Страница 2 из 28 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 274
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Если бы Вы не пИсали в темах, а хоть иногда читали, Вы бы хотя бы понаслышке знали боль искровских корзин. Когда после замены, например, пятой платы ещё и приходится все платы вынуть-вставить, потому что передёргивание пятой платы привело к тому, что где-то контакт перестал быть надёжным.
    Иногда ещё приходиться ответкой (упираясь в верхнюю часть кожуха корзины) дожимать разъемы платы для полного входа в корзину, потому что защёлки не справляются полностью вставить плату.
    То есть даже без "выкидухи" искровские корзины не дают расслабиться.
    У меня нет таких глобальных проблем с корзиной, корпуса у меня все от Турбо86М. 99% при вынимании плат и установки на место, компы стартуют. 5ю плату я пока что не использую..Корзины у них очень похожи конечно, но проблем не испытываю с дожиманием плат.
    У ТС еще и МЭВМ с "золотыми" разъемами. Это хорошо. Потому что на посеребряных разъемах бывает такое, что приходиться активно ластиком поработать, так как "химия" не берёт.
    Я всегда их натираю маленькой щеткой для обуви с металлической щетиной. Она мягкая, чистит превосходно и очень удобно, берет всю длину контактов СНП
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я режу ластик на пластинки, чтобы толщина пластинки была чуть больше расстояния между рядами контактов
    Может именно поэтому. Не сразу, но наладили производство более-менее приличных корзин.
    А может от завода зависит. Не могу сказать. Но проблема частая
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Всех с новым годом!
    Собрал плату переходник/удлинитель. (спасибо crackown за плату и разъемы вилки)
    Подкинул в ПК на плату МЭВМ (без ПЗУ и прочих плат), повесил на ноги проца анализатор.
    Вот что поймал
    Видно что проц стартует, выходит на адрес 0xFFFF0 и начинает его инкрементировать.
    А потом на 4м цикле отваливается сигнла READY и система встает.
    Меня здесь смущает что не видно данных, которые должны прилететь в AD0-AD7 на такте T4.
    Но может быть я чего то недопонимаю.
    Сигнал BHE есть, просто захват был на 2.5 вольта, а он немного ниже...
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вот и я про то же самое.
    Теперь можно сделать то самое, что я предлагал с самого начала - посмотреть осликом "шевеление" данных на выходах ПЗУшек. Если его нет - смотреть доходят ли адреса до ПЗУ и есть ли выбор ПЗУ (естественно, содержимое ПЗУ проверить в первую очередь) . Если есть - смотреть почему это "шевеление" данных не доходит до процессора.
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Подкинул ПЗУ-шки, стало заметно больше шевелений на процессоре, видно что данные из них идут.
    Смущает только то что в пзу первые байты 0x55 и 0xAA, на шине данных проца в Т4 почему то 0xEA, здесь либо проблема, либо мое недопонимание логики работы шины.
    ПЗУ прошиты мной лично, они были пустые.
    Теперь на проце активность длится примерно 43 милисекунды, потом все останавливается, сигнал READY падает в ноль и больше не поднимается.
    Подкинул плату ОЗУ и ВИДЕО, ничего не поменялось. Что с ними, что без, поведение одинаковое.
    Клавиатура кстати не реагирует на нажатия с ПЗУ-шками, без них работает нормально.
    Minsk
    29
    23 сообщений
    позвольте поинтересоваться , что это у Вас за "монстр"-анализатор - судя по картинке , там несчетное количество каналов....
    Можете дать ссылку что за он и где можно почитать-купить такое чудо))
    Заранее спасибо!
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Каналов там всего 32, анализатор называется DSLogic U3Pro32, купить - на всем известных сайтах/интернет магазинах.
    Посмотрел по логам, идут байты 0xEA, 0xE0, 0xF0, 0x35 из адреса 0xFFFF0+
    А ведь это байты из серии последних 8ми байт из ПЗУ с номером 01, из мануала на проц это "operations including a jump to the initial program loading routine"
    Тоесть получается что здень все нормально, было недопонимание.
    Но вот дальше проиходит прыжок на 0xFE073, не понятно как так происходит, вроде такой адрес никто не передавал, надо разбираться как так получается и что находистя по этому адресу (скорее всего ПЗУ).
    Последний раз редактировалось AlexZ; 01.01.2024 в 18:10.
    Этот пользователь поблагодарил AlexZ за это полезное сообщение:
    backa(01.01.2024)
    SPb
    297
    214 сообщений
    Сколько у меня ни есть вариантов BIOS от И1030 - везде
    EA 73 E0 00 F0 (соответстенно четные - в одной ПЗУ, нечетные - в другой)
    Соответственно переход должен быть на F000:E073
    У Вас, как Вы пишите, переход именно туда. И на шине данных именно это и видно, не понимаю как Вы этого не видите (точнее понимаю что Вы смотрите только на младшие 8 бит шины данных, но не понимаю зачем не смотрите на старшие 8 бит)
    Подкинул ПЗУ-шки
    Таки гран мерси что предупредили что первый скриншот с LA был без ПЗУ шек. А я-то все разглядывал где же там данные....
    Вы это который раз пишите. Вас это удивляет? Почему?
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Да, я уже дошел до этого, дабавил в список декодеров второй байт (теперь там и верхний и нижний) и получилось именно то, о чем вы пишите.
    Получается что все нормально с платкой МЭВМ, но не понятно все же на чем она стопорится, чего ей не хватает.
    да вот понять оне могу, это хорошо или плохо.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Дальше для полноты ощущений надо бы подкинуть заведомо рабочие ОЗУ и Видео (хотя бы ОЗУ). Но, если я правильно понял, у Вас таких нет.
    Значит у Вас два варианта - либо брать тестовые ПЗУ ("брать" - это в смысле пробовать приделать тестовые от других машин), либо анализировать выполнение кода BIOS и смотреть где оно спотыкается.
    Как по мне - это естественно. BIOS же инициализирует клавиатуру (если я правильно помню, посылает ей reset и ждет от неё нужного ответа). Если у Вас эта процедура проходит не так как надо - клава и встаёт враскоряку.
    Всё бы Вам шашечки, в верхнем декодере (где вся AD) это же и так видно ;-)
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
