Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Atari + дисковод 5.25
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Smile Atari + дисковод 5.25
    Здравствуйте.
    А к Атари есть возможность подключить дисковод, например от коммодора или от PC ?
    Или только родной ?
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Wink
    Теоретически можно подключить что угодно к чему угодно Другой вопрос, что нужен: a) контроллер который будет работать с физическим дисководом; б) контроллер который будет данные с дисковода оформлять в виде SIO протокола.
    Вообще проекты есть и подключали 3,5" дисководы в том числе. Другое дело что несколько сложно найти тот же аналог «ВГ'шки»
    5,25"
    Впрочем есть проект для работы с дисководом с помощью ардуины для амиги, он позволяет читать/писать амижные дискеты, через USB с пэцэта. Если разобрать как происходит управление дисководом, можно замутить и что-нибудь своё.
    https://amiga.robsmithdev.co.uk/instructions
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Дисковод нашёлся, но не работает.
    Последний раз редактировалось atariki; 12.02.2024 в 21:17.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    К сожалению может быть что угодно. Тоже весело 88, сначала думал выбило пзу (в описаниях ремонта что попадались, это первое на что ссылались) перешил, не помогло. Методом тыка нашел, что выбило 2 микрухи логики, заменил, заработало даже успел две дискеты из доса отформатировать. А потом БАЦ и опять 88. И я уже честно прямо теряюсь в догадках что ещё могло вылететь. Старая техника очень капризна.
    Кстати попробуй понажимать кнопку protect она на логике, должна переключаться.
    Если надумаешь трогать ПЗУ лучше отдельную (новую) зашей, не трогай оригинал, она очень капризная в шитье
    Последний раз редактировалось breeze; 13.02.2024 в 13:35.
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Да, была мысль перешить ПЗУ, тем более есть на что. Попробую, спасибо за подсказку.
    Плата блока питания может дать такие проблемы ?
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Ну в любом случае потыкай тестером, что бы как минимум приходило на все ноги +5в. Только проверь по даташиту, не знаю как в Indus/CA, но есть микросхемы у которых питание не по краям, а где-то на середине.
  1. Дисковод ATARI
    от tig34 в разделе Atari
    Ответов: 42
    Последнее: 08.12.2017, 22:54
  2. Дисковод для Atari - LDW SUPER 2000
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 28.11.2016, 21:11
  3. Куплю рабочий дисковод для Atari 65XE/130XE
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 04.06.2012, 15:46
  4. [Украина] Аукцион - дисковод к Atari-130XE
    от kom9ipa в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.04.2012, 13:59
  5. Винтажный дисковод-atari+мафон-atari
    от doc11 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.07.2010, 10:00
