Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 112
Тема: Proteus File Manager
  1. #41
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Хобета для Baseconf запускать бейсик-файлы с дискеты не хочет. Чёрный экран.
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
    Этот пользователь поблагодарил Beaver за это полезное сообщение:
    LW(27.02.2024)
  2. #42
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    А как повторить? На эмуле не получается воспроизвести. Вроде нормально запускаются.
  3. #43
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Ну, я запускаю хобету, вставляю дискету, открываю её в протеусе и пытаюсь запустить бейсик. При этом память залочена на 128К. Но пробовал и без лока, результат один и тот же.
    Дисковод раскручивается, экран делается чёрным, через пару секунд дисковод останавливается и всё.
    Могу видео записать, если это поможет.
    UnoXT
    DIY-A586
  4. #44
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    А если запускать не хобету, а басик с диска? Тоже не запускются тогда проги?
    Любая бейсик прога не запускается?
    Не, посмотреть на чёрный экран не даст ничего.
  5. #45
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Не запускаются. Такие же симптомы.
    Версия STD, которая с трд-шки, та некоторые бейсики запускает, накоторые - нет.
    Причём, если на Еве примонтировать образ стандартными средствами, то протеус с него запускает в любом случае. А вот с реальных дискет - нет.
    Последний раз редактировалось Beaver; 27.02.2024 в 18:25.
    UnoXT
    DIY-A586
    LW(27.02.2024)
  6. #46
    310
    115 сообщений
    если разберусь с ней, то сделаю
    Экран 640х200 в бейзе/АТМ Очень похоже на экран в GMX. Описание экранов здесь:
    http://atmturbo.nedopc.com/inf/books...c/atm_hard.zip
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  7. #46
  8. #47
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Максагор, Это намек?
  9. #48
    310
    115 сообщений
    Это намек?
    Ну, да. А вообще в подобных начинаниях я завсегда готов предельно вовлеченно участвовать.
    http://moskprf.ru
    Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
    LW(27.02.2024)
  10. #49
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Максагор, В текстовом режиме, я так понимаю, свой шрифт нельзя подгрузить как в бейз конфе?
  11. #50
    310
    115 сообщений
    На ZX-Evolution можно, на АТМ - нельзя. Поэтому, если делать универсальную вещь на две машины - Evo-BaseConf/ATM, то на подгрузку шрифтов рассчитывать не стоит. Поэтому, если нужен не только текст, но и всякие графиченские "завитушки" и прочие пиктограммы, проще взять процедуру вывода на экран 640х200 в GMX и переделать под вывод на аналогичный экран 640x200 на Ево/АТМ. ИМХО, конечно.
    Последний раз редактировалось Максагор; 28.02.2024 в 16:48.
    http://moskprf.ru
  1. File Manager Plugins...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 24.06.2018, 10:55
  2. SPG file format
    от VELESOFT в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 06.03.2018, 17:34
  3. BASIC + CODE in one file
    Последнее: 01.05.2013, 00:48
  4. Import TRD file to RAMDISC from TAPe
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 06.03.2010, 16:35
  5. Manager
    от jerri в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 18.10.2006, 14:39
