Показано с 11 по 20 из 58
Тема: М-ЭВМ "Гибрид" на КМ1801ВМ3А и Н1806ВМ2, с мультикартой ISA-16 и VGA таймингами
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию М-ЭВМ "Гибрид" на КМ1801ВМ3А и Н1806ВМ2, с мультикартой ISA-16 и VGA таймингами
    Уважаемые специалисты по М-ЭВМ ф. DEC, разрешите предложить Вам обсуждение новодела ПК в корпусе УКНЦ МС0511, на ЦП КМ1801ВМ3А-6 мгц и Н1806ВМ2 как графического текстового сопроцессора .
    Регистры терминала - 177560, вектора прерывания от него - 60/64.
    Младший метр СОЗУ 0 тактов ожидания, для 8 мгц.
    Видео-разрешение - 640х256 ( 640х240 ) при 8 или 16 ( ? ) бит на пиксель, 31.25 Кгц строчной .
    Возможно, подойдет дамп пульта ВМ3 от МС1201.03 - но это надо обсудить, особенно в свете портов ввода-вывода.
    Порты ввода-вывода ЦП - мультикарта ISA-16 - IDE , FDD, COM1 и COM2, LPT, может еще какой-нить порт. Пока без ДМА, но с прерываниями.
    Плата ЦП - под корпус УКНЦ МС0511, с клавой УКНЦ, опрашиваемой текстовым сопром Н1806ВМ2.
    Возможно применени как основной ОЗУ ЦП и ГОЗУ СИММ-72 ЕДО 4 метра 60 нс, но с снижением быстродействия и существенным разрастанием схемы .
    Размер ГОЗУ - 160 или 320 Кбайт, в прямой адресации ЦП. Сопр получает доступ к ГОЗУ через ДМА механизм ( что не особо быстро ), в случае применения СИММ-72.
    Скорость отрисовки 1 шт. экрана символов силами Н1806ВМ2 - в пару раз медленнее 15-ИЭ-00-013.
    Применяется так же таблица адресов начала видео-строк, позволяющая вертикальный скролл, или даже некотрый горизонтальный, с шагом порядка 4 пикс.
    4-слойная печатная плата.
    БИС мультикарты :
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...ND/W83757.html
    Даташит КНГМД NEC UDP765A :
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...C/UPD765A.html
    Т.к. БИС мультикарты требует 10 шт. проволок адресов, соответственно ей нужно 4000 ( 8 ) окно для работы.
    Например, в адресе 164000...170000 ( 8 ).
    Как бонус - будет и МИДИ порт 31.25 Кбод.
    Т.е. для 8 сигналов достаточно окна размером в 1000, для 9 - размером в 2000, для 10 шт. адресных сигналов - 4000 ( 2 Кбайт ).
    Последний раз редактировалось MM; 08.10.2023 в 16:42.
    andrews(12.10.2023)
  1. Ответов: 12
    Последнее: 09.10.2024, 22:30
  2. Ответов: 3
    Последнее: 02.12.2022, 20:43
  3. Куплю книгу. "Микропроцессоры и микро-ЭВМ" / Б. Соучек
    от KokaF77 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.02.2011, 11:20
  4. Изучаю спрос на "Микро ЭВМ Электроника МС 1103"
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2010, 21:18
  5. Ответов: 4
    Последнее: 31.12.2009, 14:03
