Показано с 11 по 20 из 274
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
    г. Смоленск
    13 сообщений
    По умолчанию Искра 1030М плата МЭВМ
    Всем привет.
    Разжился нерабочей Искрой 1030М себе в коллекцию.
    Комп с виду комплектный и даже включается.
    Изображения нет, звуков никаких не издает.
    Клавиатура моргает один раз и тишина. Нажатие на функциональные клавиши зажигают диоды, встроенный бипер молчит.
    На ресет реагирует и клава и проц.
    Решил начать с изучения документации и схем.
    Как я понял начать стоит с платы МЭВМ, проверить что там все рабоатет, проц и шина шевелятся, ПЗУ читаются.
    Оставляю в ПК одну эту плату (в предпоследнем нижнем разъеме, чтобы подлезть щупами ослика), подключаю клавиатуру, включаю, смотрю, шевеления на шине есть.
    Проверяю микросхемы ПЗУ, а они пустые. Прошиваю их прошивками найденными в интернете, вроде как сказано что 01 к процу, 00 от проца.
    Включаю, даже клава перестала отзываться.
    Меняю ПЗУ местами, 00 к процу, 01 от проца, клава вернулась в прежнее состояние, реагирует. (как так то ?)
    Попробовал завести плату на столе, от лабораторника, подпаял питание на кондеры, подал 5 вольт, клава жива, на шине тишина...
    Проверил все сигналы на проце, а у него на пине TEST высокий уровень, получается что он в паузе от сопроцессора (но его на плате нет, никто подтяжку на этой ноге на землю не кладет), при этом с этим же сигналом, но когда плата в корзине проц не стоит на паузе...
    Чудеса...
    И вот тут возникли вопросы.
    Сопроцессора на плате нет, да и как я понял советская промышленность его производство так и не освоила.
    Но вместо него на плате наколхожена схема, на печатной плате, да еще и микросхемами вниз (не съемная)
    Это не сопроцессор 100%, так как с его пинов взяты помоему только пины питания, это какая то доп схема которой нет на принципиальной схеме.
    Иными словами, схема которая есть инете на МЭВМ не содержит этих доработок, а там местами ножи у микросхем откушены, местами провода проброшены...
    Может кто знает чего не хватает для запуска платы на столе и что это за колхозная плата на месте сопроцессора ? (а может даже схема найдется)
    Буду благодарен любой подсказке.
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
