Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ZXM Sound Extreme. Проблема с уровнем громкости FM и дабл сигнал SAA/AY
    г. Даллас, США
    Question ZXM Sound Extreme. Проблема с уровнем громкости FM и дабл сигнал SAA/AY
    Доброго всем! Я тут думаю, дай-ка уберу все внутренние шлейфы из карт. У меня NeoGS и Sound Extreme были подключены в микшер ZX Evo.
    Ок. Главная проблема была в том, что уровень громкости FM составляющей низкий.
    Тут я обнаруживаю, что AY музыка также звучит на Sound Extreme..Громкая тварь!
    Вопрос в следующем.
    Как на ZX Evolution сделать так, чтобы звук на AY не шел из двух источников.... Вынуть чип??? поставить/вынуть джампер? Я не могу найти мануал человеческий к этой карте. Потратил уже полчаса. Схемы какие-то, в которых музыканту точно не разобраться....
    Задача: по-человечески смиксовать три источника в аналоге, внешне: EVO, ZXM Sound Extreme и NeoGS. Микшер имеется
    Хотя от варианта тупо поднять уровень FM до нужного я бы тоже не отказался
    Всем спасибо!
    Zx EVO (Double config) / NeoGS / Sound Extreme / Net+USB / ZiFi.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Как минимум убрать наплатный АУ.
    Особенность эвы в том, что у неё наплатный АУ имеет приоритет перед внешним на звуковой карте. Джампер - это костыль, но наплатный при этом не отключается.
    г. Даллас, США
    Это который YM2149F?
    Но если его убрать, как это решит проблему с уровнем громкости? Валит AY и FM ведь из одного источника. Это скорее может надо убирать AY из Sound Extreme?
    Череповец
    65
    50 сообщений
    если уберёшь YM2203 из саундкарты, то FM вообще не будет. Оно из этого же чипа идёт.
    г. Даллас, США
    А что у нас за saa1099p?
    В некоторых играх также идет статика из выхода, причем я пока не разобрался где именно, иногда из Sound extreme иногда из Evo. Также бывает, что вместо музыки статические звуки (типа сломанного трека). Слышно что трек пытается играет, но ничего музыкального из этого не выходит
    Череповец
    65
    50 сообщений
    SAA - это музыкальный чип из SAM COUPE, файлы .saa или демки. Особо популярным не стал.
    Треск от наводок да, бывает.
    г. Даллас, США
    Понятно. Ну для наводок слишком круто и чтобы вместо трека треск - это все же врядли наводки.
    А как вы решили проблему тихого звучания FM на sound extreme?
    Или такой проблемы нет и у меня частный случай?
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Я только бипер сделал тише, добавив резистор на землю, как в одной теме писали.
    Остальное не трогал, меня громкость устраивает.
    Этот пользователь поблагодарил Gutten за это полезное сообщение:
    Kirikl(06.02.2024)
  1. ZXM General Sound - not working
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 28.04.2020, 18:38
  2. ZXM Sound Card Extreme в TASIS
    от msd888 в разделе ATM
    Последнее: 04.10.2019, 23:23
  3. Что за SAA sound card
    от Руслан в разделе Звук
    Ответов: 29
    Последнее: 05.09.2012, 15:28
  4. ZXM-Sound. Что будет на борту?
    от Mick в разделе ZX Концепции
    Ответов: 66
    Последнее: 03.04.2011, 21:17
  5. Проблема с Turbo Sound, помогите.
    от Evgeny Muchkin в разделе Звук
    Ответов: 25
    Последнее: 17.10.2007, 12:20
