Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ATM Turbo 2+ 7.18 не работает PS/2 клавиатура
    г. Тюмень
    По умолчанию ATM Turbo 2+ 7.18 не работает PS/2 клавиатура
    Собрал конструктор ATM Turbo2+ 7.18 Вместо 1816ВЕ31 Стоит AT89S51. Прошивки под этот МК пробовал разные - ноль эмоций. Менюшка выбора ОС никак не реагирует. В Биос тоже не заходит.
    К сожалению спектрумовской клавиатуры нет. Проверить альтернативную работу нечем.
    С клавиатуры на микроконтроллер сигналы несущей и данных приходит, я их вижу осцилографом. А вот МК ничего не выдает.
    7мгц на него подается. Дальше просто не знаю что смотреть, проверять. Наставьте на путь истинный. Как, что подиагностировать. Что проверить еще?
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Добрый вечер! А резистор R56 установлен? Для AT89S51 должен стоять R56 для BE31 R55. Оба - нельзя)
    И перемычка, та что возле места под отдельный кварц, должна стоять. Если внешний кварц не установлен.
    Для проверки, что вообще что-то шевелится, в плане ввода, если нет Спектрумовской клавиатуры. Можно методом тыка (или по схеме спектрумовской клавы) позамыкать штырьки на плате 8 которые выделил желтым, с 5 которые выделил синим. По крайней мере будет понятно, реагирует ли вообще на нажатия клавиш.
ID:	79856   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexey_Mikhaylov; 04.12.2023 в 19:11.
    г. Тюмень
    Спасибо большое. Вот этой перемычки на плате и не было. Все резисторы впаял, а этих раз не было в комплекте- даже в голову не пришло что надо перемычку ставить.
    В описании к конструктору что был с платой этой информации нет. Днем сегодня подсказали мне что есть эта доработка.
    Спасибо вам за помощь
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Пожалуйста! Рад что помогло.
  1. ATM Turbo V4.50 не работает
    от specorg в разделе ATM
    Последнее: 21.02.2021, 11:41
  2. Ленинград 2 не работает клавиатура...
    от Stein в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 06.05.2020, 20:09
  3. Ответов: 33
    Последнее: 24.12.2019, 10:17
  4. бк-0010.1 не работает клавиатура
    от zorel в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 06.02.2011, 14:32
  5. Ответов: 8
    Последнее: 19.12.2009, 21:27
