Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Консолька для корзины
    38
    32 сообщений
    По умолчанию Консолька для корзины
    сделал самодельную консольку для корзины (в моем случае от ДВК3)
    на корзине сделал мелкую доработку - на один ряд (пины 9-16) 16пин разъема с сигналами консоли припаял
    гребенку угловую с шагом 2.54, на свободные её пины кинул сигнал с первого пина, землю и +5.
    консолька на корзине удачно крепится на место от колодки под провода вентиляторов.
    Что делает:
    Мониторит появление +5, формирует BPOK и BDCOK с времянкой 300мс от +5 BPOK, потом через 100мс BDCOK.
    По кнопке дает импульс /BDCOK для ресета.
    Мониторит SRUN, отображает светодиодом.
    По кнопке дает HALT импульс 30мс
    По кнопке включает выключает таймер 60/50 Гц, частота выбирается перемычкой.
    Реализовал на том, что было в ближайшей коробке - PIC16F876, кварц с частотой NTSC от
    платы телевизора, кнопки тактовые и светодиоды, несколько конденсаторов керамических и резисторов.
    Прошивка на ассемблере, схем - распиновка указана в прошивке.
    прошивку прицеплю, когда пойму как, если она кому ни будь нужна...
    pdp11con.zip
    идея взята у:
    ; QBUS Reset and 60 Hz clock emulation
    ; Brad Parker <brad@heeltoe.com> 8/2012
    ; Based on the original circuit by John Wilson, D Bit <wilson@dbit.com>.
    В итоге переписано на 98%
    Последний раз редактировалось Vasily_A; 11.02.2024 в 22:21. Причина: добавил прошивку
    249
    217 сообщений
    В виде архива.
  1. Ответов: 16
    Последнее: 29.09.2022, 04:37
  2. Реплики плат КМД MY (255 прошивка) и корзины К01
    от Жека:) в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 05.03.2019, 05:08
  3. Клавиатура ЕС-1840(41) и плата корзины.
    от EDV777 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.04.2012, 18:51
  4. Chuckie Egg 2: корзины
    от Adramelek в разделе Игры
    Последнее: 25.09.2010, 15:58
  5. Куплю Q-BUS платы/корзины LSI-11/MicroPDP-11 и прочее
    Последнее: 02.10.2009, 00:33
