Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Эмулятор "Океан-240"
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию Эмулятор "Океан-240"
    Под "правильной" эмуляцией в контексте того поста я подразумевал точную эмуляцию максимального числа деталей реального компьютера. Замечательно, что b2m в свое время добавил в Emu поддержку океана, но понятно, что он в основном решал задачу обеспечения запуска классических программ. А среди них, например, нет хитрых тестов или демок, опирающихся на особенности экранной развертки и в эмуляторе экран реализован в объеме достаточном для классики, но не более.
    Взялся тут написать "правильный" эмулятор, не совсем правда понял, что имеется ввиду под особенностями экранной развертки, но обнаружил интересную деталь, версия монитора и ос 5.0 работает, версия от Olgm которая 8' тоже работает, а вот версия 7.2 которая входит в пакет симулятора от b2m, не работает, вернее она стартует, но ввод с клавиатуры не работает, при нажатии мало того, что символ не тот читает дык еще, такое впечатление строб не проходит. Я конечно попробую разобраться в чем дело, но может кто знает, что поменялось в версии 7.2 в части ввода с клавиатуры ?
    PS: как только симулирую ввод данных либо с диска либо с магнитофона, выложу исходники и сам эмулятор если конечно к нему есть какой-то интерес
    200
    138 сообщений
    argo, в версии 7 клавиатура предполагается матричная, подключаемая к портам ВВ55 напрямую, без контроллера. По крайней мере у меня такое впечатление сложилось от дизассемблирования "семёрки" когда-то.
    Соответственно там нет никаких стробов, процессор сам формирует на одном порту сигналы сканирования рядов, с другого считывает результат и перекодирует сразу в код символа. Где-то в этой теме немного про это было.
    См. тут https://zx-pk.ru/threads/29718-quot-...l=1#post986071
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    argo(29.10.2023)
    200
    138 сообщений
    argo, если эмулятор будет портабельный или вообще под линукс, будет просто супер
    г. Нижний Новгород
    Допилил эмулятор, не скажу, что все сделано, но с "магнитофона" читает. https://github.com/agromazin/okean240
    Код под лицензией WTFPL исключая каталог CPU (там указана GPL v3). Проверял под windows VS17. Для linux надо написать экран, я не планирую писать под linux.
    В планах сделать 192к диск и "подключить дисковод", а так же сделать сдвиг экрана по горизонтали, не сделал поскольку это было не критично, а времени на него у меня не так много.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили argo за это полезное сообщение:
    Olgm(11.11.2023), svofski(10.11.2023), tnt23(10.11.2023), yevrowl(17.10.2025), yur(26.11.2023)
    г. Киев, Украина
    30
    26 сообщений
    Благодарю за отличный и удобный эмулятор, пригодился при конверсии Brain Teaser.
    г. Нижний Новгород
    Добавил в эмулятор возможность выгрузки файлов на PC и загрузки файлов на файловую систему CPM с PC. Добавлена поддержка диска 192к. Также если образ OS/MONITOR находится в одном файле (16К) необходимо один и тот же файл укакзать и как монитор и как ос
    Наличие симулятора позволило "поднять" одну из забытых программ (остальные похоже утеряны безвозвратно)Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось argo; 15.11.2023 в 18:32.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили argo за это полезное сообщение:
    CityAceE(17.11.2023), Olgm(18.11.2023), tnt23(15.11.2023), yevrowl(17.10.2025)
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Вынес сообщения про эмулятор в отдельную тему.
    Неплохо бы для удобства первое сообщение подредактировать, добавив туда краткое описание и ссылку на актуальную версию.
    С уважением, Станислав.
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 74
    Последнее: 03.12.2025, 16:50
  3. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  4. Ответов: 3
    Последнее: 04.02.2019, 19:50
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
