Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 151
Тема: Ретро-ЯП Millfork для Atari, Apple II, ZX Spectrum, MSX, CP/M, NES, Game Boy и MS-DOS
  1. #121
    【RB】
    131
    81 сообщений
    так регистр четырёхбитный, так и должно быть
    https://atariwiki.org/wiki/Wiki.jsp?page=HSCROL
    Мда, атари как всегда не искали лёгких путей.
    Смысл скоролла тогда теряется вообще напрочь. Нахрена мне 7 позиций только, если придётся «перезаливать» всю карту чанков. С таким же успехом я могу и просто её перезаливать.
    Короче очередной бред какой-то.
  2. #121
  3. #122
    1,456
    946 сообщений
    возможно это поможет
    https://www.playermissile.com/scroll...ial/index.html
  4. #123
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Да я уже этих статей кучу перешерстил. И эту тоже видел. Автор тоже хитрожёлтый, показывает пример примитивный что мол вот скроллится. Я честно даже не обратил внимания, что гифка не цикличная, думал просто обрезали. А вот панарамный скролл (который и надо было по сути показать) никто так и не сделал.
  5. #124
    1,456
    946 сообщений
  6. #125
    г. Арзамас
    172
    121 сообщений
    breeze, держись! Спектрумята идут на помощь(:
  7. #126
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    может, и не всю; вероятно, можно изменять начальный адрес сканлайна и только по краю подрисовать
    хотя мб и адреса лишь определённой кратности только можно
  8. #127
    г. Арзамас
    172
    121 сообщений
    Не надо ничего перезаливать. Надо увеличить адреса в Display List на 1.
  9. #128
    г. Арзамас
    172
    121 сообщений
    Примерно так. только меня на асм хватило.
    • Тип файла: rar prb.rar (829 байт, Просмотров: 62)
    Этот пользователь поблагодарил Shiny за это полезное сообщение:
    breeze(06.11.2024)
  10. #129
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    Решил пока отвлечься от скроллов и заняться не менее интересной штукой, как чтение файлов с диска.
    Чисто теоретически опять «ничего сложного», но блин! как же геморно искать по крупицам информацию, её вроде как и вагон в каждой книжке, но где-то одно не дописано, где-то воды много итд.
    Досов на атари как известно много, все они разные и в меру навороченные. Остановится решил на XDOS, как наследнике классической Atari DOS 2.x. Минималистичненько, без всяких меню, чисто командная строка, минимальный размер загрузчика.
    Для сборки готовой дискеты использовал тулзу «dir2atr» из пакета «Atari Tools for Win32»
    Если говорить вкратце, то принцип работы с файлами такой же как и «везде» открываем файл, читаем, закрываем.
    На атари, при открытии нужно указать номер потока*16.
    Для примера сделал что бы с диска читалась картинка в формате ATASCII и выводилась на экран. Экран в DOS обрезан слева на 2 колонки, пришлось картинку подрезать тоже.
    пример простой как 5 копеек
    Выделяем место под буфер
    Читаем, если ошибка (файл не найден), выводим код ошибки
    Если всё успешно выводим посимвольно.
    import stdio
    import xdos
    const byte channelID = 16*2
    array fileName = ["D:DINO.ATA",0x9b]
    const word fileSize = 950
    array fileData[fileSize]
    void main() {
        word i
        byte status
        status = openFile(fileName, XDOS_R, channelID)
        if (status == XDOS_OK) {
            readFile(fileData, fileSize, channelID)
            closeFile(channelID)
            new_line()
            for i,0,to,fileSize-1 {
                putchar(fileData[i])
        } else {
            putstrz("Open error:"z)
            putword(status)
    Имя файла «прибито», было бы не плохо разобраться с аргументами командной строки, вроде XDOS это позволяет, если я правильно понял.
    Есть ещё нюанс с размером файла. Чисто гипотетически, если задать размер, например 255, а размер файла будет 24 байта, то система прочитает ровно 24 байта, даже если указать 255 в параметрах. Но остаётся вопрос с тем же выводом, как реально понять сколько же фактически было прочитано с диска. Нужно ещё разбираться.
    Но начало уже положено, можно подгружать «уровни» и другую информацию с дискеты на ура
    • Тип файла: zip DOS.zip (37.3 Кб, Просмотров: 52)
    Последний раз редактировалось breeze; 06.11.2024 в 12:54.
  11. #130
    г. Арзамас
    172
    121 сообщений
    тут один камрад подсказал насчет конца строки на Атари:"priwet,vestokij WORLD!{x9b}"
    breeze(06.11.2024)
  1. Ответов: 11
    Последнее: 08.12.2023, 17:18
  2. Bad Apple для MSX/MSX2
    от Pyhesty в разделе MSX
    Последнее: 31.05.2021, 21:45
  3. Перенос игр с Game Boy на ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 104
    Последнее: 14.02.2019, 10:56
  4. Game Boy Advance
    от megabyte в разделе Nintendo
    Последнее: 22.05.2006, 14:48
  5. Game Boy Advance в Питере.
    от Surfin_Bird в разделе Nintendo
    Последнее: 21.08.2005, 09:50
