Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: БезWaitовый контроллер клавиатуры
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от spensor
    Или как вариант EPM3064 (MAX3000). Они тоже раза в 2 дешевле MAX7000.
    Только с питанием будут проблемы. Они вроде на 3.3 вольта.
    Правда по входам могут работать с 5 в.
    Украина, Харьков
    Не принципиально. Во первых, КРЕНка на 3,3В стоит копейки, в отличии от ПЛИС серии MAX7000S. Во вторых, MAX3000A это КМОП-микросхема, и питание хоть и рекомендуется в 3,3В это скорее всего с целью снижения потребляемой мощности, реально она прекрасно работает и от 5В и даже выше.
    ATF1504 не требуют переделки питания и прошивку достаточно сконвертировать программой pof2jed (т.е. они прямой аналог 7064).
    Ктонить может сказать какие канторы в моксве продают атмеловские матрицы ?
    (components.argussoft.ru продаёт в розницу ?)
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от acidrain
    Или еще лучше в нете в розницу =)
    Набери, например:
    http://www.chipfind.ru/search/?s=epm7064s
    и получишь полную информацию.
    www.efind.ru а потом садимся на телефон
    200
    163 сообщений
    В даташите написано, что больше 4,6 В на нее подавать нельзя...
    Украина, Харьков
    Это КМОП, а они не столь категоричны в выборе "пищи". По наблюдениям одного товарища, микруха выжила даже при запитке от 9 В. Долговременно работала в таком режиме. В общем не для производственных целей, а для творчества более чем нормально. Кстати, у любого компонента имеется запас прочности, обычно это 20%, как и у людей есть козырь в рукаве, иначе не было бы рекородов.
    Лысьва
    офф:
    атмеловские матрицы
    есть ATF1508, нужно?
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Здравствуйте. Контроллер клавиатуры можно сделать на ATTiny2313. Она спокойно при +5В разгоняется до 48 МГц и даже выше. Пусть основная программа непрерывно взаимодействует с контроллером IBM-ной клавиатуры, а по прерыванию в порт B выдаём прочитанный из внутреннего ОЗУ уже подготовленный к тому времени код. Коды храним таблицей прямо в области памяти программ.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Корпуса и клавиатуры
    от Sonic в разделе Устройства ввода
    Ответов: 110
    Последнее: 07.10.2010, 22:27
  3. Ответов: 5
    Последнее: 10.03.2006, 22:04
  4. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
  5. Куплю контроллер ibm клавиатуры для скорпа!
    от sp0t в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2005, 16:37
