Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 85
Тема: Протокол PS/2
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    CityAceE, современные клавиатуры двустандартные: PS/2 - USB. Режим работы определяется по напряжениям на линиях DATA и CLOCK. Если подтяжка недостаточная, переключится в USB.
    Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
    CityAceE(14.10.2023)
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    никогда прежде не сталкивался.
    Пока ещё не изучал работу ЛА, но есть предположение, что его работу я организовал у себя программно. 50 раз в секунду выводил на экран содержимое нужных мне портов. Это оно?
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    я бы попробовал клаву просто от 3.3в запитать, народ пишет - частенько они прекрасно работают при таком питании.
    Была такая мысль. Геймпад от NES же заработал. Но пробовать не стал, так как смутило то, что нигде про такое упоминание мне лично не встретилось.
    И такое предположение делал, что клавиатура почему-то в режим PS/2 не входит. А что необходимо сделать, чтобы подтяжка стала достаточной?
    Как вообще правильно сделать схему подключения 5-ти вольтовой клавиатуры к 3.3 вольтовому устройству? У меня есть три штучки вот таких конвертеров. Может быть через них можно сигналы грамотно согласовать, а не через делители на резисторах?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 14.10.2023 в 04:52.
    С уважением, Станислав.
    HardWareMan
    Оно, но ты же понимаешь, что ты так ничего кроме почти статичных уровней не увидишь? Теорема Котельникова и всё такое.
    Нормально подтянуть к 5в со стороны клавиатуры, до делителя в малинку.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 14.10.2023 в 07:12.
    Moscow
    56 сообщений
    малина в 0 так не притянет, если возникнет желание светодиоды позажигать
    HardWareMan
    Диоды спасут гиганта мысли. Ну или полноценный шифтер.
    Moscow
    56 сообщений
    HardWareMan, пары полевиков достаточно (подтяжки, полагаю, можно и в малинке включить)
    по типовой схеме согласователя i2c в практически любой видеокарте
Название:	Screenshot 2023-10-14 at 08-16-20 Gigabyte GV-N1060G1 GAMING-6GD r 2.0.pdf.jpg
    Последний раз редактировалось UncleDim; 14.10.2023 в 08:18.
    HardWareMan
    по типовой схеме согласователя i2c в практически любой ведеокарте
    Т.е., ты не читаешь тему полностью? Хорошо, я повторю: автоматические PS2/USB определяют тип интерфейса при включени по напряжению подтяжки. 5В - PS/2, 3,3В - USB. Это те самые клавиатуры, которые работают вот с такими пассивными переходниками:
    Moscow
    56 сообщений
    а у ТС какая? usb с переходником? пока ни слова про это не прозвучало.
    (приложил схемку выше. всё там нормально будет с автоопределением)
    Последний раз редактировалось UncleDim; 14.10.2023 в 08:23.
    HardWareMan
    Я лично видел PS/2 клавы, которые не комплектуются переходником, но могут работать с USB. Для них отдельно продавался вот такой переходник:
    Moscow
    56 сообщений
    вообще усб-девайсы тянут при старте одну из линий к _своим_ 3В, усб-хост - к земле (слабенько), так что насчет алгоритма автоопределения еще вопрос, как оно там на самом деле..
  1. Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 287
    Последнее: 25.07.2023, 09:38
