Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Хочу Специалист с современной клавиатурой и в корпусе
  1. #61
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Всем привет. Извините, если не совсем в тему, но, может, есть смысл рассмотреть в качестве накопителя USB-флэшку и китайский чип CH375. На Али их - как грязи, удобный интерфейс, вся работа с FAT - внутри. Всё, что нужно - подавать команды работы с файлами и директориями, читать и писать данные. Если нужно SD-карту, есть CH376, которая умеет работать и с USB и с SD. Правда, я не помню, поддерживается ли при использовании SD параллельный интерфейс. Но информации по этим чипам достаточно. Даже обзор нашёл. Конечно, есть и ограничения (например, длина имён файлов), но, думаю, это мелочь.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 03.04.2024 в 09:36.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    izzx(03.04.2024), svofski(04.04.2024)
  2. #61
  3. #62
    385
    347 сообщений
    если верить описаниям - это только у CH376. CH375 - только посекторное чтение, остальное снаружи.
    тут скорее вопрос как работает SD интерфейс при питании 5В. если никак - придется на всю шину данных ставить преобразователи уровней... хотя проще ту же SD карту в USB свисток воткнуть.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Вполне возможно, я ещё не изучил достаточно этот чип. Но, в любом случае, CH376 обеспечивает и работу с FAT.
    Можно и в свисток SD вставить, а можно использовать копеечный адаптер с Али, где уже есть и стабилизатор и преобразователь уровня. В общем, было бы желание
    Конечно, это всё дело хозяйское, я только проинформировать хотел, вдруг кто не знает про такие микрухи...
    P.S. А можно и на шину согласователь уровней повесить, не очень усложнит. Думаю, даже так выигрыш будет приличный в плане экономии на работе с железом и FAT
    P.P.S. На Али и платки есть недорогие, чтобы поэкспериментировать, типа такого: https://aliexpress.ru/item/329637725...5a3a407c5AXfL4
    Последний раз редактировалось AlexBel; 03.04.2024 в 12:22.
  1. Ответов: 89
    Последнее: 03.01.2017, 14:02
  2. куплю платку или в корпусе с клавиатурой (Укр)
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.12.2010, 18:46
  3. Продам Speccy 2007 в корпусе с пал-кодером и клавиатурой
    Ответов: 17
    Последнее: 05.03.2009, 11:12
  4. ZX в современной прессе
    от DINAMIX в разделе Пресса
    Последнее: 13.03.2008, 21:21
  5. Ответов: 20
    Последнее: 24.09.2006, 20:10
