Страница 3 из 28 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 274
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #21
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Но, если я правильно понял, у Вас таких нет.
    Да, есть только то что шло в комплекте с ПК, других нету.
    брать тестовые ПЗУ
    можно чуть больше информации что за тестовые пзу ?
    Насколько мне известно тестовых ПЗУ на Искру нет. Но я не особо рабираюсь.
    либо анализировать выполнение кода BIOS и смотреть где оно спотыкается
    это именно то, чего мне меньше всего хотелось бы, это порождает у меня флешбеки к клаве от Ассистента, где в итоге пришлось свой дизассемблер писать и править прошивку...
    Всё бы Вам шашечки, в верхнем декодере (где вся AD) это же и так видно ;-)
    1 января, еще долго не смогу нормально сосредоточиться
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  2. #22
    SPb
    294
    212 сообщений
    Зато они есть для других XT. И некоторые претендуют на универсальность.
    Соответственно их можно попробовать и на Искре. Либо те самые Ваши "флешбеки", либо отдать платы кому-то, у кого есть рабочая Искра, чтобы он Вам сказал точно какие из плат МЭВМ/ОЗУ/Видео у Вас рабочие, а какие - нет.
    До вечера 6-го? А там уже и новый повод ;-)
    С наступившим и с наступающим
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexZ(03.01.2024)
  3. #23
    г. Смоленск
    13 сообщений
    пока все указывает на плату с ОЗУ, так как на ВИДЕО плату комп по идее должен ругаться бипером (надо будет его цепи проверить)
    Есть хороший бонус, у меня в логах с анализатора есть все данные, остается только раздобыть таблицу адресов Искры и коды команд процессора i8086.
    И Вас с наступившим!
  4. #24
    SPb
    294
    212 сообщений
    Ну если Вы сознательно выбираете более сложный путь - меняем в "Буревестнике" "безумство" на "упрямство" ;-)
    Должен. При исправности плат МЭВМ и ОЗУ.
    Как вариант: если софт у LA продвинутый в плане поиска или триггеров - поискать первую запись в младшие 64K ОЗУ, а потом чтение с этого адреса и сравнить.
    Еще как вариант (из серии скучно, а что-то охота попробовать) - махнуть банки 0 и 2 на плате ОЗУ. Там всего две дорожки перерезать и один проводок кинуть. Вдруг банк0 неисправен, а банк2 - исправен. Чудеса случаются.
    Но я бы, повторюсь, попробовал бы тестовое ПЗУ приживить.
    AlexZ(03.01.2024)
  5. #25
    г. Смоленск
    13 сообщений
    поиск есть, главное знать что искать )))
    если верить этой таблице
    то получается что запись в ОЗУ это b011 на пинах статуса
    такое я нашел ровно в конце активности процессора в логе
    получается что именно это и есть последняя команда после ухода проца в холд...
    получается что нужно проверять плату ОЗУ
    Последний раз редактировалось AlexZ; 02.01.2024 в 01:26.
  6. #26
    SPb
    294
    212 сообщений
    Я не понимаю в принципе что у Вас получается...
    И где там на адресной шине адрес ОЗУ в младших 64K ?????
    Простите, но Вы, как-будто бы, смотрите в книгу и видете фигу :-(
    Надеюсь без обид.
    По тому куску что на скриншоте видно что выполняется команда HLT по адресу F000:E0C5 с предсказуемым результатом.
    Посмотреть бы что левее на этой картинке....
    Чтобы понять откуда мы прилетаем на этот F000:E0C5
    И на всякий случай сразу вопрос: а у Вас содержание ПЗУшек точно корректное???
    Последний раз редактировалось dk_spb; 02.01.2024 в 02:46.
    AlexZ(03.01.2024)
  7. #27
    г. Смоленск
    13 сообщений
    а их там и нету, по крайней мере я не нашел
    там порядком 42 мс (99% активности) идет вычитывание команд из ПЗУ 0xF.... и их выполенение, потом останов
    а ктож его знает, содержимое взято откудато из интернета, если есть ссылка на проверенные ромы, буду благодарен
    Пока что нет понимания, как так смаплено пзу, что читаем по адресу 0xFFFF0, а данные из пзу летят по адерсу 0x1FF8 (хотя логично было бы 0x1FF0 ?!)
    Еще и шагаем через 1 адрес 0xFFFF0, а заним 0xFFFF2, 0xFFFF4 и т.д., а чтение ПЗУ идет последовательно: 0x1FF8, 0x1FF9, 0x1FFA, похоже на то, что A0 не участвует в формировании адреса ПЗУ...
    Вобщем пока есть над чем подумать и поразбираться...
    Последний раз редактировалось AlexZ; 02.01.2024 в 11:51.
  8. #28
    SPb
    294
    212 сообщений
    Если нужны помощь - выкладывайте образы ПЗУ и картинку с LA левее последней.
    Если охота самому "подумать и поразбираться" - я не против, могу умыть руки ;-)
    Помните анекдот про "чукча, куда ушла американская подлодка"?
    Если всё настолько запущено, что у Вас нет понимания как две ПЗУ (младший и старший байты) выглядят в в 16-ти битном виде - я не возьмусь объяснять всё от азбуки.
    Если покажете что там "рисует" LA - могу посмотреть.
    Насколько я помню (могу за давностию лет напутать) - на этот HLT мы попадаем всего в двух случаях:
    1) микропроцессору совсем плохо и он не справляется с тестовыми пересылками регистр-регистр
    2) сбой подсчёта контрольной суммы ПЗУ
    Поскольку первое очень маловероятно, то, возможно, у Вас неправильные файлы прошивки или "кривая" одна из микросхем ПЗУ.
    Так что я бы взял проверенные файлы и прошил их в другие микросхемы. Для пробы.
    Ну или бы смотрел откуда мы попадаем на этот HLT
    AlexZ(03.01.2024)
  9. #29
    г. Смоленск
    13 сообщений
    https://disk.yandex.ru/d/uPeaVJnwszwXdA
    выложил все на яндекс диск, там лог анализатора, прошики ПЗУ и скриншот (по максимуму что влезло на экран)
    для просмотра лога нужна программа
    как выглядят данные более менее понятно, а вот шина адреса - да, она там уж слишком какая то мудреная.
    и таки да, посмотрел схему и так и есть, AD0 не участвует в формировании адреса ПЗУ, это связано скорее всего с этим:
    и да, это формирование запроса на шине, надо разбираться глубже.
    Прошивки качал с сайта https://www.emuverse.ru/wiki/Искра-1030
    Прошивал программатором с проверкой, ПЗУ рабочие, проверку после записи они проходили успешно.
    Нашел другие прошивки, попробую завтра их.
  10. #30
    SPb
    294
    212 сообщений
    Из того что вижу по screenshot.png - не проходит тест подсчёта контрольной суммы ПЗУ (программу ставить пока лень).
    Попробуйте и микросхемы другие, потому что это ни о чем не говорит
    И да, такие прошивки у меня тоже в архиве есть. И выглядят они как битые :-(
    Попробуйте эти
    http://oldpc.su/0/123.rar
    AlexZ(03.01.2024)
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
