Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 151
Тема: Ретро-ЯП Millfork для Atari, Apple II, ZX Spectrum, MSX, CP/M, NES, Game Boy и MS-DOS
  1. #111
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    Вот шрифт от редактора
    Забавно, значит надо искать печаталку
    я с этими режимами - 32/48 не сталкивался, надо смотреть исходник. А нужно ли оно для сдвигов?
    Ну конечно, ты «печатаешь» за кадром новые тайлы, а потом они спокойно выезжают.
    Очень подробная статья про эти самые скроллы.
    Другой вопрос, что мне как обычно хочется «странного»
    Я прошелся дебаггером в альтире (благо что там есть пошаговая возможность отображения луча экрана)
    И пришел к выводу, что на одной линии DLI не успевает и сменить разрешайку на 48 и поменять шрифт и поменять цвета. Только 2 из 3х
    И тут либо костылить и пропускать линию предыдущего блока, либо текущего, как вариант не трогать разрешайку и сразу всем врубить 48
    Короче надо думать
  2. #112
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    А зачем тебе установка значений в DLI?
  3. #113
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Не понял вопроса
    Есть три области, в них разные графические режимы, цвета и размеры.
    По моему DLI как раз-таки и задумывался для переключения оных, или я чего-то не знаю?
  4. #114
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    Не понял вопроса
    Почему 3?
    Я бы сделал две области - строка статуса со счетчиком игры и индикатором жизней и игровое поле с фоном - выходит джве, и параметры цвета и шрифта задаются для каждой зоны.
    Тогда в Display List:
    .byte $80 ; цвета и шрифт для статуса
    .byte $42
    .word status_text; это для данных
    .byte $80 ; второе прерывание задает параметры для игрового поля
    В прерывании удобнее сделать запись в $200/$201 адреса второго вектора, так меньше тактов.
    Со сдвигом фона можно использовать трюк наподобие того, что я применял в 16К WYSIWIC
    , но не буду отсылать к исходникам, а попробую описать:
    Строки Display List:
    .byte $52 ; $40+$10+2 lms+hscroll+mode_gr_0
    .word screena
    .byte $52
    .word screena+80
    .byte $52
    .word screena+120
    Данные фона генерируются и записываются столбцом по адресу screena+40,screena+120...
    Когда сдвиг завершен(значения меняются от 3 до 0, да?), данные копируются с адреса screena+40 в screena, из screena+120 в screena+80.
    Затем для строк увеличиваются адреса на 1: screena+1,screena+80+1.Если адрес первой строки достиг screena+40, то сброс на screena.
    Выглядит сложно, но получишь бесконечный сдвиг фона.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shiny за это полезное сообщение:
    andrews(02.11.2024), breeze(02.11.2024)
  5. #115
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Почему 3?
    Ну сути это не меняет, можно хоть 10. В моём случае три потому что я хотел сделать вверху логотип, потом игровую область (нет смысла её делать огромной), и внизу очки, жизни итд.
    Ну скорее всего ты прав, попробую такой вариант.
    До движений я так пока и не дошел. Но спасибо посмотрю.
    Надо более детально врубится в команды дисплей листа, ибо я только пока понял, что:
    $8x - вызвать DLI,
    $4x - новый адрес для карты тайлов (экрана)
    $Cx - совместить 8x и 4x (но оно тоже хер пойми как вызывается, толи адрес сначала меняется, толи сначала DLI влетает)
    младшие значение режим антика $x2 $x4 итд
    Сейчас вижу у тебя $10 как я понял это отсрочка или в конце строки DLI вызывать?
    Что такое $52?
  6. #116
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    $8x - вызвать DLI,
    Что такое $52?
    Старшие биты 7-4 это и есть комбинация возможных значений. В mapping указаны значения, но вертикальный и горизонтальный сдвиги перепутаны.
    $52 это комбинация флагов и режима: $40-команда LMS(нужно слово адреса в памяти), $10 - горизонтальный сдвиг, 2 - текстовый режим.
    Прерывание начнется раньше, я указал $80.
    Этот пользователь поблагодарил Shiny за это полезное сообщение:
    breeze(02.11.2024)
  7. #117
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Ну нашел наконец-таки нормальное описание битов:
    7 6 5 4 3 2 1 0
    DLI LMS VSCROLL HSCROLL
    Mode
    The 4 flags are:
    DLI ($80): enable a display list interrupt when processing this instruction
    LMS ($40): trigger a Load Memory Scan, changing where ANTIC looks for screen data, and requires an additional 2 byte address immediately following this instruction byte.
    VSCROLL ($20): enable vertical scrolling for this mode line
    HSCROLL ($10): enable horizontal scrolling for this mode line
    Спасибо. Короче нужно ставить дебаг в альтирре и проходить потактово, что бы понять как это всё работает
  8. #118
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    полистай DeReAtari.pdf, итак расписано.
    Шальная мысль: задать одно значение в ячейке 559(48 символов) и работать с памятью с учетом смещений. Но печать пойдет наискосок - если я правильно понял исходники OS, то процедура жестко пришита к стандартным видеорежимам, без учета размеров в 559:
    https://atariwiki.org/wiki/Wiki.jsp?...urce%20Listing
    процедура INCRSB
    Обычный режим с poke 559,35 и poke 82,0
  9. #119
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Exclamation
    С помощью воззвания у чьей-то *** и врубления wide для всех сразу таки удалось получить что-то похожее на правду, вопрос теперь только в том, почему смещение у блока посредине не цикличное, а на пару байт всего?
    Я на каждом вызове VBI инкременчу позицию
                    inc     scrollPos
                    lda     scrollPos
                    sta     $D404                   // HSCROLL
    и получается вот это:
  10. #120
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    так регистр четырёхбитный, так и должно быть
    https://atariwiki.org/wiki/Wiki.jsp?page=HSCROL
  1. Ответов: 11
    Последнее: 08.12.2023, 17:18
  2. Bad Apple для MSX/MSX2
    от Pyhesty в разделе MSX
    Последнее: 31.05.2021, 21:45
  3. Перенос игр с Game Boy на ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 104
    Последнее: 14.02.2019, 10:56
  4. Game Boy Advance
    от megabyte в разделе Nintendo
    Последнее: 22.05.2006, 14:48
  5. Game Boy Advance в Питере.
    от Surfin_Bird в разделе Nintendo
    Последнее: 21.08.2005, 09:50
