Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 22232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 274
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #251
    SPb
    297
    214 сообщений
    Точно нет конденсаторов на 21 и 22 ноге? Идущих на землю?
    Не надо никого вешать. Надо понять проблема вообще с RAS или только с каким-то из RAS0/RAS1
  2. #252
    г. Смоленск
    13 сообщений
    точно нету
    было вот так, даже отверстий под конденсаторы нет
    а стало вот так
    как истог стабильный старт и отсутствие каких либо проблем
    полный тест оперативки в чеките пройден
    Получается что ревизия моей платы ОЗУ древняя, еще до устранения изготовителем этой проблемы с которой я столкнулся.
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  3. #253
    SPb
    297
    214 сообщений
    Не знаю. Может новые (установленные Вами) РУшки не вписались по скорости в концепцию.
    Мы сделали это! ;-)
    Хотя один проход не показатель. Надо погонять и на холодную и на горячую.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexZ(07.03.2024)
  4. #254
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Подскажите знатоки, что за прога запускается у этого парня при запуске ДОС ?
    Взято из видео https://www.youtube.com/watch?v=utyJs4fi8jo&t=215s
    Судя по всему, этот драйвер делает нормальную псевдографику в нортоне.
    А пробовал keyrus с кастомными шрифтами, но у меня тогда перестают запускаться программы, пишет что не достаточно памяти.
  5. #255
    SPb
    297
    214 сообщений
    Данная программа - это резидентный драйвер клавиатуры, предназначенный
    для ЭВМ Искра 1030 и ее модификаций. Он предназначен для удобства работы
    с несколькими кодовыми таблицами, поддерживаемыми в этой ЭВМ. Более под-
    робная информация находится в файле keyb.doc.
    С программой можно использовать следующие ключи:
    "/r" - удаление драйвера из памяти;
    "/?" - вывод экрана подсказки.
    ЛЭИС. Кафедра НКРЭС. 02.04.1993 г.
    keyb.com или keyb1030.com
    размер 1214 байт
    keyb.doc у меня нет
    AlexZ(20.03.2024)
  6. #256
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Пересмотрел все образы дискет а АДОСом которые удалось найти в интернете, там нет такого файла.
    Поделитесь пожалуйста!
    Последний раз редактировалось AlexZ; 20.03.2024 в 11:17.
  7. #256
  8. #257
    Minsk
    29
    23 сообщений
    когда-то давно у друга мы бездумно отформатировали искру и тоже потом он очень долго искал эту утилиту. Как я понял потом, что это специально под искру сделана , исправляет отбражение псевдографики ...
  9. #258
    Minsk
    29
    23 сообщений
    а тут проверяли
  10. #259
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    а тут проверяли
    да, проверил все архивы АДОС с этого сайта
  11. #260
    г. Томск
    может кому то поможет опыт восстановления модуля ОЗУ, стартовал комп с ошибкой "4000:0006 0000 ОЗУ", подкидывание сверху поверхностно не помогло да и сомнения вызывал данный метод, и решил идти в лоб. Собрал тестер ру5 на ардуино (тестит 1 микросхему около минуты наверное), изолировал массив рушек, отпаяв все микросхемы связывающие их с остальной логикой (Д1-Д6) и начал по одной тестировать 80 корпусов. в итоге найдено было 4 корпуса косячных (Д42, Д45, Д52, Д58). да можно было переписать код для теста более одной ОЗУ за раз но это мне показалось быстрее.
    этот же тестер помогает отбраковывать купленые на авито не тестированные микросхемы.
    из проблем, не удается загрузиться с дискеты чтобы запустить чекит, нужно выделить время чтобы этим заняться.
    я так понял программки keyb.com или keyb1030.com исправляют отображение графики? а то нортон выглядит страшно
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CryEngine за это полезное сообщение:
    AlexZ(17.04.2024), CodeMaster(15.04.2024)
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
