Страница 13 из 34 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 338
Тема: Сборка ленинграда 48кб с нуля не упустить последний шанс
  1. #121
    197
    164 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Фото без процессора и ПЗУ, но с памятью
    https://ibb.co/fS3QkQY
    Фото без процессора, ПЗУ и памяти
    https://ibb.co/dm3RGHK
    Фото без ПЗУ с процессором и памятью
    Фото с процессором, памятью и ПЗУ
    https://ibb.co/TrZZnww
    А може с начала добиться чёткой картинки ??? Сделать синхронизацию строчную/кадровую.
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Terabiterr(10.01.2024)
  2. #121
  3. #122
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Так доработки и делал по строчной и кадровой и ничего
    Буду заказівать оссцилограф, єтот Ленинград должен работать в любом случае, так что будем все значит перепаивать сначала, пока не заработает скатина.
  4. #123
    138
    113 сообщений
    Был же норм матрас. Оставалось вставить тестовую ПЗУ.
    А сейчас уже черт знает что...
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Этот пользователь поблагодарил Ратмир за это полезное сообщение:
    Terabiterr(11.01.2024)
  5. #124
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Выброшенные деньги в конкретном случае. Вот осциллограммы для Ленинграда 48. Вряд ли осилите при таком уровне знаний! Как рекомендуют на форуме, получите сначала нормальный "матрас".
    • Тип файла: zip Osc.zip (72.1 Кб, Просмотров: 48)
    Последний раз редактировалось andreysur; 10.01.2024 в 19:50.
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
  6. #125
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    andreysur, ты кто?
  7. #126
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Та можно попробовать убрать доработки и матрас я думаю вернется возможно
    За осциллограммы огромнейшее спасибо, по поводу другого Ві меня явно недооценивайте.
    Так для осциллографа готовлю плату в дефолтное состояние. Снимаю доработки все и прочее. Что порезал восстанавливаю. Фото изображения покажу позже. Есть шанс, что матрас восстановиться.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 11.01.2024 в 00:07.
  8. #127
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Может не спешить всë разрушать? Жалко) Мне кажется лучше по одной и проверять результат.
    Диоды на доработке не советские? У них на аноде полоска. Может вместо ИЛИ получиться неправильное И.
    Этот пользователь поблагодарил turlipuki за это полезное сообщение:
  9. #128
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Снял все дерьмо разніе доработки и т.п. То что напаял
    Подал питание на любой из RGB 5V без резистора, работает идеально и получил четкий красивій и идеальній матрас!!! Ничего не дергается и картинка очень четкая.
    Если вставляю ПЗУ бросает мусор, ПЗУ тріндец однозначно и к бабке не ходи. Буду искать ПЗУ с прошивкой и заодно с тестом.
    Фото идеального матраса
    https://ibb.co/NKfSBPD
    Віше отписал результат снятия
    Вот и все Вам доработки!!!
    Пошел я спать, блинн ну и попался же интересній проект жесть уххх
    Видимо моя плазма жрет длинній сигнал без проблем
  10. #129
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Вы видимо просто где-то ошиблись. Там доработки толковые. Проверенные тысячи раз.
    Нужно после каждой доработки смотреть, как изменилось изображение. И если ухудшилось, то разбираться конкретно с этой доработкой.
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
  11. #130
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Скорее всего да, но проверял 100 раз и не нашел ошибки
  1. Сборка Ленинграда Два
    от vair в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2022, 10:14
  2. Краснодар 48кб
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 03.05.2021, 14:07
  3. Шанс Титуса
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2011, 14:27
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
