Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите распознать разъём питания 286
    г. Огре, Латвия
    По умолчанию Помогите распознать разъём питания 286
    Попалась мне плата Hyundai Super 286Е plus, но у неё странный разём питания. В интернете так и не нашёл что за стандарт. Интересует распиновка.
    Есть фото с родного БП, желтый, красный и черный надеюсь что стандарт. Белый предположительно -5В, остается зелёный и тёмно фиолетовый. По логике один -12В а другой PG
    Кто нибудь сталкивался с таким стандартом???
    197
    135 сообщений
    HardWareMan
    Обычный же АТ разъём.
    г. Огре, Латвия
    Для меня стандартный AT разём это https://www.playtool.com/pages/psuconnectors/atpic.jpg
    Тут же похожий но не он. Если посмотреть по фото, то он один монолитный и цвета проводов совсем не соответствуют классическому AT.
    (https://theretroweb.com/motherboards...uper-286e-plus) На данном сайте ошибка, там указан P8/P9 но в природе это не так. На просторах интернета я нашёл только одно фото с родным БМ, что и выложил, там виден и разём и цвета проводов.
    197
    135 сообщений
    Понятно.
    Тогда надо по цветам смотреть:
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Это разъём как на платах PC XT и БП для них.
    Иногда ставили на ранних 286-х.
    По распиновке не отличается от обычного AT.
    И вставить один в другой вполне можно.
    У Вас только цвета немного другие.
    На Вашем фото слева направо:
    Три желтых +5В
    Белый -5
    4 черных - "земля"
    Тёмно-синий или фиолетовый -12
    Красный +12
    Пропуск
    Зеленый +5В Power Good
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    384
    346 сообщений
    на ХТ такой применялся. АТ БП в него втыкается, распиновка та же.
    там же видно (где переходник на флоп) что красный и желтый поменяны местами. с учетом этого - похоже на стандартную распиновку. если есть сомнения - прозвонить тестером контакты питания ISA с разъемом питания, они там напрямую идут.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Огре, Латвия
    Всем спасибо.
    P.S. Прозвонить по ISA это отличная идея! Как то сразу не догадался))
    HardWareMan
    Ну я сразу это говорил - стандартный АТ. Просто дальтоник делал провода. Кстати, я помню, что нестандартная расцветка была именно у брендовых, чаще в слиме которые. Да и БП у брендовых были своеобразного формата.
  1. Помогите распознать...
    от joub в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.03.2022, 00:06
  2. Помогите распознать!
    от Вадим Димтревич в разделе Музыка
    Последнее: 15.04.2020, 13:37
  3. [Поиск 1] Разъём питания
    от BYTEMAN в разделе Поиск
    Последнее: 27.06.2015, 01:23
  4. помогите распознать Дельту
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.11.2008, 21:49
