Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    По умолчанию Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    Здравствуйте!
    Раньше я никогда не задумывался над этим вопросом: сказано в справочнике, что CPI/CPD=16, а CPIR/CPDR=21/16, значит, так и есть.
    Недавно я, "уточняя" все команды по машинным циклам, наткнулся на такие записи в справочнике:
    LDI/LDD/CPI/CPD:
    M1=CBR(4),OCR(4);M2=MRD(3);M3=MWR(3)
    где M1,M2,M3 - соотв. машинные циклы; CBR - control byte read; OCR - operation code read; MRD - memory read; MWR - memory write.
    Все вроде логично, команды схожи, но... понятно, что у LDI/LDD имеется цикл записи в память. А откуда этот же цикл взялся в CPI/CPD ?! Холостой "за компанию", что ли?
    Тот же самое с CPIR/CPDR...
    Так есть ли этот цикл на самом деле в строковых командах сравнения или нет? У меня нынче рабочего реала нет, посмотреть не на чем...
    Пожалуйста, кто может, просветите меня!
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Гы-гы, heroy, аууууу!!!
    Германия
    А в чём собсно сомнение? По логике, зачем делать две похожие команды различными способами? Чтение присутствует в обоих, только в CPI (например) супротив LDI идёт не запись в память, а сравнение с A. Кстати, в CPIR/CPDR циклов может быть и 5, точнее их всегда 5, только при условии BC=0 и A=(HL) их 4.
    Who are you to fucking lecture me?
    ZEK
    Из оф. даташита
    Description: The contents of the memory location addressed by the HL register is
    compared with the contents of the Accumulator. In case of a true compare,
    a condition bit is set. Then HL is incremented and the Byte Counter
    (register pair BC) is decremented.
    M Cycles     T States       4 MHz E.T.
        4       16 (4, 4, 3, 5)        4.00
    Condition Bits Affected:
    S is set if result is negative; reset otherwise
    Z is set if A is (HL); reset otherwise
    H is set if borrow from bit 4; reset otherwise
    P/V is set if BC -1 is not 0; reset otherwise
    N is set
    C is not affected
    И от меня стандартные циклы доступа памяти не растянутые длятся 3 такта, то биш 5 тактов он просто занимается декрементами/инкрементами регистровых пар и не в холостую что то пишет, хотя канешна на шину интересно посмотреть
    Последний раз редактировалось ZEK; 13.12.2007 в 12:39.
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Тому уж наверно год как ты собирался по корке выяснить
    Большое спасибо всем откликнувшимся.
    Но я просил, если кто может, проверить, сколько реально занимают времени данные команды.
    По какой, интересно, логике? Они, конечно, похожи, но неужто только ради этого нужно вставлять холостые циклы?
    Я попрошу подумать вот над этим:
    LDI:
    M1=CBR+OCR=8 тактов - префикс/код команды;
    M2=MRD=3 такта - чтение из (HL);
    M3=MWR=5 тактов - запись в (DE), DE+=1, HL+=1, BC-=1, выставление флагов.
    Итого: 16 тактов.
    CPI:
    M3=MWR=5 тактов - CP (HL), HL+=1, BC-=1, выставление флагов.
    Итого: 16 тактов.
    Не кажется ли это странным? Хочу напомнить, что в ряде команд всяческие проверки и сравнения байт процессор делает в 1 такт, а то и вовсе "заглатывает" без потерь времени.
    "По логике" можно сделать так:
    (a)
    M2=MRD=5 тактов - чтение из (HL), CP (HL), HL+=1, BC-=1, выставление флагов.
    Итого: 13 тактов.
    В моем справочнике написано, что в этой команде M3 - это цикл записи в память (как в LDI), но откуда он, если "по логике" команда ничего в память писать не должна?
    Возможно, в книженции моей ошибка, сделано на самом деле так:
    (b)
    M3=IOP(internal operation)=5 тактов - CP (HL), HL+=1, BC-=1, выставление флагов.
    И вот мне надо знать, последний цикл M3 - он вообще есть, есть ли там запись в память (вы ведь понимаете, что в случае разделяемой памяти или неполного турбирования имеются всякие wait'ы и прочее, а в случае внутренних операций процессора ничего не тормозится?), или там просто внутренние операции?
    Мне не надо цитировать даташиты, я и сам уже посмотрел и там, и здесь, и, к сожалению, пока не нашел ответа.
    Я, похоже, неверно выразился. Я просил просветить меня, если кто знает точно, а если нет, пожалуйста, если есть возможность, посмотрите кто-нибудь на реале, сколько занимает тактов команды CPI/CPD/CPIR/CPDR и есть ли там холостой цикл записи в память?
    P.S. Извиняйте за возможный сумбур, но прошу, если не лень, внимательно перечитать до связного понимания того, что я хотел сказать :-D. Спасибо.
    Германия
    А как можно это проверить?
    Хм, не факт, что холостой и не факт, что запись.
    Не странно, ниже почему.
    Так вот, почему не странно. В противовес этой логике могу спросить: а почему Z80 при записи данных пуляет данные уже во время T1, хотя при чтении снимает их в Т3 (см. диаграмму чтения/записи в память)? Не наводит ли это на мысль о том, что проц не может читать из памяти и одновременно рулить регистры, но может писать в память и одновремнно рулить регистры? Возможный ответ на мой вопрос - для того, что бы можно было работать с медленной памятью, но кто знает это конкретно?
    Книженция небось "микропроцессорный комплект Z80"? Возможно, там упрощённые таблицы для CPx/LDx.
    Идея понятна - тормозится там, где не должно. Но я так думаю Фаджин не стал бы делать отдельные развязки для похожих команд. Действительно ли идёт запись вопрос интересный. Как это проверить, я не знаю. Пошагово рулить клоком процессора и смотреть состояния сигналов?
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    А цикл записи может действительно оказаться самый настоящий - типо "ld (hl),(hl)" и сбоку бантик "cp (hl)"... возможно, что ldi и cpi делает физически одна схема, рулимая парой вентилей... в первом случае флаг блокируется, во втором - временный "ex de,hl" происходит. Сэкономили типо.
    Германия
    Что я подозревал и подозреваю.
    Сэкономили типо.
    Нифига себе. Слабо развести вручную проц на 7,5 тыщ транзисторов?
    Хм, надо сравнить с другими командами, имеется ли такая закономерность...
    Именно так! ))) Однако та таблица, о которой я говорю, не "тянет" на упрощенную, там расписано по циклам, что и как. Вот это, например,
    - как раз и есть упрощенная, на мой взгляд , а в "микропроцессорном комплекте" все очень неплохо расписано, если б еще без ошибок...
    Но с другими группами "похожих" команд одна и та же развязка присутствует не всегда; и, насколько я помню, нигде нет холостых циклов или тактов; более того, не так уж эти команды и похожи, строковые - да, с одним и тем же префиксом - да, но одна осуществляет пересылку, а другая всего лишь сравнение с A, из-за этого внутренние операции и работа с памятью различны.
    Короче, в принципе с большой натяжкой можно понять, почему команды CPI/CPD могут выполняются столько же, сколько и LDI/LDD, по времени; но хотелось бы знать точно, в чем там дело.
    А на реале проверить можно, вставив эти команды в цикл, считая кол-во выполненных циклов от прерывания до прерывания, с записью тоже можно что-нибудь придумать; но я о том и говорю, что у меня сейчас нет действующего реального железа :'(
    Добавлено через 2 минуты
    Именно это и хотелось бы знать точно. На чем сэкономили, может, на документации?
    Последний раз редактировалось ARTi; 13.12.2007 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 2
    Последнее: 04.11.2006, 14:08
  2. Каких команд с IX не существует?
    от captain cobalt в разделе Программирование
    Последнее: 21.08.2006, 19:58
  3. Московское время не в почете?
    от Jedius в разделе Форум
    Ответов: 42
    Последнее: 12.04.2005, 23:31
