Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 85
Тема: Протокол PS/2
  1. #61
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Оффтоп - Понимаю, что у меня был пик, а не малинка, но http://rw6hrm.qrz.ru/adapter.htm на всякий случай.
  2. #61
  3. #62
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Спасибо! Нашёл в исходниках полезную для себя информацию.
    С уважением, Станислав.
  4. #63
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Добрался до реализации программной части интерфейса PS/2. Относительно быстро реализовал чтение единичного кода с клавиатуры. Любопытно, что во многих исходниках игнорируется какая-либо проверка не только стартового и стопового битов, но и бита чётности. Но у себя я для надёжности все три бита проверяю на корректность. Не обошлось и без проблем, конечно.
    Клавиатура у меня опрашивается 50 раз в секунду, в общем цикле без всяких прерываний и прочих штук-дрюк. Вот просто опрашиваю, и жду какое-то время нажата (или отпущена) кнопка/и или нет. Вот с этим "каким-то временем" и возникла загвоздка. Поясняю.
    В процессе работы эмулятора я сбрасываю CLOCK, тем самым запрещая передачу данных с клавиатуры. Потом, когда начинается опрос клавиатуры, я поднимаю CLOCK и начинаю в цикле ждать данных. Сигналом прихода данных является сброшенный клавиатурой сигнал CLOCK. И вот у меня возникла проблема с этим временем ожидания. Время, которое проходит между поднятием CLOCK и началом передачи данных сильно варьирует! Данные могут начать приходить почти моментально, а может пройти довольно много времени. От чего это зависит, я так и не понял, но предполагаю, что данные с клавиатуры всего идут с определённой частотой. Таким образом, если ставить длительное время, то конечно, всё гарантированно прочитается, но при этом эмулятор на это время стоит, как вкопанный, и только ждёт клавиатуру. А в подавляющем большинстве случаев кнопки не нажимаются и это время я просто теряю впустую. Если ставить короткое время ожидания, то клавиши срабатывают через раз. Опытным путём с помощью осциллографа подобрал оптимальное время ожидания, примерно похожее на время передачи одного байта данных. Всё оформил и начал начал экспериментировать. Убедился, что нажатие на клавишу отрабатывается стабильно. Но до меня не сразу дошло, как читать второй байт данных, так как везде в описаниях протокола речь идёт исключительно о чтении одного байта. В исходниках подсмотрел, что чтение одного байта оформляют просто процедурой, а чтобы прочитать второй байт, эту процедуру просто вызывают нужное количество раз. Но у меня так тоже сразу не взлетело. Изначально второй байт у меня вообще никак не приходил. Я получал либо ошибку, либо ничего вообще не получал. Разобрался, что между передачей нужно выждать определённое время. Если время будет коротким, то ничего не прочитается, а если длинным, то все данные теряются, даже если предварительно передача была запрещена. Хотя и не должны, судя по описанию! Опять же, экспериментальным путём, выяснил, что повлиять на скорость следования второго и последующего байтов никак нельзя - это время жёстко задано клавиатурой и всегда одинаковое. В моём случае - это 3.8 mS. Можно сбрасывать CLOCK на какое-то время после приёма первого байта, а потом снова его поднимать, а можно сразу без опускания ожидать второго байта - время между двумя байтами всегда будет одним и тем же. А если чуть переборщить с опущенным CLOCK'ом и вовремя его не поднять, что второй байт будет потерян.
    В итоге эти 3.8 mS с небольшим запасом я и взял в качестве времени ожидания поступления данных при получении одного байта. И если поставить две процедуры чтения друг за другом, то по времени всё выстраивается, как того хочет моя клавиатура.
    Вот так простая на первый взгляд задача отняла кучу времени. Зато я получил хороший опыт. А осциллограф оказал неоценимую помощь.
    Не знаю насколько всё правильно я реализовал. Подозреваю, что с другой клавиатурой и на другой плате всё будет работать иначе. Если будут какие-то советы, то с удовольствием приму их.
    А вообще, я конечно, немного обескуражен скоростью данного интерфейса - как всё слишком медленно. И чем больше одновременно нажатых или отпущенных кнопок, тем ещё медленнее. Понимаю, что интерфейс устаревший и уже практически ушёл на покой, но тем не менее. С матричной клавиатурой по скорости он и рядом не стоял, конечно. Хотя внутри любой клавиатуры и так матрица. И даже геймпад NES опрашивается куда быстрее.
    Следующим этапом у меня с нуля организовать чтение/запись SD-карты. А это, наверное, будет посложнее. Напоминаю, что пишу всё на ассемблере для процессоров ARM.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 27.10.2023 в 11:50.
  5. #64
    г. Баку, Азербайджан
    Только недавно в организации, которую мы обслуживаем, покупали новый компьютер HP (обычный desktop), он
    комплектовался USB мышью и клавиатурой, но в кейсе была штатно установлена планка с двумя PS2 разъемами,
    провода от нее подкючались к специальному разъему на материнке, помеченному как PS2.
  6. #65
    122
    82 сообщений
    Брендовые машины и некоторые сервера до сих пор имеют ps/2 и даже порты флопа с сд-ромами. Хотя и меньше их стало.
  7. #66
    Да, я еще видел плату от HP на DDR4 с двумя COM и LPT (один из COM и LPT нужно подключать через выкидыш).
    Плата бытовая, не серверная.
  8. #67
    122
    82 сообщений
    lpt и com порты даже на обычном ширпотребе встречаются и по сей день.
  9. #68
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Зачем такие сложности?
    По стандарту клавиатура должна работать в режиме опроса, но на деле очень много клавиатур так не работают или работают неправильно.
    Клавиатура должна сама отправлять данные когда захочет. В этом режиме 100% клавиатур работают правильно.
    Выше давал ссылку на код для AVR.
    Продублирую нужные фрагмент кода:
    // External Interrupt 0 service routine    //Отрицательный фронт AT Clock  ЧИТАЕМ ИЛИ ПИШЕМ
    interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
    // Place your code here
        delay_us(3);   //Задержка, чтобы установился сигнал Data
        if(at_read)    //Если читаем из AT
            if (at_bitcount == 11) //проверяем старт-бит
                at_even_parity = 0;   //Обнуляем бит четности
                if (ADATA) at_error = YES; //нет старт-бита? Значит что-то пошло не так
            else if(at_bitcount > 2)  //Перекидываем значащие биты в буфер
                at_shift_reg = at_shift_reg >> 1;
                if (ADATA)
                    at_shift_reg = at_shift_reg | 0x80;
                    at_even_parity = !at_even_parity;
            else if (at_bitcount == 2)  //Если бит чётности (odd parity)
                if(at_even_parity==ADATA) at_error = YES;  //Если бит чётности = биту НЕчётности (взаимная инверсия), то ошибка!
            else  //Если стоп-бит
                if (ADATA==0) at_error = YES;   //нет стоп-бита? Значит что-то пошло не так
                else  //Если байт принят и всё в порядке,
                    at_buff = at_shift_reg;
                    at_new_data = YES;      //Буфер символа не пуст
                    at_bitcount = 12; //Взводим счётчик битов (ниже он будет уменьшен на 1 и станет = 11)
                    ACLK_OUT = NULL;  //Опускаем Clock - подтверждение клавиатуре в приёме (не обязательное)
        else    //Если пишем в AT
            if (at_bitcount >3) //Отправляем биты в AT
                if(at_shift_reg & 1)
                    ADATA_OUT = ONE;
                else ADATA_OUT = NULL;
            else if(at_bitcount == 3) //Отправляем бит чётности
                ADATA_OUT = at_even_parity;  //У нас ADATA_OUT инвертировано, но и even_parity инвертировано относительно odd parity (которое и отсылается)
            else if(at_bitcount == 2) //Отправляем стоп-бит     = 1. И, одновременно, включаем порт на приём
                ADATA_OUT = ONE;
            else  // Иначе at_bitcount == 1, других вариантов быть не может))))
                if (ADATA) at_error = YES; //нет ACK (подтверждение от клавиатуры)? Значит что-то пошло не так
                at_read = 1;  //Переводим в режим чтения
                at_bitcount = 12; //Взводим счетчик битов
        at_bitcount--;  //Уменьшаем на 1 счётчик битов. Причём не зависимо от того, принимаем или передаём.
    void at_write (char a)    //Пишем байт в AT
        ACLK_OUT = NULL; //Тянем Clock на землю
        GIMSK=0;     // Вырубаем прерывания от AT Clock
        GIFR=1<<INTF0;      //Сбрасываем флаг прерывания от AT Clock (если он уже оказался установлен)
        delay_us(100);              //Ждём 100мкс (это минимум).
        ADATA_OUT = NULL;    //Тянем Data на землю
        //Готовим данные (это даёт небольшую паузу):
        at_shift_reg = a;  //Заталкиваем в сдвиговый регистр AT передаваемый байт
        at_read = NO; // Сбрасываем режим чтения, значит будет запись в AT
        at_bitcount = 11;  // Взводим счётчик битов
        at_error = NO;   //Сбрасываем ошибку работы с AT (если она была)
        ACLK_OUT = OFF;   //отпускаем Clock
        GIMSK=(1<<INT0);      // Включаем прерывание для Clock AT
    //типовая процедура пропуска подтверждения операции записи в АТ клаву
    //(простейшее ожидание и проверка ответа "0xFA")
    void FAskip()       //Возвращает at_error (если ошибка = 1, иначе = 0)
        while (!(at_new_data | at_error)); //Пока буфер символа пуст и нет ошибки приёма, ждём (в это время могут выполняться прерывания).
        if (at_buff != 0xFA) at_error = YES;    //проверяем ответ
        at_new_data = NO;
    void at_init()   //Инициализация AT клавиатуры
        at_write (0xFF); // Сбрасываем клавиатуру
        FAskip(); // Пропускаем от клавиатуры символ - подтверждение приёма. ////Если произошла ошибка, выход из процедуры
        ACLK_OUT = OFF;
        while (!(at_new_data | at_error)); //Пока нет новых данных (и нет ошибки AT), ждём (в это время могут выполняться прерывания)
        at_new_data = NO;
        if(at_buff != 0xAA) at_error = YES;
    Последний раз редактировалось Rio444; 28.10.2023 в 19:15.
  10. #69
    Moscow
    56 сообщений
    - только клавиатурой и придется заниматься))
  11. #70
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    На самом деле ничего сложного. Делаю свои дела, когда доходит до обновления экрана, опрашиваю и клавиатуру: разрешаю передачу, проверяю, запрещаю передачу. Запрет не передачу описан во всех мануалах, которые я читал. Я так планировал сделать с самого начала, но были сомнения, а подтверждение такого подхода нашёл в исходниках, ссылку на которые дал rw6hrm.
    ОК.А если программа не готова принять эти данные, то что?
    Приблизительно так и делают все остальные программы. Так же сделано и у меня.
    Сейчас вхолостую тратится 3.8 mS при опросе клавиатуры 50 раз в секунду. Итого из 1 секунды работы эмулятора тратится 0.000190 сек на обработку клавиатуру. Проверено совместно с эмулятором, это время не является критичным для его работы.
  1. Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 287
    Последнее: 25.07.2023, 09:38
