Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Создание платы процессора МК-90
    Radon17, получается что сопротивление НР24-1 и КА1034НР3 одинаково 0_о
    Мне скинули на форуме калькуляторов ссылку на веб архив машину, но я там не нашел заветного. Возможно просто глаза замылены ночной работой
    Последний раз редактировалось ISTP_AT; 20.01.2024 в 08:43.
  2. #12
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от ISTP_AT Посмотреть сообщение
    Я уже правда написал Петру на почту, но ответ очень долго идет.
    Скорее всего он и не ответит. Не просто так же он поудалял информацию про советские микрокомпьютеры с сайта.
    Но я зла на него не держу, и так ему большое спасибо за огромную пятнадцатилетнюю работу!
    Есть как минимум два зеркала его сайта.
    От пользователя DaeMmMon - https://mk.bs0dd.net/piotr433/
    От меня - http://calculators.pdp-11.ru/
    НР24-1 это предсерийное внутризаводское название. А КА1034НР3 получила эта же микросхема после государственной регистрации в ЦКБ Дейтон.
    Вот кусок схемы процессорной платы с сайта. Там видно, что написано КА1034НР3
  3. #13
    А можете выложить или же в личку скинуть фото платы (не той что в телеге) ?
  4. #14
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Выложите где нибудь на диске информацию пожалуйста.
    Итак, оригинальная дискуссия была тут:
    http://www.leningrad.su/calc/cforum....=12&topicid=61
    Но поскольку файлы удалены, перевыкладываю в оригинальном порядке.
    Всё вместе одним архивом можно скачать тут - http://radon.su/other/zamena_pzu_mk90.zip
    Piotr Piatek написано 12-05-2020 17:53
    У меня есть такой МК-90 с Бейсиком 1.0 и микросхемами в пластмассе. Для опыта я отключил внутреннее ПЗУ и присоединил внешнее с прошивкой 2.0. Вроде заработало.
    Фотографии:
    http://www.pisi.com.pl/piotr433/misc/IMG_1276.JPG
    http://www.pisi.com.pl/piotr433/misc/IMG_1271.JPG
    http://www.pisi.com.pl/piotr433/misc/IMG_1290.JPG
    Radon написано 12-05-2020 18:28
    Piotr Piatek, а можно подробней про подключенный к разъёмы расширения девайс? Это очень интересно!
    Piotr Piatek написано 13-05-2020 00:02
    Схема простая, состоит из защёлки адреса и флеш-памяти:
    http://www.pisi.com.pl/piotr433/misc/mk90_ext.pdf
    Сигнала RDROM (вывод 2 микросхемы КА1835РЕ1) и напряжения питания VCC +5В нет на разъёме.
    (pdf-ка приложена внизу этого сообщения)
    Radon написано 13-05-2020 00:56
    Piotr, а непосредственно вместо РЕ1 это будет работать?
    Piotr Piatek написано 13-05-2020 17:30
    Именно такая была цель проекта. Я даже развёл более компактную плату, которая поместилась бы внутри МК-90, но на этом кончилось. Потерялся интерес
    Файлы проекта в KiCad:
    http://www.pisi.com.pl/piotr433/misc/mk90_rom.zip
    Прошивка:
    http://www.pisi.com.pl/piotr433/misc/29f400.zip
    (файлы прикреплены к этому сообщению снизу)
    Далее я ему писал на почту (надеюсь, Пётр не против обнародования переписки):
    Здравствуйте! Дошли наконец-то руки собрать замену для К1835РЕ1 по вашему проекту. Нашёл программатор, прошил микросхему.
    Хотел бы уточнить по подключению. Достаточно отогнуть ножку питания у ПЗУ и запаять плату на место второй микросхемы, или нужно отпаивать первую полностью?
    Что нужно подавать на контакт J2? Спасибо.
    Здравствуйте, Егор
    >30 января 2022 г. в 14:24
    Я беспокоюсь, так как не проверял проекта платы. Надеюсь что заработает.
    >первую полностью?
    Если не выпаивать микросхемы ПЗУ, то надо отогнуть ножку 24 (ROM Chip
    Enable) и подключить её проводом на ножку 1 (VCC +5В).
    Нельзя отсоединять ножку питания, такой режим работы микросхемы не
    допускается.
    Сигнал начальной установки УСТ (SR), например вывод 19 микросхемы DD7
    КА588ВГ1 или контакт 5 внешнего разъёма, но думаю что VCC +5В тоже будет
    достаточно.
    Piotr
    Далее я опишу что конкретно я делал, как прошивал и т.д.
    О какой плате речь? Процессорной МК-90?
    Последний раз редактировалось Radon17; 20.01.2024 в 14:28.
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(04.01.2025)
  1. Проектирование процессора
    от Alikberov в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее: 21.06.2025, 14:00
  2. Тайна процессора Агата
    от litwr в разделе Агат
    Ответов: 44
    Последнее: 14.02.2021, 19:47
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
