Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 10111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 151
Тема: Ретро-ЯП Millfork для Atari, Apple II, ZX Spectrum, MSX, CP/M, NES, Game Boy и MS-DOS
  1. #131
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    Поковырял тут немного XDOS. Согласно документации, после загрузки программы, с адреса XLINE ($0880) находится вся строка (имя файла + аргументы) которые набрали.
    Сделал небольшую процедурку, которая копирует эту шнягу в буфер и теперь можно загружать разные файлы, указав их как аргумент:
    Единственное что осталось это разобраться с размерами загружаемого файла. Чисто гипотетически конечно можно не грузится этим и грузить частями в небольшой буфер, но так не интересно
    • Тип файла: zip DOS2.zip (39.1 Кб, Просмотров: 107)
  2. #132
    г. Арзамас
    170
    120 сообщений
    Это только ATASCII? poke 82,0 решат заморочку с краями.
  3. #133
    1,456
    946 сообщений
    возможно стоит посмотреть в
    XFILE = $87D filename buffer
    ещё про команду LOA пишут что
    After executing the command, the Number of bytes actually loaded in $358/9
    (and can be determined with the DUP command = 358)
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.11.2024 в 15:20.
  4. #134
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    Это только ATASCII?
    Ну для примера да, а так не важно что там, может и обычный текст быть.
    Ну как вариант
    Честно там не совсем понятно что за данные.
    Ну надо подумать, вообще хотелось бы предварительно знать, сколько выделять памяти. Но это только в мечтах. Размер Array должен быть статический, тупо выделил 256б вот и радуйся)
    Чисто гипотетически можно выделить 128б (по размеру сектора) и сделать счётчик загрузки
  5. #135
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Короче, пошаманив немного, нашел идеальный вариант. Методом научного тыка (из дампа памяти) нашел интересный адрес $0028/29 а потом в описании памяти атари увидел, что здесь хранится количество переданных/принятых байт через SIO. Так что вопрос с точностью быстро решился.
    Вариант с адресами $358/9 не проканал, поскольку это используется при команде 40 (если я правильно понял) загрузчика бинарных файлов (исполняемых). И там ничего нет при загрузке через команду 7.
    Переименовал файл в XV.COM, так как задолбало набирать длинное название с расширением, а XEX XDOS не понимает
    Ну и поправил некоторые ляпы с $9b (перенос строки) и на время отображения отключаю смещение (poke 82,0). Буфер сделал 1024 байта, если сделать меньше (например 255), то видно как частями грузится картинка
    Так же встречается ESC код $1b (в картинке ATARI600) поправил, теперь всё збс!
    Есть косяк с US2.ATA не могу понять почему на середине картинки позицию швыряет в начало экрана o_O
    Ещё почему-то не зависимо от того нашелся ли файли или нет(заблокирован) из $0343 возвращается код 01 - ошибок нет. Надо копать.
    Ну а так в целом минималистичный вьювер ATASCII готов
    • Тип файла: zip DOS3.zip (22.5 Кб, Просмотров: 129)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили breeze за это полезное сообщение:
    andrews(08.11.2024), goodboy(10.11.2024), Oleg N. Cher(08.11.2024)
  6. #136
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    Решил тут ещё немного поколупаться с DOS, в результате чего родился плеер треков в формате MPT (Atari Music ProTracker) да да, всем так нравилось это слово, что протрекер есть везде
    Сначала загружается сама программа, затем бинарь MPT-плеера (в будущем можно сделать детект и подгружать разные плееры).
    В качестве аргумента указываем имя музыки.
    На бордюре такты, по любой клавише выход.
    Из интересного, в Millfork есть пример для этого плеера, но он немного некорректен. Во первых исходный XEX занимает аж 38кб, поскольку сама программа и плеер с музыкой «размазаны» по памяти, выгружается такой огромный брикет. А во вторых, пропускаются 6 байт при импорте файлов:
    const array player @ ADDRPLA = file("data/mpt_player.obj", 6)
    Почему их было не обрезать сразу при создании мне не ясно. В принципе я нашел плеер MPT в исходниках, так что можно подумать об оптимизации.
    Кроме того походу пьесы автор не разобрался как управлять плеером, и вместо того что бы подать команду 2 (остановить) он глушит цифровые каналы (да-да плеер умеет в дигитал).
    В сырках я перевёл команды плеера:
    // commands, A:
    // 0 - инициализация. в регистрах Y-младший и X-старший байт адреса музыкальных данных.
    // 1 - воспроизвести инструмент, номер которого находится в битах 4-0 рег.X,
    //     в битах 7-6 рег.X - номер канала, на котором должен быть сыгран этот инструмент,
    //     а в рег.Y-номер ноты инструмента, с C-1 - $00, c#1 - $01.
    // 2 - остановить воспроизведение музыки, без каких-либо параметров.
    // 3 - воспроизвести паттрен, номер которого находится в битах 5-0 рег.X,
    //     в битах 7-6 рег.X - номер канала, а рег.Y - транспозиция канала.
    // 4 - начать воспроизведение музыки. В рег.X - номер позиции начала, а рег.Y - биты 0-3 какой из
    //     каналов должен быть выключен (0 - 3й, 1 - 2й, 2 - 1й, 3 - 0й канал = 1 выключен)
    // 5 - воспрозвести цифровой семпл, в регистрах Y-младший и X-старший байт адреса таблици, в которой
    //     находится список адресов расположения семплов.
    // 6 - воспроизведение цифровой музыки, в рег.X bit 0 = 1 - 15kHz, 0 - 8kHz
    // 7 - воссоздаёт(?) цифровой семпл, номер которого в рег.Y(0-F), в рег.X bit0 - 15kHz, bit7-6 номер канала
    • Тип файла: zip DOS4.zip (43.8 Кб, Просмотров: 62)
  7. #136
  8. #137
    г. Арзамас
    170
    120 сообщений
    Вангую, что стандартный заголовок - слово $FFFF, начальный адрес, конечный адрес.
  9. #138
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Ну где-то так Это DOS-заголовок файлов?
  10. #139
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    Итак очередная версия моего плеера под XDOS.
    На этот раз она по расширению файла понимает какой тип плеера нужен, и подгружает его.
    Пока этот два варианта CMC - Chaos Music Composer и MPT - Atari Music ProTracker.
    Выглядит это так:
    К сожалению с MPT до конца разобраться не получилось и сменить адрес загрузки с наскока не вышло.
    Однако это оказалось ещё не все проблемы, не знаю как с форматом MPT, но вот в CMC расположение «паттернов»(?)
    в памяти привязывается при сохранении файла в редакторе.
    Например, если у файла указано, что он загружается в область $8000, а потом его попытаться проиграть с $a000, то
    мы в лучшем случае получим попёрдываение или завывание, а в худшем плеер почему-то тупо повиснет.
    В результате чего пришлось питать ретранслятор адресов, который искал нужный и корректировал его под адрес
    загрузки.
    Честно говоря я немного в шоке от того, что это приходится делать в обратную сторону. Видимо спектрум разбаловал вменяемой логикой
    Логично же, что первый раз плеер вызывает инициализацию и может табличку адресов подкорректировать. Но нет, всё жОска прибито.
    Подозреваю что в MPT такая же фигня.
    • Тип файла: zip DOS5.zip (82.6 Кб, Просмотров: 92)
  11. #140
    г. Арзамас
    170
    120 сообщений
    С привязкой по адресам у плееров вообще беда. К счастью, утилиты были у Mad Assembler.Я так страдал с .RMT, а потом плюнул, и стал ориентироваться на занятые адреса $4000-сколько там.
  1. Ответов: 11
    Последнее: 08.12.2023, 17:18
  2. Bad Apple для MSX/MSX2
    от Pyhesty в разделе MSX
    Последнее: 31.05.2021, 21:45
  3. Перенос игр с Game Boy на ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 104
    Последнее: 14.02.2019, 10:56
  4. Game Boy Advance
    от megabyte в разделе Nintendo
    Последнее: 22.05.2006, 14:48
  5. Game Boy Advance в Питере.
    от Surfin_Bird в разделе Nintendo
    Последнее: 21.08.2005, 09:50
