Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
Тема: БезWaitовый контроллер клавиатуры
  1. #21
    Цитата Сообщение от skyther Посмотреть сообщение
    есть ATF1508, нужно?
    Дата поста - 09.08.2006
  2. #22
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от spensor Посмотреть сообщение
    иначе не было бы рекородов.
    Это как? рождение реками маленьких речушек?
  3. #23
    Украина, Харьков
    упс
  4. #24
    80
    37 сообщений
    А почему контроллер был WAITовый ?
    Если я правильно понимаю, по активному /IORQ на шину надо выдать данные и держать до подъема /RD или чуть подольше (чтение), а с записью проблем нет.
  5. #25
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    IanPo, прежде чем выдать данные - их надо подготовить, а готовить их надо на основе адреса строки #XXFE, т.е. МК должен прочитать ША, сделать выборку из таблицы нажатых клавиш и выдать на ШД нужный код... собственно это занимает некоторое время, в течении которого ЦП необходимо придержать сигналом /WAIT.
    В принципе современные, шустрые, МК способны это выполнить без использования сигнала /WAIT.
  6. #26
    Киев
    Кому-нибудь удалось сделать контроллер клавиатуры, который бы подключался бы вместо "механической" клавиатуры (в частности, "безвейтовый", о котором идет речь в начале этой темы)?
    Такой контроллер пригодился бы тем, у кого на плате нет разъемов для «мультикарты» (для подключения клавиатуры от ПЦ) и при этом нет желания (или не знает как) «вешать» ее («мультикарту») на проводах.
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
  7. #27
    Украина, Харьков
    Совсем без привязки к схеме компа, если не считать двух питающих сигналов и 5+8 проводников наверное не получится. Или уже ПЛИС/ОЗУ ставить как виртуальные "клавиши". В общем сложнее и менее универсально.
  8. #28
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В теме про трассировку новой платы KAY-1024 почитайте.
    Для реализации без-WAITового контроллера в его схеме используется контроллер на ATMega48, работающий на частоте 20 МГц..
    Пожалуй это наиболее оптимальный вариант для подключения клавиатуры к Спекки.
    Если говорить о подключении к любому Спектрум-совместимому клону, то кроме 5+8 сигналов данных и адреса и 2 линий питания, минимально необходим только еще один сигнал выборки порта клавиатуры.
  9. #29
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Я подцепил к своему проекту стандартную клавиатуру от IBM. Эмулирую команду IN и получаю адекватный ответ от контроллера ATTiny2313 (тот, что работает у меня на частоте 42 МГц). Скан-коды клавиатуры все вижу. Работаю по прерыванию INT. Схему проекта прилагаю.
    Этот пользователь поблагодарил Lisitsin за это полезное сообщение:
    Sergey(18.03.2023)
  10. #30
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Вот ещё soft:
    Sergey(18.03.2023)
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Корпуса и клавиатуры
    от Sonic в разделе Устройства ввода
    Ответов: 110
    Последнее: 07.10.2010, 22:27
  3. Ответов: 5
    Последнее: 10.03.2006, 22:04
  4. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
  5. Куплю контроллер ibm клавиатуры для скорпа!
    от sp0t в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2005, 16:37
