Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ZX-Evo и джойстик
    г. Мончегорск
    52
    13 сообщений
    По умолчанию ZX-Evo и джойстик
    Скажите, должен ли работать 6-кнопочный SEGA джойстик через плату Zi-Fi?
    У меня глючит, влево не работает, как будто все время нажато вправо.
    Кнопки тоже через раз, не пойми чего нажимается.
    Пробовал два разных варианта джойстиков, картина идентичная.
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Через нее и работают, или не в тот джойстик тыкается или не правильная распиновка косички
    Этот пользователь поблагодарил Кря Кря за это полезное сообщение:
    Urfin(05.02.2024)
    г. Мончегорск
    52
    13 сообщений
    Я правильно понимаю, что подходит стандартная COM косичка с РС?
    Moscow
    56 сообщений
    Urfin, стандартных ком-косичек два типа минимум
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили UncleDim за это полезное сообщение:
    SoftLight(05.02.2024), Urfin(05.02.2024)
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    Ну и еще прошивка должна поддерживать джойстик.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Moscow
    У меня работает на плате тетройда (версия 2017 с одним кепстоном и двумя синклерами) , но только в разъёме kepston – 4 варианта движения + выстрел на В
    Там на стандартной COM косичке с РС распиновка "не правильная" - поменяйте местами 7 и 9 (если считать на DB9 male)
    Последний раз редактировалось oper; 17.03.2024 в 22:38.
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    Ваще разъемы Sinclair 1, 2 и Kempston на этой платке предназначены для пассивных джоев, не для Сеговских. Для Сеговских старую ревизию платы можно похачить. А в новой есть специальные разъемы Sega 1 и 2.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Moscow
    там есть питание на кемпстон разъеме, а на синклерах нет (версия 2017)
    геймпад у меня точно сеговский, он в пассивном режиме работать не может.
    вообще насколько я помню в кемстон как раз и дается +5В, во всяком случае в стандарте атари точно
    У ТС как раз признаки не правильной распиновки а не полной не работоспособности геймпада - у меня было тоже самое.
    но он пишет что у него во всех разъемах так - у меня в синклерах блочит клаву
    Последний раз редактировалось oper; 18.03.2024 в 20:33.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    на синклерах и не должно быть питания - там сигнал с адреса и 5 сигналов данных, чисто для пассивного джойстика на замыкание.
    и при подключении джоев надо проверить распиновку шлейфа от zifi. Есть вариант последовательный - 1 провод на 1 контакт,...., 9 провод на 9 контакт, а есть вариант "шахматкой" - 1 провод на 1 контакт, 2 на 6 контакт, 3 на 2 контакт, 4 на 7 контакт...
    zifi под последовательный вариант сделана.
    Последний раз редактировалось Gutten; 18.03.2024 в 21:48.
    Moscow
    сейчас на современных клонах как только не делают, например в сизифе один разъем под кемпстон и синклер (переключение через настройки), но в режиме синклер тоже есть +5в как раз для того, чтобы сеговские геймпады могли работать и в режиме синклера.
    по распиновке я выше ответил - поменял местами 2 провода в COM косичке с РС.
    PS вообще ТС нужно было сразу тетройду написать - он точно знает что с косичкой нужно сделать на определенной версии платы
    на той версии платы что у меня заработало перекидыванием двух проводов, выяснил я это методом научного тыка и я не утверждаю что это универсальное решение
    Последний раз редактировалось oper; 18.03.2024 в 22:51.
  1. Джойстик от денди.
    от Demige в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.12.2020, 21:18
  2. EmuZWin + джойстик
    от Vagan в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.01.2008, 20:47
  3. Универсальный джойстик
    от breeze в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.12.2007, 16:11
  4. джойстик от сеги
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 26.05.2007, 22:46
