Страница 5 из 28 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 274
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #41
    г. Смоленск
    13 сообщений
    А уж сколько времени из-за битых ПЗУ потеряно - обидно....
    Да не так уж и много по мои меркам, зато пока переписывались, еще две прошивки нашли, а я вник в работу шины и вцелом в архитектуру данного ПК.
    повесить два канала LA на младший бит младшей ВА87 с двух сторон и в момент чтения 0000:0002 сравнить
    Повесил, проверил, с виду с ним все нормально
    так получилось что я писал о логе который был снят без оперативки,
    с оперативкой при чтении из адреса 0x00000 возвращается 0x0040 вместо 0x0000 (без ОЗУ)
    и соотвественно фелится уже на первом чтении
    Мне кажется, что шинная логика на МЭВМ и ОЗУ хотя бы частично, но всетаки работает, стоит переключать внимание полностью на плату ОЗУ.
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  2. #42
    SPb
    294
    212 сообщений
    махните банк0 и банк2 (перерезать две дорожки и один проводок припаять)
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexZ(05.01.2024)
  3. #43
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Давай я тебе дам для теста рабочую плату ОЗУ 640кб(Ну по крайней мере с ней Турбо моя делала один ПИП))) Я просто далее не проверял, была в приоритете плата на 1Мб и платы МЭВМ для них...Так ведь проще будет)))
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    AlexZ(05.01.2024)
  4. #44
    SPb
    294
    212 сообщений
    Вооот.
    Если и у Вас будет ПИП - понятно что дальше.
    Раз уж Вам так влом разбираться с тестовыми ПЗУ.
    Прост тестовые ПЗУ умеют на экран или на звук что-то вывести даже если нет ОЗУ совсем
    Ну или банки махните.
    AlexZ(05.01.2024)
  5. #45
    г. Смоленск
    13 сообщений
    От таких предложений нельзя отказываться
  6. #46
    SPb
    294
    212 сообщений
    Просто ну не настолько редки эти платы, чтобы костьми ложится без возможности четко понять какая плата неисправна и чинить её в заведомо рабочем комплекте
  7. #46
  8. #47
    г. Смоленск
    13 сообщений
    В моем случае целью является не столько рабочий ПК, сколько ради удовольствия поковыраться в старинной цифровой технике.
    Здесь нет места рентабельности или здравому смыслу.
    Только фан на новогодних выходных.
    Вынез плату ОЗУ из корзины, повесил анализатор на пины выходов первого ряда.
    Определил по логу что сбоит 7я микруха РУ5, заменил, снова проверил, сбоит 5я, заменил, замерил, сбоит 3я, заменил, снова проверил.
    Итого на данный момент заменены три микросхемы РУ5Д на новые РУ5Г.
    Комп по прежнему не стартует.
    Первый тест с инкрементом счетчика и записью в ОЗУ полностью пройден.
    Дальше вижу по логу что пошел второй тест, в котором пишется в ОЗУ 0x55 и 0xAA.
    Вот в данный момент на нем стопорится.
    Видимо остаются битые микросхемы ОЗУ.
    Руки не опускаю, буду определять и менять микросхемы, пока они у меня есть в наличии (новые РУ5Г, уже не помню откуда они у меня...)
    Вот тут четко видно что сбоит микросхема ОЗУ которая формирует сигнал D8, это следующий кандидат на земену.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 06.01.2024 в 15:47.
  9. #48
    SPb
    294
    212 сообщений
    А, ну если по фану - не отвлекаю.
    А то бы я предложил махнуть банки - вдруг банк2 получше, стартовать и с дискеты тест памяти запустить.
    Жаль. Я думал что здравому смыслу есть место всегда ;-)
  10. #49
    г. Смоленск
    13 сообщений
    он к сожалению мне подсказывает выкинуть этот старый хлам на помойку...
    Заменил 4ю микросхему ОЗУ и второй тест похоже что полностью пройден.
    Клавиатура стала отвечать.
    Подкинул плату Видео, на ней появились сигналы (раньше их небыло).
    Но дальше ничего не происходит.
    Никаких писков или признаков жизни нет.
    Подкинул плату удлинитель на плату МЭВМ, включаю, а комп такой бжбббжжббж дисководом и два громких пика...
    Ну ничего себе подумал я...
    Подождал пока приду в себя...
    Выкидываю плату удлинитель, собираю без нее.
    Включаю, и снова тишина, ни бжжж, ни пиков, сиптомы как и ранее.
    Попробовал видео сигналы кинуть на свой жк телек, несущую поймал, но ничего кроле тусклой ряби.
    Я понимаю, что надо смотреть ПЗУ на видео плате, оно скорее всего тоже пустое от времени, но там пока что частота кадровой 25 герц, сомневаюсь что видео сконфигурировано корректно или полностью.
    Попробую снова удлинитель подкинуть чтоли...
    не получится, ни дискет, ни дисковода чтобы их записать, у меня нету...
    Последний раз редактировалось AlexZ; 06.01.2024 в 19:35.
  11. #50
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Можно купить готек
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
