Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Вектор для чайника
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Еще раз, надеюсь последний, поддался на провокацию (минус немного самоуважения) и сам посмотрел, на что способен быстрый spigot при увеличении числа цифр до 3000. Откатил пару громоздких оптимизаций; заменил вывод символов на режим 512 (медленный столбцовый вариант, который пилили со svofski), чтобы все цифры поместились на экране. Время расчета и печати на экране 3000 цифр - 2735.28, на 15.24% быстрее варианта litwr (3227.18). Если вдруг кто-то нацелится на быстрый spigot3000, то 2735 секунд - это нижняя планка для вектора, медленнее нет смысла, медленнее уже есть.
    litwr(20.01.2024)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Благодарю вас за интересный результат. Про провокацию не понял, вроде тема коды для Вектора, а не личные проблемы. Но вашей логике опять нестыковки. В нашем старом проекте по расчету π тема была именно в оптимизации алгоритма расчета, а не в простейших трюках вроде оптимизации вывода на экран с запретом скроллинга (и это-то при наличие аппаратного скроллинга!). Стандартная функция вывода знаков на экран у Вектора небыстрая, но быстрее чем у многих других компиков такого же класса. Поэтому имею основание утверждать, что при отказе от трюков, не имеющих к расчету π никакого отношения, программа ivagor'a будет не быстрее представленой в моём проекте. Ну а на большем числе чисел может и отстать. Реально не уверен в своём коде для 8080, у ivagor да и многих других фанов Вектора тут опыта на порядок больше, чем у меня. В сущности, текущая версия ivagor почти соответствует требованиям для использования результатов в моём проекте, осталось всего чуть-чуть дожать. Выложить универсальную версию и использовать стандартную функцию печати. Понимаю, что это сложнее, чем может показаться, так как на Векторе скроллинг системной функции работает через прерывания, а их ivagor оптимизировал...
    Кстати, воспользуюсь случаем, чтобы полагодарить ivagor за его замечательную деятельность на ретрокомпьютерной сцене. Когда-то именно от него и узнал, что существует такой интересный компьютер Вектор! Он был и одним из фактических инициаторов проекта по расчету числа π по алгоритму-затвору, и поэтому упомянут на странице проекта. Он не раз был источником очень интересной информации по самым разным компьютерам. Ну а сколько он сделал для Вектора, мне трудно судить, но ясно, что очень много.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    А Вы уверены, что понимаете, что такое логика? Если "тема была именно в оптимизации алгоритма расчета, а не в простейших трюках вроде оптимизации вывода на экран с запретом скроллинга" значит влияние вывода на экран надо было минимизировать. Например можно было совсем отказаться от вывода на экран (тем более если все цифры не помещаются и их нельзя проверить), таскать с собой эталонные значения и сравнивать с ними по мере расчета. Но нет, все печатаете на экране и при этом недовольны тем, что в моем варианте влияние вывода на экран меньше.
    Ну а то, что разница >15% в данном случае обусловлена выводом на экран и "оптимизацией прерываний" это было бы даже смешно, если бы не было грустно и противно. Разница обусловлена лучшей оптимизацией с учетом торможения вектора ("эффективная частота" 2.4572 против 2.3356) и более оптимизированными арифметическими процедурами. Вывод символов и оптимизация прерываний влияют, но в меньшей степени.
    У Вектора-06Ц нет стандартной функции вывода знаков на экран. Если Вы про функцию вывода символов на экран в мониторе, то ей пользуются 4 общедоступные программы, из которых 3 Ваши: EDASM и вот теперь добавились m128, m256 и pi-8080-vector06c-bios.
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.01.2024 в 16:06.
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Демагог! Противно! Это такой сейчас у вас протокол коммуникации? Прием.
    Калькулятор числа π без печати числа π - браво, так ivagor скоро изобретет рисование без рисунков. Вы неправы, что недоволен уменьшением влияния влияние вывода на экран в вашем коде. Недоволен только тем, что ваша позиция не позволяет сделать код для Вектора лучше. Хотя это скорее у вас какая-то генеральная линия - не делится деталями оптимизации. Что очень грустно для открытого проекта и при наличии явного запроса.
    Ну и в итоге получается, что для цифр 4000 и более мой код всё равно быстрее, от вас опровержений нет. Это просто факт, чей код быстрее мне всё равно. Мой интерес просто иметь самый быстрый код, возможно коллективного авторства и открытый для всех.
    А как же тысячи программ для СР/М? Очень уважаю монитор Вектора. Его бы ещё и в cтандартное ПЗУ! Классная штука. Это была крутая фишка Апплов 2 и Коммодоров +4/128. Она и БК сильно поднимает, но в БК монитор, к сожалению, сверхминималистичен.
    Последний раз редактировалось litwr; 27.01.2024 в 10:03.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    При чем тут рисование без рисунков? Цитирую
    Еще раз - если цель в оптимизации алгоритма расчета, то печатать не обязательно, главное чтобы правильно считало и чтобы можно было эту правильность проверить.
    ??? Исходники выложены. Сужу по себе, если мне что-то интересно, то я изучаю чужие исходники.
    О как, теперь уже не 3000, а 4000. А если сделаю 4000, то точка сравнения опять уедет. Другого я и не ожидал.
    Кто запускает тысячи или хотя бы десятки программ для CP/M в мониторе-отладчике вектора?
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Есть реальная программа-калькулятор, она должна печатать ибо калькулятор. Программа использует алгоритм расчета, мы оптимизируем имеено этот алгоритм. Квадратичность выбранного алгоритма позволяет отделять тайминги расчетов от таймингов печати знаков. Oбъяснял это не раз - https://forum.vcfed.org/index.php?th...3/post-1309053
    Вы бы раскрыли секрет, что вы заметили неоптимального? Можно и конкретнее, типа на Векторе сильно тормозятся инструкции вроде LD A,B - но как же без них?! И 4000 или более знаков интересны мне только тем, что у меня до сих пор нет уверенности, что ваш код может быть реально быстрее, если он будет соответствовать требованиям проекта.
    А мои программы для Вектора можно и под СР/М запускать, писал об этом. Реально они и есть программы для СР/М. Монитор - это фактически эмулятор СР/М.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    А где я писал, что Вашего spigota нельзя запускать под CP/M? Или это кому адресовано?
    Думаю, что основная проблема - в безответственности, но это можно преодолеть.
    Предлагаю такой эксперимент. Я сделаю вариант spigotа, который
    1. Считает 4000 цифр. Пожалуйста приведите время расчета 4000 Вашим вариантом программы.
    2. Работает в мониторе 3.5 супер монстр.
    3. Выводит символы на экран с использованием встроенного в монитор эмулятора консоли CP/M
    Можно добавить еще условия, или что-то поменять/уточнить.
    Если моя программа будет быстрее, то Вы в течении года со дня, следующего за выкладыванием программы на форум не будете писать на форуме zx-pk.ru.
    Если моя программа будет медленнее, то я в течении года со дня, следующего за выкладыванием программы на форум не буду писать на форуме zx-pk.ru.
    Срок самобана тоже можно обсудить.
    В идеале тут помогли бы модераторы, если вдруг проигравший не будет соблюдать условия, но вряд ли они захотят впутываться.
    Последний раз редактировалось ivagor; 28.01.2024 в 12:40. Причина: исправил предложение
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Про spigota я не писал, но раз я за максимальную добросовестность, то надо упомянуть фрагмент поста про Мандельброта
    Отдельно отмечу формат файла. Бинарники litwrа имеют расширение .com, но не существует операционных систем для вектора, в которых они будут корректно работать. Нормальное функционирование возможно только при запуске из монитора-отладчика. Этот технический момент я не считаю недостатком при сравнении скорости, просто он не документирован и надо его учитывать.
    Это касается только Мандельброта (файлы m128.com и m256.com). Это не касается файла pi-8080-vector06c-bios.com, он может корректно работать в большинстве операционных систем для вектора, хотя и не во всех. Извините, если кто-то подумал, что вышеприведенная цитата касается и расчета пи.
    Последний раз редактировалось ivagor; 28.01.2024 в 14:43.
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Вы писали, что только мои программы и ещё одна не моя используют стандартные функции СР/М. И ответил именно вам.
    Мне абсолютно всё равно, будете ли вы использовать форум или нет. Повторю, мне лишь интересен максимально оптимизированный код. Было бы интересно узнать результаты вашего кода на 4000, а лучше и на большем числе знаков. Но это не критично. Вас приглашали помочь разобраться, вы же провоцируете какой-то нелепый конфликт. Бросаесь всякими протокальными словечками... Что за безответственность? О чем это Вы?
    Будьте, пожалуйста, поконкретнее. Вас просто не понимают. Повторю, мой код быстрее (и может быть за несколько секунд стать на 20% быстрее) - это просто факт. Тут нет ничего личного. Мопед быстрее велосипеда, а Вольво мопеда - c'est la vie - этим никто велосипед поставить в неудобную позицию не хочет.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Желающие могут поискать в цитатах упоминание стандартных функций CP/M
    А я завершил общение с litwrом, удачи всем желающим пообщаться с ним.
  1. Программы для Вектор-1200
    от shapipovo в разделе Вектор
    Последнее: 27.06.2015, 09:38
  2. Меняю Вектор/БК11М на Вектор (или куплю)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 07.01.2012, 17:31
  3. Ответов: 20
    Последнее: 05.09.2006, 01:25
  4. Вопрос чайника: что такое Gigascreen и multicolor?
    от BYTEMAN в разделе Графика
    Ответов: 13
    Последнее: 14.08.2006, 17:17
  5. Вопрос "чайника": старые фирмовые машины.
    от GNTB в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.05.2006, 15:08
