Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 125
Тема: Scorpion ZS-256 Turbo+ (V16.2.7). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #51
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    В процессе тестирования Скорпа заметил, что нажатие кнопки ресет часто приводит к разным результатам.
    Если на Скорпионе работает какая-то программа, а мы нажали reset (без клавиши влево), то обычно происходит теплый рестарт. Но если эта программа что-то записала в RAM8 (испортила монитор), то должен произойти холодный рестарт, но не всегда, иногда приходится нажимать reset и со стрелкой влево, а иногда и вовсе отключать на несколько секунд питание, но это крайне редкий случай.
    А вот если reset не проходит на "чистой" машине, то это какая-то аппаратная проблема.
  2. #52
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    У меня теплый ресет может не проходить и на чистой машине. Все очень случайно. Причины описаны в топике, ссылку на которую я давал чуть выше. Надо использовать медленную память, типа 565РУ7.
    Кстати, поменял комплект RAM - ресет стал работать более предсказуемо. Заказал на али еще комплект памяти MN41256-08 - может с ними повезет больше. Если, конечно, не пришлют перемарк.
  3. #53
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Сегодня подключил RGB-VGA адаптер ZXKit.
    Предварительно установил на плате гребенку на 9 пин в районе кварца. Разводку сделал МГТФ с обратной стороны платы.
    Распиновка:
    1. GND
    2. +5V
    3. R D43 7
    4. G D43 4
    5. B D43 12
    6. I D43 9
    7. KSI D42 12
    8. SSI D42 13
    9. F14MHZ D1 6
    В следующих ревизиях платы имеет смысл сразу добавить разъем для подключения VGA-монитора примерно в это же место.
    Длинна кабеля для подключения примерно 20 см.
    Никаких перемычек на плате Zxkit ставить не надо. Изображение можно сцентрировать настройками монитора.
    Круг сжат с боков. Т.к. у меня монитор 5:4 (1280х1024). Буду пробовать поставить прошивку 2.0.9 и играть перемычками. В том числе - 50 Гц. Если мой монитор поддерживает 50Гц, то изображение станет правильной пропорции.
    Установил новую 35 версию ProffROM от LW. Сохранение и загрузка снапшотов в игрушках теперь работает корректно!
    Последний раз редактировалось Froggy; 13.11.2023 в 20:18.
  4. #54
    Череповец
    65
    50 сообщений
    надо поставить JP7 (если схему не изменили от zxkit и правильная шелкография), тогда на монитор пойдёт 50 Гц и картинка должна быть более правильная, может даже совсем ровная станет.
    Этот пользователь поблагодарил Gutten за это полезное сообщение:
    Froggy(14.11.2023)
  5. #55
    Moscow
    56 сообщений
    как раз на этой плате (по крайней мере с прошивкой 2.0.9) она неправильная)
    "J1-J7" схеме соответствует, а подписи к ним на другой стороне платы - нет.
  6. #56
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Т.е. разные прошивки используют перемычки по разному?
    Неудобно, что на этой плате пожалели гребенку под нормальные перемычки. Чтобы каждый раз паяльником в плату не тыкать.
  7. #57
    Moscow
    56 сообщений
    не знаю, версию (что сам юзал) на всякий случай указал. в теории - могут.
    так запаяйте гребенку один раз)
  8. #58
    Череповец
    65
    50 сообщений
    прошивки используют одинаково насколько я знаю, ибо прошивки все от zxkit, а вот шелкография неверная может быть. у меня именно такая ситуация.
  9. #59
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Решил протестировать RGB-VGA адаптер на Pico авторства АлексЕкб.
    Настройки получились такие:
    На мониторе Samsung 940Fn 5:4 (1280х1024) круг круглый, т.е. пропорции нормальные. Это получилось за счет использования специальной прошивки VGA1280x1024_28M_PCLK.uf2
    Этот адаптер выдает очень четкое изображение. ZXKit более мыльный, впрочем, не считаю, что это плохо - больше похоже на телевизор
    Вот еще пару картинок под спойлером.
    Прошивка для 1280х1024 мониторов.
    VGA1280x1024_28M_PCLK.zip
    Последний раз редактировалось Froggy; 14.11.2023 в 19:42.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    Grand(19.11.2023)
  10. #60
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Некоторые платы уже такой разъем имеют. Например, Scorpion 1024.
    Разъем виден в правом верхнем углу.
    У меня zxkit VGA-конвертер с прошивкой 1.02. Поделюсь опытом работы с ней.
    Я подключил свой Scorpion 1024 через zxkit VGA-конвертер к старому ЭЛТ-монитору Daewoo CMC-1418S, а там изображение подгоняется его регулировками.
    А вот у современного ЖК-телевизора BBK 24LEM-1055/FT2C (с VGA-входом) оказался режим экрана 14:9, который идеально подошел.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Froggy(16.11.2023)
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    от molodcov_alex в разделе Scorpion
    Ответов: 579
    Последнее: 17.11.2025, 18:24
  2. Ответов: 501
    Последнее: 28.10.2025, 23:13
  3. Scorpion Turbo+ V16 новое в схеме
    от blackinwoman в разделе Scorpion
    Последнее: 10.10.2017, 21:54
  4. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
