Уважаемые специалисты по М-ЭВМ ф. DEC, разрешите предложить Вам обсуждение новодела ПК в корпусе УКНЦ МС0511, на ЦП КМ1801ВМ3А-6 мгц и Н1806ВМ2 как графического текстового сопроцессора .
Регистры терминала - 177560, вектора прерывания от него - 60/64.
Младший метр СОЗУ 0 тактов ожидания, для 8 мгц.
Видео-разрешение - 640х256 ( 640х240 ) при 8 или 16 ( ? ) бит на пиксель, 31.25 Кгц строчной .
Возможно, подойдет дамп пульта ВМ3 от МС1201.03 - но это надо обсудить, особенно в свете портов ввода-вывода.
Порты ввода-вывода ЦП - мультикарта ISA-16 - IDE , FDD, COM1 и COM2, LPT, может еще какой-нить порт. Пока без ДМА, но с прерываниями.
Плата ЦП - под корпус УКНЦ МС0511, с клавой УКНЦ, опрашиваемой текстовым сопром Н1806ВМ2.
Возможно применени как основной ОЗУ ЦП и ГОЗУ СИММ-72 ЕДО 4 метра 60 нс, но с снижением быстродействия и существенным разрастанием схемы .
Размер ГОЗУ - 160 или 320 Кбайт, в прямой адресации ЦП. Сопр получает доступ к ГОЗУ через ДМА механизм ( что не особо быстро ), в случае применения СИММ-72.
Скорость отрисовки 1 шт. экрана символов силами Н1806ВМ2 - в пару раз медленнее 15-ИЭ-00-013.
Применяется так же таблица адресов начала видео-строк, позволяющая вертикальный скролл, или даже некотрый горизонтальный, с шагом порядка 4 пикс.
4-слойная печатная плата.
БИС мультикарты :
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...ND/W83757.html
Даташит КНГМД NEC UDP765A :
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...C/UPD765A.html
Т.к. БИС мультикарты требует 10 шт. проволок адресов, соответственно ей нужно 4000 ( 8 ) окно для работы.
Например, в адресе 164000...170000 ( 8 ).
Как бонус - будет и МИДИ порт 31.25 Кбод.
Т.е. для 8 сигналов достаточно окна размером в 1000, для 9 - размером в 2000, для 10 шт. адресных сигналов - 4000 ( 2 Кбайт ).
Ответить с цитированием
