Страница 2 из 34 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 338
Тема: Сборка ленинграда 48кб с нуля не упустить последний шанс
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Импортные 4164 не подходят?
    єтих нет в наличие я лично нигде не видел в Украине. Нашел КР565РУ5B причем по копеечной цене
    Ну єто самая проблемная область в спеке ну не в самом спеке, а имееться ввиду брак, так что придется потратиться на панельки для памяти
    Возможно єто будет дико звучать, но мне нужно подобрать схему, для клавиатурі, я буду ее создавать на макетной плате. Хотелось бі найти хорошую правильную и не глючную схему клавиатурі.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 16.12.2023 в 20:07.
    г. Брест, Беларусь
    527
    225 сообщений
    КР565РУ5B, конечно, более аутентичные. Если у вас есть возможность заказывать с алиэкспресса, то там 4164 полно и по низкой цене.
    Панельки на том же алиэкспрессе копеечные. Даже десяток цанговых, не говоря про лепестковые.
    Вроде, схема там одна. Для 40-ка клавишной клавиатуры.
    627
    338 сообщений
    В Китае все есть. Но, если 'потратиться на панельки для памяти' такая проблема, то, наверное, такой вариант мне лучше не предлагать.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Есть же дешевле и с отзывами https://aliexpress.ru/item/1005004700881275.html
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Да, а смісл мне с того Алиекспресса брать если я дешевле уже заказал КР565РУ5B, наткнулся на не дорогой магазин. Да и не факт, что єтот Алиекспресс работает в Украине.
    У меня другая сейчас проблема, как реализована єта сборка здесь, біло бі интересно глянуть на схему.
    https://ibb.co/tPLjJgj
    г. Брест, Беларусь
    527
    225 сообщений
    Хорошие у вас магазины. У нас с РУ5 сложнее. Через алиэкспресс получается дешевле и надежнее.
    Стандартную схему Ленинграда-1 найти не сложно. Это видеовыход на транзисторной сборке. Можно заменить на обычные транзисторы. Для современных ЖК-телевизоров, возможно, придется придется поставить резисторы 150-300 Ом на выводы цветов и синхросмеси.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    Terabiterr(17.12.2023)
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, есть целый раздел, посвященный компьютеру "Ленинград". Там в том числе затрагиваются вопросы и по сборке. Зачем плодить темы не в профильных разделах.
    Засим, тема летит туда, где ее место.
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Нарыл вот такой список деталей пока, жду заказ
    Микросхемы
    К555ЛН1 2шт
    К555ТМ2 3шт
    К555ИЕ7 4шт
    К561ИЕ10 1шт
    К555ЛЕ1 1шт
    К555ЛП5 1шт
    К555ЛА3 1шт
    К555ЛИ1 1шт
    К555ЛЛ1 1шт
    К555КП11 8шт
    КР565РУ5Г 10шт или аналог 4164, КР565РУ5В, КР565РУ5Д
    К555КП13 2шт
    К555ИР22 1шт
    К555ИР9 1шт
    К555ИР16 1шт
    К555ТМ9 1шт
    К555ЛА4 1шт
    К140УД601/ К140УД601А Au 1шт
    К125НТ 1шт или КТ368АМ 4шт
    К521СА3/ К521СА3А Au 1шт
    Резисторы
    МЛТ- 0.125 430 Ом 3шт
    МЛТ- 0.125 10 кОм 2шт
    МЛТ- 0.125 15 кОм 25шт
    МЛТ- 0.125 680 Ом 5шт
    МЛТ- 0.125 1,0 кОм 3шт
    МЛТ- 0.125 200 Ом 4шт
    МЛТ- 0.125 27 Ом 4шт
    МЛТ- 0.125 3,0 кОм 4шт
    МЛТ- 0.125 470 Ом 1шт
    МЛТ- 0.125 2,0 кОм 1шт
    МЛТ- 0.125 5,1 кОм 1шт
    МЛТ- 0.125 1,5 кОм 1шт
    МЛТ- 0.125 27 кОм 2шт
    МЛТ- 0.125 43 кОм 1шт
    МЛТ- 0.125 30 кОм 1шт
    МЛТ- 0.125 430 кОм 1шт
    Конденсаторы
    К10 - 17 0,01 мкФ 25шт
    К50 - 35 10мкФ х 16В 1шт
    К10 - 17 6800 пФ 2шт
    К10 - 17 0,1 мкФ 2шт
    К10 - 17 2200 пФ 1шт
    К10 - 17 0,22 мкФ 25шт
    К10 - 17 220 пФ 1шт
    К53 - 14 6,8мкФ х 16В 1шт
    Диоды
    КД522Б 20шт
    Разъемы
    РС16-7 1шт
    Гнездо питания DC-005 5.5/2.1мм
    Транзисторы
    КТ503Б 5шт
    Припой
    Припой Cynel LC60 1,0 мм 16 г или аналог 2 шт.
    Провода для пайки длина до 50-100 см для 5V 1А
    К125НТ1 или КТ368АМ 4шт.
    К555ИР9 1шт
    К555ИР16 1шт
    Клавиатура
    Плата макетна двохстороння 90x150mm FR4 з металізацією, крок 1.27 мм
    x 1 Remove
    Ковпачок сірий для тактової кнопки 12x12mm (серія 1207) Ковпачок сірий для тактової кнопки 12x12mm (серія 1207)
    x 40 Remove
    Тактова кнопка 4pin 12x12x7.0mm, шток 3.5mm /China Тактова кнопка 4pin 12x12x7.0mm, шток 3.5mm /China
    x 40 Remove
    Гніздо RCAx3 монтажне на плату Гніздо RCAx3 монтажне на плату
    x 1 Remove
    Шнур AUX шт. 3.5mm стерео- шт. 3.5mm стерео, діаметр 4 mm, 1.2m, чорний Шнур AUX шт. 3.5mm стерео- шт. 3.5mm стерео, діаметр 4 mm, 1.2m, чорний
    x 1 Remove
    JST XH2.0-10FM 10 pin, 2.0mm (штекер + гніздо з проводом 28AWG 20см) JST XH2.0-10FM 10 pin, 2.0mm (штекер + гніздо з проводом 28AWG 20см)
    x 2 Remove
    Припій в колбі 1mm 16g Cynel LС60 Припій в колбі 1mm 16g Cynel LС60
    x 1
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Все доброго вечера, смотрю по монтажной схеме Установка резисторов R42 … R52
    Насчитую 11, а на плате 12 возможно я что-то упустил.
    Просьба посоветовать правильно ли я решил поставить, фото приложил.
    Фото куда хочу поставить
    https://ltdfoto.ru/image/BnHVMY
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Там один контакт общий - к +5 вольт.
    Вот здесь видно https://zxbyte.ru/pic/leningrad/leningrad_17.jpg
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    Terabiterr(21.12.2023)
  1. Сборка Ленинграда Два
    от vair в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2022, 10:14
  2. Краснодар 48кб
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 03.05.2021, 14:07
  3. Шанс Титуса
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2011, 14:27
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
