Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подключение дисковода Sony mpf920 к Pentagon 128 k
    г. Беляевка, Украина
    По умолчанию Подключение дисковода Sony mpf920 к Pentagon 128 k
    Помогите заставить работать дисковод sony mpf920 с Пентагоном 128. При обращении к диску светодиод загорается, двигатель не крутит. Пентагон сообщает no disk. При попытке форматировать мотор не крутит, головка двигается к центру и Пентагон сообщает no disk, при следующей попытке форматировать мотор не крутит и пытается дальше двигать головки к центру. При попытке выполнить форматирование без дискеты головки перемещаются к нулевой дорожке, но мотор не крутит. Подскажите что посмотреть и проверить чтобы заставить этот дисковод работать?
    MOSCOW
    10 сообщений
    фото бы дисковода
    Возможно не та буква диска (надо по всем АБЦД пройтись)
    385
    347 сообщений
    каким шлейфом подключается? к пентагону нжно подключать прямым шлейфом, без перехлеста. при этом он будет диском В. чтобы сделать А - надо разобрать и перепаять перемычку JC31 в позицию JC30
    https://wasp.kz/Stat_PC/fdd-fl-oth/mpf920/10_mpf920.jpg
    Последний раз редактировалось Serg6845; 01.10.2023 в 10:48.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Подключался и прямым шлейфом работал с ним как с диском Б и перекидывал 10 и 12 провод и перепаивал перемычку. Результат один и тот же
    385
    347 сообщений
    значит кто-то неисправен.
    замкнуть на землю 10 (или 12 - где перемычка стоит) ногу дисковода, должен загореться светодиод.
    замкнуть на землю 16 ногу дисковода - должен включиться мотор (возможно нужна вставленная дискета)
    если включился - искать проблему в пентагоне, если нет - в дисководе.
    дисковод этот самый стандартный, никаких особенностей не имеет. я только что проверил со спектрумом.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    MOSCOW
    10 сообщений
    на версии 90х годов скорее он будет Ц из-за ошибки в дорожках
    Дисковод завёлся. При попытке LIST выдаёт ошибку:
    Disc Error
    Turk 0 sec 9
    Retry, Abort, Ignore?
    Когда пробую отформатировать дискету пишет просто *ERROR*. Окно плотности заклеено. В каком направлении смотреть?
    MOSCOW
    10 сообщений
    А ВГ93 исправна? 12В есть на 40й ноге
    Да 12 вольт на 40 ноге есть. ВГ поменял 4 штуки все так же
    MOSCOW
    10 сообщений
    с дисковода импульсы IP, RDD приходят? на ТМ2 и ЛП11
    и раньше был дисковод который работал?
  1. Контроллер дисковода Pentagon 128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 62
    Последнее: 22.11.2020, 12:12
  2. Pentagon 48 подключение дисковода FD-55GFR
    от Partizan в разделе Pentagon
    Ответов: 24
    Последнее: 26.02.2015, 00:07
  3. Ответов: 4
    Последнее: 29.12.2014, 10:50
  4. Ответов: 0
    Последнее: 28.05.2013, 20:03
  5. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2013, 23:01
