Показано с 51 по 60 из 63
Тема: Хочу Специалист с современной клавиатурой и в корпусе
  1. #51
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Так, а почему не завести те же 50Гц на прерывания. Опять же можно синхронизоваться по кадровым импульсам. Кроме того можно опять же завести ВИ53, один из каналов использовать как интервальный сигнал прерывания. Плюс от последнего - можно программировать частоту прерываний.
    Что сделаете, то и будем поддерживать. Но пока, к великому сожалению, на стандартном Специалисте вообще ничего нет!
    Да-да! Оно самое!
    С уважением, Станислав.
  2. #52
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    В 8МГц я не вижу смысла для ВМ80А, увы. Он и так не самый холодный, а на 8МГц будет вообще как печка.
    Так ВМ80А и не вытянет 8МГц, это импортный P8080A я думаю вытянет. Но с другой стороны, если основная логика будет в CPLD, то причин отказа от опыта нет.
    По поводу греется или нет, из своих опытов с процессорами, я лично не заметил сильной разницы при работе на 3,5МГц и 7МГц для импорта, и 5МГц для ВМ80А.
    Но как правильно поправил ivagor, тесты на таких частотах проводились при выполнении программ из ПЗУ, так как РУ5 в качестве динамики не самый хороший вариант на таких частотах.
  3. #53
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Почитал... Ну да... Но лично я бы был заинтересован в том, что пригодно для массового производства. В чем проблема этих компьютеров сейчас? Купить их - не самое простое дело. Только конструктор, детали к которому надо еще найти (если купить только платы)... А хотелось бы что-то вроде мурмулятора, но для Специалиста. Правда без излишней тяги к минимализму. Скажем так, для распространения железа (а все-таки хочется популяризировать машинку) нужно сделать что-то максимально дешевое и простое, а потом, каждый уже сам может пришаманить красивую клавиатуру и проч. Но это все равно эмулятор.
    Но, конечно, хотелось бы нормальный "Специалист", с настоящим ВМ80, но уже на современной элементной базе. Зачем цепляться за то, что только усложняет сборку. Насчет поднятия частоты процессора - дело то хорошее, на самом деле, память бы только вывезла ) У того же "Вектор-06Ц" были весьма изрядные проблемы с этим.. Так что даешь РУ7 ))). Хот их сейчас достать наверное еще тяжелее.
    Так, хватит воды, а то занесло меня. Хочу полуэмуляторный "Специалист" с возможностью загрузки прошивки на старте машинки. МХ2 наверное тоже надо, прям понравилась мне машинка, но учитывая распространенность.. Все сугубо имхо, прошу простить за флуд, если проскочило. Я не хотел.
  4. #54
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Можно подробнее, желательно со ссылками?
  5. #55
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Про массовость целиком и полностью согласен! Проблема всех современных разработок кроется именно в том, что авторы что-то сделают для себя, спаяют работающий образец, отснимут видео и на этом дело с концом. Но не все могут что-то там спаять! Большинство людей, которые когда-то столкнулись со Специалистом на сегодня, взрослые, платёжеспособные люди за 40. Многие из них готовы заплатить деньги за реально работающее законченное устройство, которое можно беспроблемно подключить к современной технике (телевизор, смартфон в качестве магнитофона), чтобы вернуться в счастливую беспечную юность.
    А для этого должна быть понятная схема аппарата с абсолютно доступными компонентами, доступные чертежи для заказа план и распечатки корпуса и т.д. Безусловно желательно наличие энтузиастов, готовых за некоторое вознаграждение спаять и отладить компьютеры.
    У меня нет сомнений, что если будут доступные к покупке аппараты, то будет и интерес со стороны ностальгирующей публики. А какой-то, пусть и небольшой процент из них, даже будет готов программно поддержать начинание!
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(05.02.2024)
  6. #56
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Так-то и я бы от MX/MX2 не отказался бы, если бы была возможность переключаться между конфигурациями наряду с SP-580. И из области фантастики: реальные i8080 <> Z80
  7. #57
    HardWareMan
    Я думаю, что возможно оформить макcимальный гибрид STD/SP580/MX/MX2. При этом понятно, что МХ2 будет перекрывать STD и МХ, но с известными особенностями.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    CityAceE(06.02.2024)
  8. #58
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    ну за давностью времен так сразу не скажу. А только когда Вектором интересовался, активно читал различные описания, в том числе и о производстве. Ну и было что-то про то, что было несколько серий (или модификаций?) компьютера с частотами ЦП от 2,5 до 3,5 МГц. И мол именно в последнем варианте проц и память дико грелись, что сказывалось на надежности и, соответственно, проценте брака готовой продукции. Собственно, посыл там был в том, что если бы не технические заминки, Вектор мог бы выйти в массовую (с допустимым процентом брака) продажу на 1,5-2 года раньше. Хотя понимаю, что буз ссылок все это вода, а только искать сейчас лень. Да и тема не та.
  9. #59
    140
    114 сообщений
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...%D0%9C85%D0%90
    Средняя тактовая частота микропроцессора ИМ1821ВМ85А — 5 МГц. Теоретически может работать и на большей тактовой частоте
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_8085 - 6МГц
    Последний раз редактировалось Ратмир; 05.02.2024 в 16:00.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    HardWareMan
    Ратмир, у 85 своя платформа есть.
  1. Ответов: 89
    Последнее: 03.01.2017, 14:02
  2. куплю платку или в корпусе с клавиатурой (Укр)
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.12.2010, 18:46
  3. Продам Speccy 2007 в корпусе с пал-кодером и клавиатурой
    Ответов: 17
    Последнее: 05.03.2009, 11:12
  4. ZX в современной прессе
    от DINAMIX в разделе Пресса
    Последнее: 13.03.2008, 21:21
  5. Ответов: 20
    Последнее: 24.09.2006, 20:10
