Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: Хочу Специалист с современной клавиатурой и в корпусе
  1. #21
    HardWareMan
    Я тут вспомнил, что конкретно у Специалиста у процессора не используются ни один из спецвходов: INT, RDY и HOLD. И только контроллер дисковода, что подключался к МХ расширению использовал HOLD для синхронизации. Поэтому, я предлагаю оставить SPI на CPLD для работы с SD картами, но использовать RDY для синхронизации с ним. Тогда код работы будет полностью одинаковым для низкой и высокой скорости, минимум команд, минимум кода. Больше нигде RDY не нужен. А упрощение доступа к данным SD карты высвобождает место под реализацию FAT. Причём, на чтение я уже давно сделал в своём Loader'ре, добавить запись и всё, вот вам по сути низкий уровень для работы с дисками достаточно большой ёмкости. Прикрутите CPP и вот вам минимальный xDOS. А там не далеко и файловый менеджер прикрутить от fifan'на. Собственно, именно так я в гибриде и сделал:
    А ещё, мне не даёт покоя этот F1/F2. Схема формирования, которая в Специалисте и Орионе - не эффективная, это все знают. А ещё она требует 12в достаточной мощности и большую часть этой мощности рассеивает на сопротивлениях. Если верить декапу, то входа там вот такие:
    Так может, они смогут принимать обычный ТТЛ? Ну или хотя-бы 5В КМОП? Надо провести испытания и проверить. И, возможно, тогда необходимость в сильно мощном 12в отпадает и достаточно будет простого умножителя.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 01.02.2024 в 14:51.
  2. #22
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может конечно и может, но...
    Не хочется лезть со своим самоваром, но на таких частотах даже ТТЛ больше похож на синусоиду. С такими фронтами сомнения насчёт стабильности. Может не зря там 12В?
    И насколько я помню, шина там на основе ёмкости. Быстро разрядить можно чем угодно, а вот быстро зарядить...
  3. #23
    HardWareMan
    Хотя, наверное ради вот этих моментов нужно 12в подавать:
    Так что да, 12в надо оставить. Нужно просто изменить этот узел, нужен правильный шифтер.
  4. #24
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    В Корвете применён шифтер К170АП4.
  5. #25
    HardWareMan
    Это замечательно. Но где его сейчас нарыть? Нужно придумать свой, доставаемый и современный.
  6. #26
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    https://www.chipdip.ru/product1/8015...uggest_product
  7. #27
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Я делал на своем ZX-8080 на К170АП3 или его аналог MMH0026C. На али есть DS0026CN - https://aliexpress.ru/item/330168486...74445f19Jult8E
    Еще вариант TC427CPA - https://aliexpress.ru/item/330403843...id=67416828299
    Или я не о том, тогда извиняюсь.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
  8. #28
    256
    224 сообщений
    На выбор.
  9. #29
    HardWareMan
    Похоже на то, что надо. Надо закупиться и провести полномасштабные испытания. Заодно все токи промерить.
  10. #30
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Скажу больше, мои испытания с повышенной частотой ВМ80А на них переносили стойко
    Импорт P8080A тянули 7МГц тактовой
    Себя процитирую
    Потом дошло дело до импортного китайского пластика P8080A. Он разогнался до 7.04МГц при кварце 28.192МГц.
    Так что можете сразу подумать от турбо Специалисте. Наши процы ВМ80А 4МГц вытягивают (большинство), а 3,5МГц практически все.
  1. Ответов: 89
    Последнее: 03.01.2017, 14:02
  2. куплю платку или в корпусе с клавиатурой (Укр)
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.12.2010, 18:46
  3. Продам Speccy 2007 в корпусе с пал-кодером и клавиатурой
    Ответов: 17
    Последнее: 05.03.2009, 11:12
  4. ZX в современной прессе
    от DINAMIX в разделе Пресса
    Последнее: 13.03.2008, 21:21
  5. Ответов: 20
    Последнее: 24.09.2006, 20:10
