Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 85
Тема: Протокол PS/2
  1. #41
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    параллельно r11 r12 поставить диоды катодами к 3в
    Заменил сопротивления по 120 Ом, на сопротивления по 1 КОм. Поставил параллельно сопротивлениям на 2 КОм диоды 1n5817 катодами (край, помеченный полоской) к 3.3V. Напряжение 4 с лишним вольт никак не уменьшилось. Осцилограф показывает 4.31V и 4.19V двух на каналах.
    Программного всё работает. Но насколько сейчас GPIO в безопасности?
    Цитата Сообщение от SegaBoy Посмотреть сообщение
    Проверил ещё
    Значит, у меня просто моя единственная клава такая капризная. Я бы без проблем купил бы ещё одну, но боюсь, что она окажется такой же. Есть ещё одна древняя, но там прямо реальный PS/2 разъём, к которому у меня пока нет ответной части (заказал, жду пока).
    Последний раз редактировалось CityAceE; 23.10.2023 в 20:07.
    С уважением, Станислав.
  2. #42
    384
    346 сообщений
    странно. или диоды не 5817 или осциллограф не то кажет. мне уровни на картинке с осциллографа странными показались. а если осциллограф зацепить за 3.3В - что он покажет (по сравнению с мультиметром)?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    200
    138 сообщений
    Есть еще такая старинная апнота от фрискейла - "USB and PS/2 Multimedia Keyboard Interface"
    https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/DRM014.pdf
  4. #44
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Измерьте пожалуйста напряжение на диодах обычным мультиметром (при включенной схеме).
    На них при токе 1А должно падать около 0,55В. В Вашем случае ток - порядка миллиампер. Напряжение порядка 0,4 вольта.
    У Вас или 3,3 не 3,3 а выше, или диоды не 1N581x https://static.chipdip.ru/lib/943/DOC019943263.pdf
  5. #45
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Переснял:
    Второй канал зацепил на 3.3V:
    Дешёвый китайский тестер показывает 3.33V.
    А диоды прямо вот эти покупал: https://www.chipdip.ru/product/1n5817-sunmate
    Замерил тем же тестером напряжение на GPIO при подключенной схеме - 3.5V
    Access Denied
    You don't have permission to access "http://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/DRM014.pdf" on this server.
    Reference #18.84341060.1698086050.78ca1b8
    Последний раз редактировалось CityAceE; 23.10.2023 в 21:53.
  6. #46
    106
    61 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил Freiwind за это полезное сообщение:
    tnt23(23.10.2023)
  7. #46
  8. #47
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    Access Denied
    vpn
  9. #48
    384
    346 сообщений
    нормально. уж питание +0.3В должен переварить без проблем.
    Access Denied
    гуглится по имени файла на счет раз. вторая или третья ссылка, которая не на nxp.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    Попробовал подключить всё напрямую, запитав всё от 3.3V. Моя клавиатура, увы, не взлетела.
    Но взлетела вот при таком подключении:
    Боюсь, что такой вариант рано или поздно сожжёт GPIO. Или нет? Что можно изменить, чтобы всё стало полностью безопасно?
    Я думаю, это достаточно безопасно. Скорее всего по входу GPIO есть кламп и 120 ом тут нормально ограничивают ток. Но если хочется прям совсем красоты, то бери автоматический шифтер.
    Переснял:
    Access Denied
    Там поди бан по GeoIP. Вот тебе зеркало: https://cloud.mail.ru/public/KPxz/EzN6b2FZS
  11. #50
    Moscow
    56 сообщений
    HardWareMan, клампа в пико нет.
  1. Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 287
    Последнее: 25.07.2023, 09:38
