит и 555 серия и 155.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    По логике работы, они одинаковы. Однако, есть отличия в сфере применения из-за схемотехники кристалла.
    ЛН5 это чисто инвертор с высокой нагрузочной способностью (и высокого напряжения до 15В, на своих выходах). А ТЛ2, его хилая, но быстродействующая версия, за счёт чепочки с триггером Шмидта.
    555 серию, допустимо ставить. Если не изменяет склероз, это менее прожорливая в плане потребляемого тока. Но нагрузочная способность у нее, полный швах.
    Возможно, имеет место быть тот факт, что выходы инверторов, сделаны открытым коллектором, потому она криво детектится и проходит тестирование.
    https://www.microshemca.ru/7416/
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    Froggy(04.10.2023)
    HardWareMan
    null_device, ТЛ2 это шмидт. У него специфическое назначение. Он, конечно, может работать заместо ЛН1, но лучше использовать его гистерезис по входу по назначению.
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    При проверке микросхем, прочитал содержимое галки proffrom - ATF22V10B из своего набора. Программатор XGecu T48.
    Сохранил в jed-файл и потом сравнил с jed-файлом из гитхаба.
    Вроде, содержимое одинаковое, но в моем файле присутствуют лишние последовательности нулей.
    Дамп с гитхаба:
    ispLEVER 6.1.01.54.51.06.SP2006.01 Lattice Semiconductor Corp.
    JEDEC file for: P22V10G V9.0
    Created on: Sun Mar 04 19:03:55 2007
    QP24* QF5892* QV0* F0*
    X0*
    NOTE DEVICE NAME: GAL22V10D-10LP*
    NOTE Table of pin names and numbers*
    NOTE PINS clk:1 A15:2 A14:15 A13:21 A12:3 A11:18 A10:17 A9:19 A8:20 A7:4*
    NOTE PINS A6:5 A5:6 A4:7 A3:8 A2:9 A17:23 A16:22 p16:16*
    NOTE Table of node names and numbers*
    NOTE NODES sw:14*
    L0044 11111111111111111111111111111111111111111111*
    L0088 11101111111111111111111111111111111111101111*
    L0132 11011111111111111111111111110111101111011111*
    L0176 11101111111111111111111111111011111111111111*
    L0220 11111111111111111111111111111011011111011111*
    L0440 11111111111111111111111111111111111111111111*
    L0484 11111110111111111111111111111111111111101111*
    L0528 11111101111111111111111111111111011111011111*
    L0572 11101110111111111111111111111111101111111111*
    L0616 11011110111111111111111111111011111111111111*
    L5368 11111111111111111111111111111111111111111111*
    L5412 11110111101010011010101010101111111011111111*
    L5808 10100101010101000111*
    C3D22*
    E9F7
    Вот дамп, который я прочитал программатором:
    Device : ATF22V10B
    Created By: http://www.xgecu.com
    Date : 2023-10-03 14:20
    *QP24
    *QF5892
    *G0
    *F0
    *L00032 00000000000011111111111111111111
    *L00064 11111111111111111111111111101111
    *L00096 11111111111111111111111111111110
    *L00128 11111101111111111111111111111111
    *L00160 01111011110111111110111111111111
    *L00192 11111111111110111111111111111111
    *L00224 11111111111111111111111110110111
    *L00256 11011111000000000000000000000000
    *L00416 00000000000000000000000011111111
    *L00448 11111111111111111111111111111111
    *L00480 11111111111011111111111111111111
    *L00512 11111111111011111111110111111111
    *L00544 11111111111111110111110111111110
    *L00576 11101111111111111111111111111011
    *L00608 11111111110111101111111111111111
    *L00640 11111011111111111111000000000000
    *L01888 11111111111101100000000000000000
    *L05344 00000000000000000000000011111111
    *L05376 11111111111111111111111111111111
    *L05408 11111111011110101001101010101010
    *L05440 11111110111111110000000000000000
    *L05792 00000000000000001010010101010100
    *L05824 01110000000000000000000000000000
    *L05888 0000
    *C3E90
    *D284
    Почему так происходит? Нормально ли это? Дело в том, что эту галку придется впаивать в плату без панельки, поэтому желательно иметь 100% уверенность в ее исправности и правильной прошивке.
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Почитайте документацию на GAL22V10 раздел про Electronic Signature.
    С адреса 5828 располагаются 64 бита определяемой пользователем информации, так что, впаивайте смело.
    Этот пользователь поблагодарил Alex Shiloff за это полезное сообщение:
    Froggy(06.10.2023)
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    от molodcov_alex в разделе Scorpion
    Ответов: 579
    Последнее: 17.11.2025, 18:24
  2. Ответов: 501
    Последнее: 28.10.2025, 23:13
  3. Scorpion Turbo+ V16 новое в схеме
    от blackinwoman в разделе Scorpion
    Последнее: 10.10.2017, 21:54
  4. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
