Страница 4 из 13 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 126
Тема: Игры на УКНЦ
  1. #31
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Ключевое слово "где-то тут" А прикинь кто-то с поискового сервера попадет на эту страницу - он много "хорошего" скажет, причем совсем не со зла. Вот и добавил бы это описание к архиву - readme еще никому не поведил.
    ТУТ. И ещё - по команде DIR выводятся не пусковые адреса, а адреса загрузки в ОЗУ. Обычно там грузится и часть стека (адреса 760-776), так вот в этом стеке и располагается пусковой адрес. Вполне возможно, что если игра будет загружаться не в Mirage, а в мониторе БК, то произойдет автозапуск. Такой технологией автозапуска пользовались в реальной БК-0010.
    ---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 22:58 ----------
    и снова это ключевое слово, надо потыкать кнопочки )))
    Метод научного тыка рулит.
    Все клавиши на ДКЛ, слева реал, справа эмулятор:
    [+] [/] - DELAY +, увеличить задержку;
    [-][*] - DELAY -, уменьшить задержку;
    [,] [-] - RESET, перезапуск эмулятора БК;
    [5] [5] - COLOR/BW, цветной/черно-белый режимы.
  2. #31
  3. #32
    2,258
    888 сообщений
    Ещё один эмулятор БК, запускается(работает) в UKNCBTL
    Заглянул тут в код эмулятора, посмотреть, почему так медленно рефрешится экран в 4-х цветном режиме, нельзя ли убысрить, ибо чистой воды слайд-шоу. Оказалось, что в 2-х цветном режиме экран у БК практически такой же структуры, как и у УКНЦ, и просто копируется из памяти БК в план-0 экрана УКНЦ. А вот в 4-х цветном, процесс более сложный, т.к, пиксели на БК в этом режиме кодируются двумя соседними битами в слове, и их надо разделить по битпланам, и отправить в планы 1 и 2 экрана УКНЦ. Автор сделал это циклическим сдвигом, направляя биты поочередно, то в один план, то в другой. Способ достаточно медленный, и я решил попробовать альтернативный, с побайтным преобразованием по таблице. Сделал 2 таблицы, для четного и нечетного байта. В каждой таблице по 256 слов готовых данных для планов 1 и 2. В итоге скорость удалось повысить в несколько раз. Наконец-то стало можно хоть в какие-то игры играть и в цветном режиме. В очень динамичные сложновато все равно, но в более медленные можно. Единственное, пришлось здорово помучиться, чтобы втиснуть новый код в эмулятор, т.к. места совсем почти не было. Заменив код бывшей цветной выводилки, освободилось 10 слов. Еще 10 слов в конце одного из секторов нашел. И еще 11 слов высвободилось, когда убрал ксорку, зашифровывающую надпись о версии эмулятора. В итоге в эти 30 слов влез генератор таблицы. Версия теперь помечена, как '+'. Тестируйте, плиз. Лучше на реале.
    Последний раз редактировалось Titus; 08.11.2011 в 15:28.
    hobot(05.10.2020)
  4. #33
    2,258
    888 сообщений
    У меня в коллекции нашлась еще одна версия эмулятора БК, но с другими играми, а так же с загрузчиком игр. По сути, это тот же эмулятор V2.05 от WAN Inc., но со вписанным туда новым автором SD Limited. Еще из изменений заметил увеличенную дискретность приращения параметра Delay с 10 до 100. Это даже удобнее. Напомню, что '+' и '-' на дополнительной клавиатуре - это изменение задержки в эмуляции. Если нажать эти клавиши вместе с 'Фикс', то задержку можно сразу менять на +-10, или же +-100 - в этой версии эмулятора.
    Ну, и, естественно, т.к. эмулятор тот же, встроил сюда быструю рефрешелку графики в цветном режиме. Версия с плюсом - это быстрая.
    И еще замечу, что лучше играть с задержкой 500 или 1000. Что-нибудь около того. Это про реал. На UKNCBtl, который у меня на компе дает не более 50% быстродействия УКНЦ, все тормознутее.
    Последний раз редактировалось Titus; 08.11.2011 в 15:17.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    hobot(12.09.2019), nzeemin(18.09.2019)
  5. #34
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А какая конфигурация компа на котором эмулятор УКНЦ так тормозит?
  6. #35
    2,258
    888 сообщений
    Windows XP sp3
    Geniune Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz, 1Гб ОЗУ.
    GeForce 7300 LE 512Mb
    UKNCBtl показывает 25fps примерно.
    Вообще, конечно, эмулятор достаточно тормознутый, не в обиду будет сказано. Звук запаздывает так вообще на 1-2 секунды. Для сравнения, на моем компе эмуляторы спектрумов, такие как EMUZwin, написанный на паскале, и Spectaculator, дают до 20 скоростей спектрума. Да и эмулятор Амиги работает тоже быстро. Понятно, что архитектура УКНЦ сложнее, чем у Спектрума, но, зная вопросы эмуляторописания не по наслышке, скажу, что написан он не очень оптимально.
    Последний раз редактировалось Titus; 08.11.2011 в 16:24.
  7. #36
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да я сам копался не нашёл пока у себя, это наверное та где LOTO ? Сейчас сам уточню погляжу, их три было (таких бк-игрушек для укнц) минимум насколько я помню.
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
    Titus, спасибо за патч-правку надо срочно попробовать...
    У меня в коллекции
    Прямую ссылку на коллекцию нет возможности организовать (природная алчность просто заставляет уточнять такие моменты)?
    Последний раз редактировалось hobot; 08.11.2011 в 16:30.
  8. #37
    2,258
    888 сообщений
    И это говорит человек, который сам до сих пор не выложит свою коллекцию целиком? Ай-яй-яй... Есть несколько дисков у меня, но хочу сперва рассортировать их.
  9. #38
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post
    Ай-яй-яй...
    Да! Позор мне ))) Но (!) в свою защиту могу только сказать, что по мере разгребания своих NTFS папок, всё что не выкладывал Арсений и не из тем этого форума - я по мере определения (что это типа вообще такое) и последующей проверки в эмуляторе (одновременной сортировки на ИБМ своём) стараюсь публиковать, не дашь соврать я думаю ))) Какой толк выкладывать целиком 50 дискет(к примеру) с одними и теме-же файлами? Причём очень часто попадаются (из присланного) образы считанные с ошибками.
    По поводу скорости работы - БК эмуляторы на УКНЦ так и работали всю
    дорогу - кривовато\странно\неспешно ))) Да на диске из твоей коллекции
    барбариан - вспомнил этот диск, тогда получается ещё должен быть 4-й
    эмулятор бк (в природе в смысле).
    Объявление о создании архива программ и игрушек для УКНЦ\ДВК и сборник игр для UKNCBTL.
    Я по прежнему ищу эти позиции.
    Последний раз редактировалось hobot; 14.01.2012 в 01:25.
  10. #39
    2,258
    888 сообщений
    Не знаю, у меня игры в эмуле БК летают. Другое дело, что при включении цветного режима, по кнопочке '5', начинаются торомоза, но не игры, а рефреша экрана. Т.е. игра идет с той же скоростью, а видим только каждый, скажем, 10-й, кадр, если не 50-й. В моих версиях с '+', этот рефреш убыстрен в несколько раз, что позволяет уже нормально играть в некоторые не очень динамичные игры. А если сделать Delay равным, например, 1000, то игра немного замедливается, приближаясь по фреймрейту к рефрешу.
  11. #40
    Не всех интересуют игрушки и графика и кто-то может быстрее с этими образами разобраться.
  1. Игры - мифы...
    от ice'di^triumph в разделе Игры
    Ответов: 33
    Последнее: 01.09.2007, 11:07
  2. Ищу название игры
    от stels в разделе Игры
    Последнее: 03.05.2007, 09:46
  3. Игры про бокс.
    от GNTB в разделе Игры
    Последнее: 21.07.2006, 21:30
  4. Ищу руссифицированные игры
    от Vitron в разделе Игры
    Последнее: 18.05.2006, 19:34
