Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Цветной принтер СМ6341
  1. #41
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от Koncheglazov Посмотреть сообщение
    скачал FAR Manager, но как там смотреть содержимое порта LPT нагуглить не смог.
    Думацо имелось ввиду просмотр файла драйвера F3 -> F4 на предмет используемых команд (если Hex можете декодировать налету).
  2. #42
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а чаго если сдампить паршивку и отдизасмить?
    там каких нить 2К кода
    только это не особо поможот
    AlexG, ну из-под винды тогда. Кстати, в ХР принтер нормально печатает картинки под драйвером IBM Graphics. Но это чёрно-белый драйвер.
    Conan, про это в курсе. Я ж не собираюсь на нём целыми днями печатать. Так, чисто показать народу, что такое возможно.
    Я так понимаю, надо открыть Эпосоновский драйвер в каком-то редакторе (в Бейсике?) и заменить там оригинальные команды, на то, что описаны в мануале принтера?
    ну а если оно печатает портянки
    можот можно выбирать цвет и печатать всю картинку в 4 прохода
    даже быстрей будет чем щелкать лентой каждую строку (хотя я не знаю с какой скоростью она щелкаетсо)
    правда тошносте можот не хватить
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.12.2023 в 09:04.
  3. #43
    13
    Не прокатит: бумага всегда немного под разным углом в принтер входит, и печать начинается с разным отступом от края. Несовпадений отпечатков даже в +/- миллиметр будет критично.
    Прошивку считать не проблема. Только какой в этом смысл, если команды и так в мануале описаны? Будь я попрошареннее, давно бы в какой-нибудь драйвер их прописал.
    Последний раз редактировалось Koncheglazov; 21.12.2023 в 10:39.
  4. #44
    663
    513 сообщений
    для картинки нет
    в газетах/этикетках вполне можно увидеть промах в милиметр
    или около того
    принтеры по современней мажут несколько меньше чем милиметр
    я многократно успешно допечатывал недостающее поверх
    в том числе для перекрытия мертвой зоны
    (хотя раз на раз не приходитсо)
    но канешно на девайсе старшом на 20 лет
    такое можот не прокатить
    ну и конешно так скорей всего не получитсо не печатать поверх другого цвета
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.12.2023 в 19:42.
  5. #45
    13
    NEO SPECTRUMAN, там надо сначала жёлтым печатать, потом красным, потом синим, потом чёрным. Т.к. жёлтый быстрее всего пачкается.
  6. #46
    663
    513 сообщений
    "красный" темнее жо
    в принципе логишно
    но лента тогда будет осветлятсо еще больше
  7. #46
  8. #47
    663
    513 сообщений
    тут ВНЕЗАПНО вспомнилось что для того чтобы не получить белые щели на границах с черным
    под черным еще нужно печатать все цвета
    что не очень хорошо для ленты
    а там еще нужон учет сумарной черности такого черного... (про который мы ничаго не знаим)
    за полтора часа сконвертил еще пару картинок
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.12.2023 в 01:24.
  1. Chromanoids — атака цветной слизи
    от michellekg в разделе Новые игры для ZX Spectrum
    Последнее: 01.11.2023, 17:56
  2. Цветной композит для скорпиона
    от baralgin1003 в разделе Scorpion
    Последнее: 30.03.2019, 14:16
  3. Попиксельный цветной скроллинг на классическом speccy!
    от ZX_NOVOSIB в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 06.12.2017, 13:40
  4. Цветной композит
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Последнее: 17.06.2014, 16:55
  5. Куплю отечественный цветной монитор
    от DrPass в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 22.09.2011, 10:37
