Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Экспериментальная полуплата - мост на слот ISA-16
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Экспериментальная полуплата - мост на слот ISA-16
    Уважаемые ДВКшники, прошу обсудить проет экспериментальной полуплаты - моста на слот ISA-16.
    Что будет в составе моста :
    1. Шинные усилители
    2. Опция. Детектор адреса окна для МПИ-22 бит, в самых старших адресах, от 3.5 метра, настраиваемые микропереключателями.
    3. Детектор адреса малого окна в области регистров ДВК, адресация настраивается микровыключателями. Примерный размер окна регисторв - 001000 ( 8 ), для обмена с регистрами слота ISA-16.
    4. Регистр префикса адреса слота ISA-16, т.к. адресация в этом слоте 24-бит, а в окне будет выделено ( меньше ) бит адреса.
    5. Контроллер векторных прерываний от слота ISA-16 - 588ВН1.
    6. Инвертирование данных и адреса
    Последний раз редактировалось MM; 12.10.2023 в 20:27.
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    А кто софт будет писать под это чудо?
    122
    82 сообщений
    Приму посильное участие
    Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    MM(12.10.2023)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    До софта пока еще далековато...
    Вообще мост предназначен как раз для разработки софта на основе опытов.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Приглашается спонсор НИИР моста ISA-16 - МПИ.
    Пока на ДПП полуплате. ISA-16 карта вставляется в разъем на верхнем торце полуплаты.
    Для упрощения - 4 шт. окна длиной 001000 по адресам 164000, 165000, 166000, 167000 ( 8 ).
    К каждому адресному слоту ( окну ) будут регистры описания :
    1. Старшая часть адреса - 16 бит.
    2. Бит управления - сигналы ввода-вывода регистров или памяти ISA
    3. Бит переключения сдвига адресов ISA по отношению к МПИ - на 0 или 1 бит вниз.
    4. Бит замещения адреса ISA А0 в случае отсуствия сдвига адресов ISA п.3
    Так же будет батарейное СОЗУ в адресах 160000-163777 для опытов.
    Данные и адреса ISA - инвертированы по отношению к МПИ ( на АП9 ).
    Полуплата моста подойдет к МС1201.02 и частично к МС1201.03.
    Возможно, со временем будут в продаже чистые полуплаты моста.
  1. Что за доп. слот?
    от Fishbone в разделе Nintendo
    Последнее: 30.01.2012, 05:37
  2. как припаять SD слот
    от sergey2b в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.10.2009, 17:28
  3. слот SIMM 30, SL62
    от Egal в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.04.2009, 22:39
