Страница 21 из 34 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 338
Тема: Сборка ленинграда 48кб с нуля не упустить последний шанс
  1. #201
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    настоящие герои не ищут легких путей?
    мы как пионеры, сложности для нас не преграда, а вызов)))))))))
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    На DD38 один віход с джека 3,5 ставлю, а второй на землю тогда при запуске TAP бордюр становиться фиолетовім, но видно что не хватает приема сигнала читалки
    Странно это, вообще бордер реагирует на прикосновение даже пальцем на 11 ногу DD38. Что-то тут не то. Скиньте фото платы с обеих сторон.
  2. #202
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    интересно а есть плеер zx для айфон
    Что такое плеер zx?
  3. #203
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от andreysur Посмотреть сообщение
    Что такое плеер zx?
    Я имею в виду аналог возможно playZX
    https://ibb.co/Z6vLQ3Y
    https://ibb.co/9rPFkzV
    В єтой теме есть фото более детальніе всех частей
  4. #204
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Добавил на R15 вторім єтажом конденсатор 560пФ проблема с водом текста пропала. Потому что раньше после 5 символа строка начинала прігать вправо. Сейчас полній порядок и изображение практически идеал.
    Вот схема, что сделал, нарисовал: (Возможно кому, то пригодиться)
    https://ibb.co/0mZ4fB0
    Фото строки:
    https://ibb.co/64gZvmD
    По изображению остались нюансі.
    1. Єкран по ргб сдвинут немного влево
    2. справа пока еще осталась слегка еле заметная полоса.
  5. #205
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Сделал новое фото в хорошем качестве платі с двух сторон
    Фото:
    https://ibb.co/d077hVT
    https://ibb.co/pR2sD9P
    Заказал корпус из оргстекла, когда все будет готово, покажу на фото.
  6. #206
    197
    164 сообщений
    в бытность сия читалка нормально работала с обычного кассетного магнитофона....
    уд и са правильно выводы распаяны ? бывает нумерация разная (для разных корпусов) и позиция первого вывода относительно ключа
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Terabiterr(19.01.2024)
  7. #207
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Макрофото єтой части
    https://ibb.co/TMTjfhk
    фото ключей
    https://ibb.co/8mGSrkx
    Может на оссцилографе что то померять?
    Еще меня смущают вот єти дірки может здесь что то натупил?
    https://ibb.co/yS1sJ5z
  8. #208
    197
    164 сообщений
    Это самый правильный путь...НО я увы по "телефону" с трудом объясняю. То что глазом мгновенно видишь/понимаешь приходится долго и нудно говорить/объяснять.
    Обычно смотрят:
    1) выход магнитофона
    2) вход схемы
    3) далее по пути прохождения сигнала
    4) выход схемы
    Можно выкладывать здесь фотки осцила с описанием где смотрелось. а там народ подскажет.
    ПС: фотки дырок очаровательны...но честно говоря фотки по качеству ниже плинтуса. особенно где красным обведено. а что жолтое - так это "надо держать в руках пустую плату и смотреть что это" просто монтажные отверстия или там дорожки "куда идут"... может здесь было предусмотрено установка для разных корпусов .. в общем "издалека плохо видно". а паял оную плату лет 30 назад...
    ПС:
    у круглых корпусов были варианты:
    1) вывод располагается напротив ключа
    это может быть либо 1 либо 8 вывод (а 1 следующий по кругу)
    2) ключ располагается между выводами
    тут проще 1 вывод "слева" если смотреть сверху
    Оное надо смотреть по справочникам на конкретную микросхему.
    Последний раз редактировалось AlexG; 19.01.2024 в 16:30.
  9. #209
    387
    348 сообщений
    туповата она была с дефолтными номиналами.
    вот так гораздо лучше:
    R25 - 1M
    R28 - 330
    C3 - 2200pF
    C4 - 4.7uF
    C7 - 0.22uF
    обозначения по этой схеме:
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  10. #210
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    https://pic.maxiol.com/?v=1705671196...62322.jpg&dp=2
    Плата стародельная правда.
    Этот пользователь поблагодарил turlipuki за это полезное сообщение:
  1. Сборка Ленинграда Два
    от vair в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2022, 10:14
  2. Краснодар 48кб
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 03.05.2021, 14:07
  3. Шанс Титуса
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2011, 14:27
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
