Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Загрузка HEX файлов директивой L Монитора
    200
    138 сообщений
    По умолчанию Загрузка HEX файлов директивой L Монитора
    С помощью директивы L Монитора можно загружать файлы в формате HEX по последовательному порту. Скорость по умолчанию 4800 бод.
    В линуксе последовательный порт конфигурируется командой stty:
    stty -F /dev/ttyUSB0 4800 cs8 -cstopb
    После чего можно грузить:
    cat okeah.hex > /dev/ttyUSB0
    С кварцевым резонатором 12,288МГц можно разогнать скорость до 19200.
    (все это уже было в общей теме - https://zx-pk.ru/threads/14176-kompy...l=1#post987085 - но там искать что-либо уже тяжко)
    ((и тут https://zx-pk.ru/threads/14176-kompy...l=1#post984977))
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    puller(19.09.2025)
    200
    138 сообщений
    Перегнать бинарные файлы в .HEX можно утилитой srec_cat:
    srec_cat IBASIC.COM -binary -offset 0x100 -output ibasic.hex -Intel
    Для .COM файлов нужно указывать смещение адреса для загрузки 0x100.
    puller(19.09.2025)
    г. Фрязино
    9 сообщений
    Есть же терминальная программа для Океана - kermit.com. С ее помощью и производится пересылка файлов через serial порт.
    Этот пользователь поблагодарил puller за это полезное сообщение:
    tnt23(29.12.2023)
    200
    138 сообщений
    puller, есть готовый собранный kermit.com? не хочется проходить квест с mload и сборкой из хексов.
    г. Фрязино
    9 сообщений
    К сожалению, я отдал все кассеты вместе с компьютером много лет назад. Есть несколько десятков дискет ГМД-80, но содержимое их мне неведомо и прочитать пока негде.
    Поспрашиваю у знакомых, если они еще живы. Жду, когда отладят новый вариант платы Океана, чтобы вновь его собрать.
    200
    138 сообщений
    puller, дискеты можно попросить вычитать у ретролюбителей Питера (у меня там больше знакомых) или Москвы, оснащенных Greaseweazle или какой-нибудь другой читалкой дискет.
    200
    138 сообщений
    PCGET and PCPUT are a pair of CP/M-80 programs used to do XMODEM transfers to and from CP/M machines, presumably to modern PCs, usually over the console serial port.
    https://github.com/glitchwrks/pcget_pcput
    puller(17.12.2024)
    200
    138 сообщений
    Чуть подправил PCGET с учетом океанских реалий, получился .COM размером 695 байт. На скорости 19200 работает оччень недурно: 7.5К переслались со скоростью 1.4Кб/сек.
    В архиве .COM и .HEX, а также исходник.
    • Тип файла: zip pcget.zip (4.4 Кб, Просмотров: 52)
    Последний раз редактировалось tnt23; 09.01.2024 в 20:52.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили tnt23 за это полезное сообщение:
    Denn(22.06.2024), puller(17.12.2024), UncleDim(14.08.2024)
    Moscow
    56 сообщений
    2-в-1, pcput&get, впихнулось в 1к
    • Тип файла: zip pg.zip (5.7 Кб, Просмотров: 44)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили UncleDim за это полезное сообщение:
    puller(17.12.2024), tnt23(01.09.2025)
    200
    138 сообщений
    В самой последней известной на сегодня версии прошивки BIOS и CP/M (REL.8') отсутствует возможность выхода в Monitor, как и собственно Monitor. Освободившееся место использовано под дополнительные графические возможности (рисование окружностей, заливка, текстовые режимы 32/64/80 символов в строке и проч.). Это замечательно, но пропала возможность загрузки HEX файлов через уже полюбившийся неширокой публике интерфейс RS-232.
    Чтобы как-то горю помочь, начинка команды READ (чтение файлов с магнитофона и запись на диск) была заменена на простейший загрузчик из предыдущих версий Monitor. Загрузчик записывает принятые данные в память сообразно адресам в заголовке строк, поэтому при изготовлении HEX-файла рекомендуется использовать стандартный адрес загрузки 100h.
    По завершении работы команды READ принятые данные сохраняем на диск командой SAVE <N> FILENAME.EXT, где <N> - число 256-байтных блоков.
    На рис.1 можно наблюдать процесс загрузки отладчика DDT:
    Примечание 1. Дело происходило на эмуляторе EMU с пробросом RS-232 через TCP сокет (https://zx-pk.ru/threads/8373-pozhel...=1#post1218439), со стороны PC использовалась команда
    sz -X -b --tcp-client localhost:15015 DDT.COM
    Примечание 2. В линуксе же посылать HEX файлы в сокет можно командой
    netcat  localhost 15015 < pcget.hex
    На рис.2 видим дамп пропатченной области BDOS с нашим загрузчиком:
    Патченный образ CP/M REL.8 прилагается: REL8_HEXLOAD.ZIP
    Исходный код читалки: https://github.com/timtashpulatov/ok...er/hexload.asm
Название:	REL8 SAVE2.jpg
ID:	82810   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	REL8 SAVE3.jpg
    Последний раз редактировалось tnt23; 22.09.2025 в 09:02.
    puller(19.09.2025)
  1. загрузка файлов SNA-128
    от coffee в разделе Софт
    Последнее: 30.03.2021, 20:42
  2. Шрифты и загрузка файлов
    от STD в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 25.03.2016, 20:43
  3. Загрузка файлов с расширением <C>
    от Руслан в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 17.10.2011, 21:09
  4. Загрузка больших файлов!
    от breeze в разделе Форум
    Последнее: 19.05.2009, 12:48
