Страница 32 из 34 ПерваяПервая ... 28293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 338
Тема: Сборка ленинграда 48кб с нуля не упустить последний шанс
  1. #311
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от turlipuki Посмотреть сообщение
    D17-13й вывод например.
    ничего не приходит, хотя дорожка звониться я ее восстановил
    Цитата Сообщение от FSound Посмотреть сообщение
    Надо идти по порядку от кварца и до проца, там по пути 3 микросхемы, проверяйте их DD1, DD2, DD11. И кварц, с него частота выдается? Идеально конечно иметь точно рабочий проц, чтоб понимать куда копать.
    Снял видео сигналов d1 d2 d11 и кварц
    https://youtu.be/H2IoM2gWH9Y?si=3dl9n9XJa5LEunXJ
  2. #312
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Всë нормально, она на земле.
    Этот пользователь поблагодарил turlipuki за это полезное сообщение:
    Terabiterr(09.02.2024)
  3. #313
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    На DD2 нет выхода с 9й ноги, а это как раз CLK на 6ю ногу проца. Процессор у вас съемный? Попробуйте снять проц и без него померять что там на 9й ноге DD2 будет, если так же ничего, то менять DD2(ТМ2).
    Последний раз редактировалось FSound; 09.02.2024 в 08:20.
    Этот пользователь поблагодарил FSound за это полезное сообщение:
  4. #314
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    с DD2 с 9 ноги нет ничего кроме 5V
  5. #315
    111
    77 сообщений
    А должен быть сигнал /RAS. Видимо микруха накрылась. На входе к ней сигнал приходит, а выход уже пустой. Меняйте. У вас на плате доработки есть такая микросхема.
    Блин, сейчас глянул фото вашей допплатки, там все запаяно т.о. снять не выйдет. Есть в наличии запасные?
  6. #316
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    После замені ТМ2 появился четкий и идеальній матрас
    https://ibb.co/DM31T3b
    Но есть проблема тестовая ПЗУ, а так же обічная не стартует
    Я подозреваю, что память битая ибо я ее перемешал случайно
  7. #316
  8. #317
    111
    77 сообщений
    Так поставьте на место РУ5е которые точно рабочие были. Память съемная, на панельках? Перемычку с первых ног убрали?
    Странно как-то если есть матрас еще и правильный, Тестовое ПЗУ уж точно должно стартовать...
    Проверьте внимательно все ли вы вернули в исходное положение после неудачного расширения до 128кб. DD16, DD15 и т.д.
    Последний раз редактировалось FSound; 09.02.2024 в 21:07.
  9. #318
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    В том та и проблема, что та что рабочая біла, перемешал случайно с не рабочей.
  10. #319
    111
    77 сообщений
    Как бы там ни было тестовое ПЗУ должно запуститься даже если есть нерабочая микросхема памяти. Проверьте все разрывы которые вы делали при расширении до 128кб, верните все как было на 48й версии и пробуйте запустить тестовое ПЗУ, как вариант местами микросхемы памяти менять между запусками.
  11. #320
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    При вставке пзу вот такая картинка
    https://youtube.com/shorts/-OuFELoos...eEtwWb_JoAzWvh
    Ох чуйка у меня, что еще и проц сдох
  1. Сборка Ленинграда Два
    от vair в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2022, 10:14
  2. Краснодар 48кб
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 03.05.2021, 14:07
  3. Шанс Титуса
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2011, 14:27
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
