Показано с 1 по 7 из 7
Тема: JoyVox
    406
    257 сообщений
    По умолчанию JoyVox
    Все вы наверняка знаете про JoyVox – это, можно сказать, профессиональное звуковое решение для БК (стерео Covox с качественным ЦАП и усилителем, разведённым по питанию от наводок с БК), плюс адаптер для двух геймпадов NES. JoyVox расширяет возможности БК в соответствии со стандартами конца 80-ых – начала 90-ых: он совместим с распайкой заводского джойстика "Электроника" (правда, теперь джойстиков целых два) и со схемой Covox'а от Дениса Сотченко (RDC).
    В 2019 году комплект для сборки продавался по стоимости деталей за 900 рублей, а собранная версия за 1300 рублей (в схеме 57 элементов, сборка очень кропотливая, так что это тоже весьма альтруистичная цена).
    В 2023 году мы решили пересчитать стоимость деталей. JLCPCB больше не отправляет заказы в Россию, так что стоимость изготовления печатных плат я оставил прежней (пересчитав доллары по нынешнему курсу). В реальности платы обойдутся заметно дороже (за счёт посредников или при заказе у российского производителя). Цены радиодеталей взяты оптовые, из расчёта на тираж примерно 50 экземпляров. Если заказывать меньше, стоимость каждого JoyVox'а повысится. Некоторые детали сейчас идут со скидкой, в другой день скидки может не быть. Таблицу компонентов и цен в формате Excel можно посмотреть здесь.
    Итак, самая оптимистичная стоимость комплекта для сборки JoyVox при заказе оптом – 1614 рублей на сегодня. Реалистичная стоимость, полагаю, будет стремиться к 2000 рублей.
    Поэтому мы решили выпустить более доступный JoyVox mini.
    Отличия от профессиональной версии JoyVox:
    1. моно Covox вместо стерео
    2. нет регулятора громкости
    3. ЦАП собран на высокоточных резисторах вместо микросхем
    4. подключаются геймпады SEGA вместо NES
    5. помимо направлений, обрабатываются 2 кнопки, а не 4
    6. можно подключать световой пистолет от Dendy
    7. меньше размер платы
    8. аутентичная элементная база как в начале 90-ых
    Ориентировочная стоимость собранного устройства 2000 рублей.
    Ориентировочная стоимость комплекта для сборки 1250 рублей.
    Можете сэкономить 150 рублей на высокоточных резисторах, впаяв свои.
    За дополнительную плату возможен вариант с крышкой из оргстекла на металлических стойках.
    Мы почти готовы размещать заказ на производство, нужны ваши лайки и "спасибо" в знак того, что дело нужное.
    Последний раз редактировалось Manwe; 13.11.2023 в 11:49.
    manwe.pdp-11.ru
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Manwe за это полезное сообщение:
    CodeMaster(09.11.2023), MM(09.11.2023), photon(09.11.2023), svofski(13.11.2023)
    Саров
    51
    21 сообщений
    а он в корпус стандартного блока расширения влезет? Пусть даже с допиливанием под разъёмы sega. Форма платы намекает, что влезет, но хотелось бы знать точно...
    406
    257 сообщений
    Влезет если рассверлить отверстия. Но зачем? Неудобно же будет вставлять и вынимать геймпады – для этого потребуется разбирать корпус.
    manwe.pdp-11.ru
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А схема профессиональной версии секретная, или можно на нее посмотреть? На сайте только файлы для производства, принципиальной схемы нет.
    Больше игр нет
    406
    257 сообщений
    Спасибо за наблюдение. Добавил принципиальную схему в тот же архив на hardware.thesands.ru
    Изменения, которые планировали сделать на плате JoyVox, но руки не дошли:
    1. центральный NES-разъёмы отодвинуть на 1 мм
    2. сдвинуть переключатель моно/стерео дальше от БК
    3. расширить отверстия под аудио-разъём
    4. раздвинуть отверстия под конденсатор
    5. развернуть регулятор громкости на 90 градусов
    6. переразвести строб геймпада, чтобы избежать наводок на звук
    7. отодвинуть отверстие под стойку от разъёма
    8. нарисовать белым громкость и логотип
    9. переделать разъём БК под шаг 2,5 мм
    10. поменять надписи J1 и J2
    11. на плате нарисовать стрелку и подписать «УП»
    12. провести дорожки для светового пистолета
    Если кто-то возьмётся доработать JoyVox – милости просим.
    Но кажется что в текущей экономической ситуации более актуален JoyVox mini.
    Последний раз редактировалось Manwe; 13.11.2023 в 11:46.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    svofski(13.11.2023)
    Саров
    51
    21 сообщений
    Кто тут на JoyVox mini крайний? Никого? Так я первый!
    г. Ставрополь
    Я второй, но походу здесь уже не дождемся(
