Страница 17 из 34 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 338
Тема: Сборка ленинграда 48кб с нуля не упустить последний шанс
  1. #161
    138
    113 сообщений
    Аккуратней с 65Вт.
    Еще раз поздравляю!
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Этот пользователь поблагодарил Ратмир за это полезное сообщение:
    Terabiterr(15.01.2024)
  2. #162
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Аккуратней с 65Вт.
    Еще раз поздравляю!
    Спасибо, та норм я его подточил получился супер паяльник
  3. #163
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Клавиатуру спаял, но пока не еще не разобрался как подключить не успел, не все кнопки работают правильно. Завтра продолжу, приехал осциллограф. Так что теперь есть все запасі.
  4. #164
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Клавиатура готова
    Фото аппарата на текущий момент и клавиатурі
    https://ibb.co/d2b9wwM
    https://ibb.co/vJ0BgMD
    Пробую подключить читалку.
    Начнем исправлять все дела. Вопросі на текущий момент.
    1. Как избавиться от полосі справа
    2. Как сделать окружность
  5. #165
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Не работает читалка, делаю ввод команді LOAD "" + Enter
    На сколько я помню бордюр должен менять свой цвет?
    Подключаю землю с джека на землю в Лениград и второй к С7
    Цитата Сообщение от FSound Посмотреть сообщение
    Это излечимо легко, добавлением одного конденсатора на плату.
    Плюс брак в прорисовке окружностей, тоже легко излечим. Как автор разберется с периферией и будет готов заниматься доработками буду рад помогать чем смогу. Плюс дешифровку портов надо сделать и читалку для кассет на 561ЛН2 и будет идеал)))))))
    Что делать нужно по єтим пунктам и по каким схемам
  6. #166
    197
    164 сообщений
    это одна "бяда" - я уже говорил про неё ранее.
    насколь я помню "моргает" когда читалка исправна и на её выходе есть "меандр" (при наличии входного).
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Terabiterr(16.01.2024)
  7. #166
  8. #167
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Для начала исправьте это. Вот по этой схеме https://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm внизу страницы где говорится о перерезании дорожки. Там надо поставить резистор примерно 150ом и кондер, вот не помню какого номинала у себя ставил. На каждом компе эта RC цепочка индивидуальна, поэтому подбирайте сами. Я себе ставил резистор на 200ом и под него подбирал конденсатор. Логика такая, если емкость недостаточна, то окружность так и не дорисована будет, если емкость велика, то первый столбец станет черным, а вот если будет нужный кондер, то не будет черного столбца и окружности будут как надо. Делайте это потом продолжим далее.
    Для идеальной читалки нужна микросхема 561ЛН2. Есть такая?
    Последний раз редактировалось FSound; 16.01.2024 в 17:52.
    Этот пользователь поблагодарил FSound за это полезное сообщение:
  9. #168
    197
    164 сообщений
    1) тамже есть вариант : вместо ир9 поставить две ир16 - железобетонно работало.
    2) вариантов читалок как грязи за забором:
    - на 521са3
    - 1006ви1
    - 561лн2
    - и ещё ...."склероз"
    Правильно собранная работает всегда - но лучше оптимизировать/настраивать под конкретный "магнитофон".
  10. #169
    111
    77 сообщений
    Это лепить еще две микрухи, там и так места в обрез. Как по мне вариант с RC цепочкой оптимален.
    Читалка по моему мнению самая лучшая на ЛН2, я как-то заморочился и по очереди перебрал все что нашел в инете, так вот лучше всех себя показала именно на ЛН2 считывает даже на невысоких громкостях источников. Но тут дело каждого, плюс мы не знаем чем располагает автор темы..., я имею ввиду какими микросхемами.
  11. #170
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Детали все кончились буду делать заказ
  1. Сборка Ленинграда Два
    от vair в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2022, 10:14
  2. Краснодар 48кб
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 03.05.2021, 14:07
  3. Шанс Титуса
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2011, 14:27
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
