Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Пентагон 128 не запускается с ВГ93
    г. Великий Новгород
    По умолчанию Пентагон 128 не запускается с ВГ93
    Всем привет! Пытаюсь понять в чем проблема, купил неисправный пентагон , восстановил плату, поменял блок питания на современный, дошло дело до дисковода, когда вставляешь вг93 плата не запускается(фото приложил) , купил аналог MB8877A , 40 ногу отогнул чтоб не спалить , запускаю комп и та же картина, подпитывал 40 ногу +5в , без результата, вытаскиваю микросхему пентагон работает......в чем проблемка кто знает?
Название:	IMG_20231218_151316 редакт.jpg
ID:	79944   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20231218_162448 редакт.jpg
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    alex180506, наличие или отсутствие вг93 в исправной плате не мешает ей запускаться. Т.к. при сбросе обращения к bdi не происходит.
    На форуме, лежит инструкция по сборке и наладке 128к Пентагона. Но у вас, судя по всему, какая-то его модификация.
    Стоит смотреть в сторону микросхем обвязки вг93, которые подключены к шинам адреса и данных. Вероятно, какая-то из них не в z-состоянии, и при установке микроконтроллера, начинают гадить в шину z80.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Может вообще пробита или коротыш?
    Если она не в z-состоянии, то гадить будет в любом случае, независимо от наличия сигнала на входе.
    г. Великий Новгород
    да, плата работает без проблем без ВГ, сегодня выяснил , что купленная мной на ALI MB8877A судя по накопившемся отзывам у всех не работат и она в 5 раз дешевле , чем у конкурентов на том же ALI, поэтому заказал по обычной цене и где отзывы положительные. Жду теперь. А что за z-состояние? Кстати плата исправно работает и когда ВГ93 вставленна , но без 12 вольт на 40 ноге
    Последний раз редактировалось alex180506; 20.12.2023 в 01:20.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Оно служит для развязки двух и более входов/выходов соединённых вместе.
    Если не изменяет склероз, в вг93 второе питание нужно именно для работы контроллера (напряжение смещения).
    Moscow
    56 сообщений
    С большой вероятностью ВГ теперь тоже дохленькая (если на 40й ноге не было хотя бы нескольких вольт подтяжки)
    г. Великий Новгород
    С большой вероятностью ВГ теперь тоже дохленькая (если на 40й ноге не было хотя бы нескольких вольт подтяжки)[/quote]
    вот поэтому чтоб она не мучилась я ее вынул, хотя она уже скорей всего не работала , когда я приобрел пентагон , жду аналог , а после буду ковырять плату.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Если ВГ дохлая - плата может вообще не стартовать. Да, такое комбо ловится нечасто, но бывает. Когда вместо 8877 неизвестный перемарк, результат может быть аналогичным.
    А если вместо 12В на ВГ пусто - флоп обычно танцует джигу бошками, попутно убивая дискету, но сама ВГ выживает (по крайней мере, у меня не дохла. но дискета портилась)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    reddie, изначально, мало вводных.
    Я, исходил из того, что неизвестна работоспособность платы, но все напряжения на ВГшке есть, и она заведомо исправна. Смысл, пихать для проверки дохлую микросхему?
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Воот. а у автора обратная ситуевина: рабочий комп и ВГ непонятной свежести рабочести
  1. Не запускается Дельта-С 128
    от ilgiz83 в разделе Дельта-С
    Последнее: 26.10.2020, 08:30
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128 не запускается
    от artem_zp в разделе Pentagon
    Последнее: 11.01.2011, 16:18
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
