Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Эксперименты с M7554
    38
    32 сообщений
    прицепил на HALT c QBUS тактовую кнопку на землю.
    при нажатии на экране:
    031214
    киньте ссылкой, что по ODT в варианте J11 почитать...
    не могу адекватной реакции добиться... может в настройке терминала проблема? что нужно? у меня 9600 8N1, rom платы вроде нормально работает...
    вроде ожило с:
    https://github.com/j-hoppe/PDP11GUI
    убедился, что корректно работает - помигал светодиодами, как на микроконтроллере
    (теми 7шт, что к разъему J1 платы прицепил, общий их к +5 с разъема, только такая сборка нашлась быстро, в итоге инверсия, святятся нулевые биты)
    из терминала:
    @17777520/160352 160252
    @17777520/160252 160325
    первая строчка - горят четные светодиоды, вторая - наоборот...
    читая доку от платы, увидел, о ужас, прям таки ересь - в описании светодиодов, в части кодов ошибок, значения даны в hex
    Последний раз редактировалось Vasily_A; 17.10.2023 в 23:17.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Какой контроллер дискет планируется ?
    КМД ( MY ) скорее всего не подойдет...
    38
    32 сообщений
    для начала AZ, но надо корзину сделать, а весь смысл - поупражняться с подключением схем на плис и цплд к qbus...
    у меня МХ есть от двк и KFQSA (я его импульсивно по ошибке купил, подумал, что он SCSI, поверил первой попавшейся ссылке), но толку от них не много.
    в корзине сделаю часть разъемов в виде обычных двухрядных штырей с шагом 2.54, чисто под эксперименты. как распиновку сделать - надо поискать, может есть стандартный вариант, например - от дековской выноски.
    Воронеж
    11 сообщений
    покажите, пожалуйста, подробно как Вы подключали кнопки на старт и на хальт.
    и как подключили терминал.
    38
    32 сообщений
    кнопки - простые тактовые, с сигналов на землю. BDCOK, BPOK и HALT
    питание +5в пока от лабораторного блока, смотрю на потребление. +12 сделал с помощью первого попавшегося DC/DC из +5в
    стартую, подаю питание удерживая пальцем две кнопки, потом отпускаю одну чуть позже другой. но стартует всегда, судя по всему именно эта плата не критична к времянке сигналов старта.
    терминал подключен шнурком юсб-ком по описанию:
    The console connector is a 34 pin connector that is physically the same as the floppy cable connector on an IBM-PC main board. I figured out the connections to the console serial port by following the traces from the RS-232 buffer chips. The receiver is a differential type, and both + and - are brought out to the connector. To build a temporary cable to connect to the COM1 port of a PC, I cut the end off an old floppy drive cable, cut the cord off a dead serial port mouse, stripped the wires with my thumbnail, and twisted the ends of the wire together as follows:
    M7554 end PC end
    34 pin connector 9 pin D-shell
    RS-232 in + 29-----3 TXdata
    RS-232 out 32-----2 RXdata
    RS-232 in - 30--+--5 GND
    GND 34--+
    https://web.archive.org/web/20190808...dahl/kdj11.htm
    описание J1 так же есть в доке на плату. там же описание перемычек. на фото видно, как у меня стоят перемычки.
    если надо подробнее - напишите, что именно уточнить.
    38
    32 сообщений
    захотелось в ПЗУ залить что то, чем можно поотлаживать голое железо. Хороший человек дал бинарник, в нем есть срока:
    OTLADO~NYJ MOMENT-ASSEMBLER,LMOOI-WC SOAN,APRELX 1981 G.
    KALANTAEW P.A.,SALAWATOW R.M.,65-02-65,NOWOSIBIRSK.
    это отладчик с ассемблером, может работать из ПЗУ
    залил его по ODT в озу, запустил
    получил
    PLEASE:
    на терминале...
    где бы найти его описание? или что ни будь подобное, что может из пзу работать по терминалу
    места свободного в пзу - 32кб (у меня 27256 стоят, вместо 27128, адресацию полного объема плата держит)
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    ОЧЕНЬ хороший шанс, что доступ к ПЗУ организован через два окна (165000-165777 и 173000-173777)
    И если это так - то просто так залить бинарник в ПЗУ не получится. Точнее - залить то можно, но не заработает
    Воронеж
    11 сообщений
    https://cloud.mail.ru/public/jxoX/vK7NcQZ4b
    вот так сделал запуск для плат от ДВК. Думаю и у Вас заработает.
    38
    32 сообщений
    Идея для очумелых ручек: на разъёме j1 M7554 есть три бита управления светодиодами, не используемые штатно. И несколько входных бит перемычек (выбор источника загрузки и подобное). Можно прицепить spi датафлеш на несколько мегабайт или SD карточку, реализуя обмен программным ногодрыгом. Это мне понятно как сделать. Дальше идут измышления - положить считанный кусок данных в ОЗУ, и передать на него управление так, что бы появилась система с RT11 лежащей в рамдиске (на плате 1.5М памяти, хватит на все). Вот это я уже пока не смогу сделать...
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Можно прицепить spi
    Первый вопрос, который приходит в голову - а какая будет скорость передачи?
    И не окажется ли более простым и более быстрым вариантом сделать тоже самое (благо на плате аж два серийника) через HX?
  1. Мои эксперименты
    от Smalovsky в разделе Sprinter
    Ответов: 32
    Последнее: 16.09.2021, 18:22
  2. Эксперименты с Audition
    от andrews в разделе Творчество
    Последнее: 25.01.2009, 00:44
  3. Эксперименты с AY?
    от Электрик в разделе Музыка
    Последнее: 29.06.2006, 02:45
