Страница 8 из 28 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 274
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #71
    г. Смоленск
    13 сообщений
    The input CLK to the 6845 is 1.79MHz in +HRES mode and 895kHz in all other modes (40-column text mode and both graphics modes).
    Значит здесь тоже все нормально.
    Что то мне подсказывает что КМОИ просто не сконфигурирован и чинить там особо нечего.
    Как я писал ранее, вся конфигурация КМОИ по логу, это запись нулей в регистры.
    При такой конфигурации удивительно, что вообще что то на выходе появляется.
    Судя по логу состояние регистров следующее:
    0x3D4 <- 0x0F
    0x3D5 <- 0x00
    0x3D8 <- 0x00 (3й бит в нуле, это вообще запрет на вывод видео)
    0x3D9 <- 0x00
    0x3DA не пишется (он только на чтение)
    0x3DE не пишется
    Остается вопрос, а в чем дело, что нужно этому ПК ?
    Я проверил схему, 12 вольт не используется в КМОИ, так что наврятли я его спалил, не прирутив 5ти вольтовую шину...
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  2. #72
    SPb
    293
    211 сообщений
    0x3D4 <- 0x0F
    0x3D5 <- 0x00
    0x3D9 <- 0x00
    0x3DE не пишется
    Что-то Вы сочиняете....
    Не похоже на правду, откуда 3DE и 3D9.
    Да и 0x3D4 <- 0x0F странно
    Вы опять со стеком не путаете????
    Если уж Вам так охота не осликом видеосигнал искать и много времени свободного - встаньте LA на 6845 и посмотрите.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexZ(09.01.2024)
  3. #73
    г. Смоленск
    13 сообщений
    не путаю, это именно запись в IO (статус b010)
  4. #74
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да не то это всё. Посмотрите в любой BIOS - там прогружается таблица значений в 6845 при инициализации видеорежима. Заполняются регистры, те которые адресуются через 0x3D4. Много регистров.
    А Вы опять что-то увидели в логе и ищете там главную проблему.
    Посмотрите осликом 39 и 40 ноги 6845 (HSync и VSync). Нужные там частоты?
    AlexZ(09.01.2024)
  5. #75
    г. Смоленск
    13 сообщений
    там теже частоты что и везде, 25 кадровая, 8К строчная.
    Подкинул анализатор на 6845, на линиях D0-D7 тишина. Помоему так не должно быть.
  6. #76
    SPb
    293
    211 сообщений
    Естественно, не должно.
    Между 6845 и корзиной одна ВА87 (D7).
    Соответственно надо осликом посмотреть что не так (управление - ноги 9 и 11 - в первую очередь).
    Потом есть ли шевеление на ШД со стороны корзины (ноги 12-19)
    Вообще мне казалось это ну совсем-совсем очевидым, что если что-то не работает - у главного чипа осликом проверяем наличие клока на входе, клока(ов) на выходе, шевелений по управлению (CS, OE, RD и тд), по ШД и по ША.
    Занимает от силы несколько минут, но дальше уже можно делать очень много полезных выводов.
    Нет "выкидухи" - взяли кусок плоского шлейфа, накинули паяльником 3-5 проводков - и вперед...
    А дизассемблировать, LA и прочие премудрости - только в _особо_ тяжёлых случаях.
    AlexZ(09.01.2024)
  7. #76
  8. #77
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Я ошибся, из за того что на этих линиях (линиях данных) восит постоянка в полтора вольта, не так то легко поймать сигнал на них.
    Но покрутив уровень тригера у анализатора считать его удалось.
    Это фонит 99% видеоконтроллер, так как две остальные ВА87 на КМОИ так себя не ведут.
    Там вот такая картина, ровно перед пиком клавы.
    Похоже на внятный сигнал, верный ли он по логике, не знаю, надо вникать в программирование видео контроллераи сверять с тем что делает проц в это время.
    Мможет отсутствует сигнал на линии D7, хоть и маловероятно.
    Четко видно что после первой же записи частота на адресной линии падает в два раза.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 09.01.2024 в 20:29.
  9. #78
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Поверхностное изучение даташина на контролер лучевой трубки привело к пониманию настроек.
    Настройки приходят корректные, именно то что в прошивке.
    R0 => 6D (109) Horizontal Total Char. Количетсво сиволов в строке (видимые + невидимые -1)
    R1 => 50 (80) Horizontal Displayed Char. Количество символов в строке
    R2 => 54 (84) H. Sync Position Char. Количество видимых символов в строке
    R3 => 0F Sync Width
    R4 => 26 Vertical Total Char. Row
    R5 => 00 V. Total Adjust Scan Line
    R6 => 19 Vertical Displayed Char. Row
    R7 => 1F V. Sync Position Char. Row
    R8 => 02 Interlace Mode and Skew Note 1
    R9 => 07 Max Scan Line Address
    RA => 06 Cursor Start Scan Line
    RB => 07 Cursor End Scan Line
    RC => 00 Start Address H
    RD => 00 Start Address L
    RE => 00 Cursor H
    RF => 00 Cursor L
    С такими настройками не может быть 60 герц. (Или может ??)
    Проверил все прошивки что у меня есть, во всех именно эти настройки.
    С виду все нормально.
    Но эти настройки не бьются с теми что описаны в мануале КМОИ.
    Видно что рядом в прошивке (на предыдущих строках) лежат корректные настройки для видео режимов.
    Остается понять, почему прошивка выбирает именно эти настройки...
    По листингу дизассемблера не могу понять как работает функция передачи настроек.
    Так как то все замороченно...
    Последний раз редактировалось AlexZ; 10.01.2024 в 10:36.
  10. #79
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Из документации на КМОИ.
  11. #80
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я вот не врубаюсь: ну включает он режим 40x25. Что в этом плохого-то? Зачем за это цепляться?
    У меня несколько LCD телевизоров нормально это показывают (у меня все с VGA входом, может это критично).
    Вы осликом на видеовыходе видите нормальный видеосигнал?
    Если уж Вас так терзают смутные сомнения - поменяйте 6845 (если она в панельке).
    Просто часто появляется ощущение что Вы сознательно всё ОЧЕНЬ СИЛЬНО усложняете.
    Что-то типа: я не буду тыркаться осликом в выходной видеосигнал, так как я еще не изучил 6 томов теории, на проверил все с помощью LA, не дал пару недель на то, чтобы проблема созрела и т.д.
    А надо просто взять и проверить перемычки на плате МЭВМ, и, при необходимости, выставить там режим 80x25 - а потом посмотреть изменились ли частоты.
    Хотя точнее там не перемычки, а входы D65 посажены (пин 3 на землю, а пин 6 на единицу), но надо проверить не менял ли там кто-то схему.
    Можно в LA посмотреть что читается из порта 0x063
    Последний раз редактировалось dk_spb; 10.01.2024 в 12:24.
    AlexZ(10.01.2024)
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
