Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Хочу Специалист с современной клавиатурой и в корпусе
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Тогда вообще отличный вариант вырисовывается! Меня бы он устроил.
    Только синхронизации остаётся вопрос. Несмотря на то, что "работать оно будет только на новых программах, т.е. примерно никогда", хочется всё таки иметь какой-то вариант. А вдруг придёт условный Денис Грачёв и покажет на что способен Спецалист, как он это сделал с Вектором? Сейчас для меня лично Exolon от ivagor является тем топом, который переплюнуть практически невозможно. Но всё-таки без привязки к чему-либо сделать качественный продукт вряд ли получится.
    Жаль, что на Специалисте так и не прижился дисковый интерфейс. Это накладывает сильные ограничения на софт - всё нужно каким-то образом упихнуть в 36 кб ОЗУ. Даже нормальный текстовый редактор написать не получится. Я уже не говорю про многоуровневые игры. Чисто теоретически в этом направлении что-то можно придумать?
    С уважением, Станислав.
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Можно приделать аналог маппера MSX2 или маппера АГАТ-9. Хоть метр, хоть четыре.
    385
    347 сообщений
    придумать можно все что угодно. конкретно дисковая система уперлась в отсутствие нормального софта. зато есть 2 варианта подключения SD карты. вполне себе работает, один с исходниками (SDOS), второй не знаю - не собирал.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    VGA 800x600@50? Это какой монитор скушает?
    У меня в радиусе доступности пара таких + пара ТВ с VGA входами, которые тоже кушают с них 50 Гц. Есть еще ТВ с VGA входом, который не понимает с него 50 Гц, но он понимает 50 Гц с компонентного входа, на который можно подавать картинку с примерно VGAшной разверткой.
    Но многие мониторы не понимают, есть же соответствующие списки.
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Да, софта нет. Но его гарантированно и не будет, если не будет что поддержать. Поэтому предлагаю выбрать из того, что уже есть или же придумать что-то новое, совместимое с классикой и/или старыми разработками. Но пока, честно говоря, мне не попадался софт, на который бы стоило делать оглядку.
    Для внешней памяти важно иметь возможность не только чтения, но и записи. И эти функции не должны быть строго последовательными, как магнитофонная лента. Программа должна иметь доступ к произвольному месту на носителе. Я не знаком с работой SD-интерфейса. Он может так? Насколько я знаю, он лишь эмулирует магнитофон на максимально возможной скорости. Во всяком случае вариант от vinxru.
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    SP-580 предлагали подключить таймер ВИ53
    На случай, если вдруг кто-то не знаком с этой схемой:
    385
    347 сообщений
    не так. эмуляция магнитофона только для загрузки программы работы с SD, ее можно и в ПЗУ прошить. но вариант от vinxru мне не понравился тем что содержит дополнительный микроконтроллер и требует дополнительный ВВ55 для работы.
    мне как-то больше зашел именно sdos
    https://zx-pk.ru/threads/29710-sd-ca...st-m-i-os.html
    хотя он тоже не без недостатков (не умеет создавать файлы на SD с нуля, только писать в существующие), зато с исходниками и поддерживает кучу вариантов подключения собственно SD карты (я остановился на варианте с ПЛИС - он самый быстрый)
    http://специалист-пк.рф/index30.html внизу страницы
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    CityAceE(31.01.2024)
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А можно в двух словах рассказать как выглядит работа с этим вариантом на практике?
    Можно как-то самому из Специалиста напрямую читать/писать произвольные сектора на карте?
    385
    347 сообщений
    запускаешь бинарник, получаешь командную строку. там поддерживаются несколько команд - dir, cd, r, w, x... по ссылке в первом сообщении архив с исходниками, в нем есть readme.txt.
    а наличие исходников позволяет этот бинарник собрать под свои нужды, с нужного адреса например.
    я не заморачивался, но всегда можно вытащить этот кусок кода из исходников. мне как-то особо без надобности, sdos поддерживает FAT (vinxru - тоже) - что снимает массу проблем по переносу данных с/на РС.
    кстати если очень хочется именно дисковод - есть вот такая тема
    https://zx-pk.ru/threads/35026-spets...novlenie).html
    оно работает, есть исходники много чего, а главное - можно использовать ISA карту с контроллером дисковода от PC (хотя HD дискеты - без шансов). но там у дискет свой формат.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Более правильная будет эта ссылка. Более того, уже и создание файлов реализовано Improver. Я начал было все это в SDOS встраивать и отвлекся, нужно все опять вспомнить и активизировать эту работу.
    Этот пользователь поблагодарил PVV за это полезное сообщение:
    Serg6845(31.01.2024)
  1. Ответов: 89
    Последнее: 03.01.2017, 14:02
  2. куплю платку или в корпусе с клавиатурой (Укр)
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.12.2010, 18:46
  3. Продам Speccy 2007 в корпусе с пал-кодером и клавиатурой
    Ответов: 17
    Последнее: 05.03.2009, 11:12
  4. ZX в современной прессе
    от DINAMIX в разделе Пресса
    Последнее: 13.03.2008, 21:21
  5. Ответов: 20
    Последнее: 24.09.2006, 20:10
