Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Кассовый аппарат ОКА-500.0
    122
    82 сообщений
    Разжился платой, даже пзу на месте, но на них нет наклеек и возможно они будут пустые на выходных прочитаю их выложу прошивку.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили max232cpe за это полезное сообщение:
    MM(23.11.2023), murgatroid_79(03.12.2023)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    выложу
    Не будет ли у Вас возможности зарисовать цепи по выборке СОЗУ\ППЗУ - для определения конфы АП ?
    122
    82 сообщений
    Плату отмою от грязи и в распай для перерисовки схемы так как родных бумаг на неё не нашлось, ней почти всем мс серия 1533 и всего несколько 555.
    Как схему отрисую выложу сюда. После отмывки выложу список мс которые использованы на плате.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не забудь выложить потом скан платы, да и содержимое ПЗУ-х не помешало бы для истории.
    Как я понял, ты на авито плату купил, видел там похожую.
    122
    82 сообщений
    Если пзу считаются выложу, да на авито там их несколько продавали.
    Плата 4х слойная внутри земля и питание дорожки снаружи.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну кто бы сомневался.
    Если только питание внутри, то это не сильно страшно. Вот если там слои с дорожками, то это уже плохо.
    В любом случае от скана чистой платы не отказался бы.
    122
    82 сообщений
    Список применяемых мс на плате с процессором вм2
    D1 к555ли1
    D2 кр1533лл1
    D3 кр1533тм2
    D4 кр1533тм2
    D5 кр1533ие10
    D6 кр1533лн1
    D7 км1801вм2
    D8 кр1533ап6
    D9 кр1533ап6
    D10 кр1533ир22
    D11 кр1533ир22
    D12 кр1533лн1
    D13 кр1533лп17
    D14 к555ла9
    D15 кр1533ид7
    D16 кр1533ид7
    D17 к554са3
    D18 кр588вг2
    D19 кр580ви53
    D20 кс573рф8а
    D21 кс573рф8а
    D22 кр537ру17
    D23 кр537ру17
    D24 кр580вв79
    D25 кр1533ид7
    D26 кр580вв51а
    D27 кр1533лн1
    D28 кр1533ап5
    D29 кр580вв55а
    D30 кр1533кп15
    имеется 6-ти ногая сборка под обозначением V10 и символами "-A F4"
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Скорее всего оптопара.
    122
    82 сообщений
    Содержимое пзу, файлы названы также как надпись на пзу сделанная краской
    https://disk.yandex.ru/d/cwLTPCjnqRLMcA
    Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    122
    82 сообщений
    Рассыпуха:
    Кварц 8мгц
    C1 25в 22мкф
    C2 25в 22мкф
    Все остальные конденсаторы 68н
    C31 22п
    C32 22п
    C35 н15
    C36 н15
    C37 н15
    V3 кт3107б
    V4 кт3102ам
    V11 кт3102ам
    V12 кт3107б
    V13 транзистор неустановленный или выпаян
    резистивные сборки
    E1- Е8 нр 1-4-9м2к2ж
    Е9 нр 1-4-9м1к0ж
    Е10 нр 1-4-9м33кк
    Е11 - Е12 нр 1-4-9м2к2ж
    Диоды\стабилитроны
    V1 стекло белая и оранжевая полоса
    V2 стекло белая и зеленая полоса
    V3-V20 стекло 3 полосы черных одна широкая 2 тонких предположительно кд521 или аналог
    Резисторы
    R1 1k0
    R2 1k0
    R3 51k
    R4 51r
    R5 51r
    R6 51r
    R7 1k2
    R8 10k
    R9 470r
    R10 510k
    R11 j8 b7
    R12 6k49
    R13 fc0
    R14 5.6k
    R15 5.6k
    R16 3r0
    R17 1k0
    R18 1k8
    R19 1k0
    R20 1k5
    R21 390r
    R22 100k
    R23 33r
    Последний раз редактировалось max232cpe; 27.11.2023 в 19:59.
  1. Поиск схемы на кассовый аппарат ОКА-500.0
    от max232cpe в разделе Техническая литература
    Последнее: 24.01.2024, 17:05
