Страница 31 из 34 ПерваяПервая ... 2728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 338
Тема: Сборка ленинграда 48кб с нуля не упустить последний шанс
  1. #301
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    128 не стартанула память у меня не знаю в чем біла проблема. Решил снять, мне не очень понравилась идея с єтой шапкой проводов.
    Будет в оригинале 48
    Всем спасибо за крутой опіт.
    Решил собрать другой, спек уже на 128 и скорее всего Пентагон
    Еще прикольную приблуду себе заказал murmulator pcb v.33rpi23
  2. #301
  3. #302
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Все таки я решил сделать расширение на 128
    Но сделаю немного умнее, хочу заказать тонкий мгтф
    В общем как обічно буду докладівать сюда
    Есть еще одна проблема, я нашел ошибки уже почему у меня не работала доработка, но я спалил процессор єтими ошибками
  4. #303
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Да может не спалил, это не так просто.
  5. #304
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
  6. #305
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Тогда будем ремонтировать.
    Сейчас вот такое изображение, Бордюр серый, а квадрат белый. Это с процессором и памятью без ПЗУ, а если снять процессор, то ничего не меняется. Начинаю мерить сигналы.
    Фото
    https://ibb.co/Q6qnS6m
    Что должно показывать без процессора?
    Без процессора бордюр полностью черный и нет муара
    без процессора, памяти и пзу бордюр черный квадрат белый и есть муар
  7. #306
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Проверь всë, что перерезал. Вернул ли, как было?
  8. #307
    111
    77 сообщений
    Фото
    Если все правильно помню, то:
    1) CPU+ОЗУ+ПЗУ - нормальная работа компа внизу строчка приветствия (1982 Sinclair Research Ltd)
    2) CPU+ОЗУ без ПЗУ - матрас.
    3) CPU без ОЗУ и без ПЗУ - черно-белые прямоугольники в шахматном порядке.
    4) Без CPU, без ОЗУ и без ПЗУ просто белое поле paper, бордер при этом темный.
    Судя по тому что вы видите, похоже что проц мертв. Осциллографом померяйте, что на 6й ноге проца (это меряйте без ПЗУ, но с ОЗУ, короче в режиме матраса).
  9. #308
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    D17-13й вывод например.
  10. #309
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    По осциллографу там ничего нет какой то минималистичный мусор, а должно быть 3,5 Mhz померил сигналы на
    H0
    H1
    H2
    H3
    H4
    H5
    H6
    H7
    Все четко как на картинке здесь http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
    Еще меня смущает ТМ9 почему то на ней нет сигналов, или какой то мусор
  11. #310
    111
    77 сообщений
    Надо идти по порядку от кварца и до проца, там по пути 3 микросхемы, проверяйте их DD1, DD2, DD11. И кварц, с него частота выдается? Идеально конечно иметь точно рабочий проц, чтоб понимать куда копать.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Pryanick
  1. Сборка Ленинграда Два
    от vair в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2022, 10:14
  2. Краснодар 48кб
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 03.05.2021, 14:07
  3. Шанс Титуса
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2011, 14:27
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
